箱式变电站局放传感器
文章由山东华科信息技术有限公司提供
在城市配电网络中,箱式变电站以其占地面积小、部署灵活的特点,成为向商业区、居民区供电的核心节点。然而,其紧凑化设计也带来绝缘空间压缩、散热条件受限等挑战,局部放电现象成为威胁设备安全的主要隐患。一种基于多物理场检测技术的局放传感器,正成为守护这类"微型变电站"安全运行的关键装置。
【技术原理】
箱式变电站局放传感器采用复合检测方案,集成超声波(AE)与高频电流传感器(HFCT)双模态感知能力:
配电
超声波检测:通过压电陶瓷传感器捕捉放电产生的机械振动波
高频电流检测:利用罗氏线圈捕获放电脉冲在接地线中引发的特征电流
双模态数据经FPGA实时处理,通过相位关联算法剔除干扰信号,实现放电强度与位置的精准判定。
【核心功能】
全场景覆盖:适应油浸式变压器、干式变压器、环网柜等箱变典型设备
微弱放电识别:可检测到局部放电,灵敏度较单模态传感器提升
环境自适应:内置温湿度补偿算法,-20℃~75℃环境下保持检测精度
【应用价值】
可适用于10kV-35kV箱式变电站部署该传感器可实现:
故障预警时效性提升至提前
年设备故障率下降,非计划停电次数减少
巡检效率提升,人工巡检频次降低
设备寿命延长
适用于新能源并网、轨道交通等对供电连续性要求高的场景,有效防范因绝缘故障引发的停电事故。
配电
【行业影响】
随着GB/T 35701-2017《高压开关设备和控制设备局部放电测量导则》的修订,箱式变电站运维正从"被动抢修"向"主动预防"转型。测试数据显示,部署局放传感器后,设备计划外检修次数下降,运维成本降低,供电可靠性指标(ASAI)提升。
【未来趋势】
在新型城镇化与能源结构转型背景下,箱式变电站局放监测呈现两大发展方向:一是与数字孪生技术深度融合,实现设备三维可视化运维;二是加载AI剩余寿命预测功能,将绝缘状态评估误差控制在可接受范围以内。这些创新将进一步夯实紧凑型配电设备的安全基础,为构建高韧性城市电网提供关键支撑。
