电磁干扰的形成有三个环节:骚扰源、传播途径、敏感设备,三个环节缺一不可,同样三个环节的任何一个环节没有有效的控制都会影响到最终的测量数据。
之前有篇文章详细介绍了前端数字化是是如何实现电磁兼容的,前端数字化的抗干扰策略就是从切断传播途径着手,无论是传播途径的传导骚扰还是辐射骚扰,基于光纤的前端数字化技术均可以有效的切断传播途径,实现电磁兼容。
也许有人还会问,电磁干扰不是有三个环节吗,基于光纤的前端数字化技术只解决了传播途径这一个环节,其他环节还是一样会受到电磁干扰。的确,骚扰源是电磁干扰的起源,不能规避,那么敏感设备呢,AnyWay系列变频电量测量仪器是怎么实现的?相信很多人有这样的怀疑。
敏感设备对于AnyWay系列变频电量测量仪器来说,就是用于前端测量的传感器、数字变送器和数字主机。
数字主机主要用来接收和处理传感器通过光纤传送过来的数字信号,相对来说位于干扰很小的场所,它的电磁干扰相对很弱,而且很好规避,所以它的干扰很难影响到测量的最终结果。
前端测量的传感器和变送器,处于复杂电磁环境,电磁干扰严重,那么传感器这个敏感设备环节是怎么规避的干扰的。我们知道,诸如霍尔传感器、互感器之类的测量设备,大家考虑最多的是传输环节对最终数据的影响,对于测量仪器本身并没有太多的考虑,因为对于霍尔传感器、互感器本身这个仪器来说,仪器本身的抗干扰问题是仪器制造商的问题,同样,仪器制造商也会有相应的试验和方法来确定和避免这个干扰。仪器制造商可以通过不同电磁兼容试验来模拟前端各种各样的电磁,然后完善仪器。不像传输线路,影响的因素相对更多,影响的因素也相对复杂,基本很难控制和模拟。
AnyWay系列变频传感器也是同样的道理,相对前端的复杂电磁环境,可以通过不同试验来模拟工况来改善传感器的抗干扰能力,并且WP4000变频功率分析仪关注的是系统精度,并不仅仅是传感器或者是分析仪的精度,也就是银河电气必须对整体测试系统负责,任何跟精度有关的责任都是银河电气,而不需要现场工程师到处来猜测问题的所在,花费大量的人力物力去处理干扰问题。
