德州仪器DAC539G2-Q1智能DAC技术解析与应用指南
Texas Instruments DAC539G2-Q1 10位数模转换转换器 (DAC) 是一款基于查找表 (LUT) 的应用特定型GPI至PWM转换器。该器件具有一个10位GPI转电压输出转换器和一个电压转PWM转换器。这两个电路均可从外部连接,以创建GPI转PWM转换器。三个GPI映射到八个10位数字代码,代表电压输出。GPI具有可编程延迟,可消除对这些输入的干扰。查勘表中的值是使用I^2^C或SPI通信编程的,并储存在NVM中。GPI与I^2^C和SPI是复用的。电压至PWM转换器可使用比较器,其中一个输入作为可编程锯齿波形或三角波形,另一个输入作为外部电压输入。
数据手册:*附件:Texas Instruments DAC539G2-Q1 10位数模转换器 (DAC)数据手册.pdf
该器件自动检测I^2^C和SPI,并具有内部基准。Texas Instruments DAC539G2-Q1是汽车制动灯和转向灯以及类似工业应用中故障通信的理想选择。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • 温度等级1:-40°C至+125°C (T A )
  • 三路通用输入
  • 使用锯齿波形或三角波形的PWM输出
  • 10位GPI转电压输出
    • 1LSB DNL
  • I^2^C和SPI被自动检测
    • 1.62V VIH (VDD = 5.5V)
  • 在编程和独立模式之间选择MODE引脚
  • 用户可编程的非易失性存储器(NVM)
  • 内部基准、外部基准和VDD 基准
  • PWM频率误差校正选项
  • 宽工作范围
    • 电源电压范围:1.8V至5.5V
  • 微型封装:16引脚WQFN (3mm × 3mm)
功能框图
LUT
一、核心特性与产品定位
DAC539G2-Q1是专为汽车电子设计的10位智能数模转换器,具有以下创新特性:
  1. 三重工作模式‌:
    • GPI转电压输出(10位精度,±1 LSB DNL)
    • 电压转PWM输出(支持锯齿波/三角波)
    • 自动检测I2C/SPI接口(支持400kHz Fast Mode+)
  2. 汽车级可靠性‌:
    • AEC-Q100 Grade 1认证(-40℃至+125℃)
    • 16引脚WQFN封装(3×3mm,带可湿润侧翼)
  3. 非易失存储‌:
    • 集成EEPROM(20,000次擦写寿命)
    • 支持寄存器配置永久保存
二、关键参数对比
参数条件典型值单位
分辨率10
INL全温度范围±1.25LSB
输出范围内部基准1.21V,增益4×0-4.84V
短路电流VDD=5.5V时60mA
静态电流所有通道工作150μA
NVM数据保存125℃环境下50
三、典型应用设计
1. 汽车尾灯PWM控制
  • 硬件连接‌:
    • OUT1作为电压输出连接至FB0(形成闭环)
    • OUT0配置为PWM输出驱动LED
  • 实测性能‌:
    • 频率误差<±1%(经PWM-FREQUENCY-ERROR校准)
    • 8级占空比控制(12.5%-100%)
2. 工业传感器接口
  • 优势特性‌:
    • 内置去抖延迟(可编程至50ms)
    • 比较器响应时间10μs(推挽输出模式)
  • 热设计‌:
    • θJA=49°C/W(需配合散热过孔)
    • 建议PCB铜箔面积≥15mm²
四、设计要点
1. 参考电压选择
模式配置方法输出范围
电源基准VOUT-GAIN-X=0010-VDD
内部基准EN-INT-REF=1, GAIN=1.5×-4×0-4.84V
外部基准DIS-MODE-IN=1, VREF接MODE引脚0-VREF
2. 保护机制
  • 电源时序‌:外部基准需在VDD上电后启动
  • ESD防护‌:
    • 2kV HBM(所有引脚)
    • 750V CDM(角位引脚)
