LM136A-2.5QML 2.5V 基准二极管技术手册
LM136A-2.5QML集成电路是一款精密的2.5V并联稳压二极管。该单片IC基准电压源作为低温度系数的2.5V齐纳管工作,动态阻抗为0.2Ω。LM136A-2.5QML 上的第三个端子可以轻松调整基准电压和温度系数。
LM136A-2.5QML 可用作数字电压表、电源或运算放大器电路的精密 2.5V 低压基准电压源。2.5V 可以方便地从 5V 逻辑电源获得稳定的基准电压源。此外,由于 LM136A-2.5QML 用作并联稳压器,因此它可以用作正电压源或负电压基准电压源。
*附件:lm136a-2.5qml.pdf
特性
  • 提供辐射规格
    • 总电离剂量 100 krad(Si)
    • ELDRS 游离 100 克拉德(Si)
  • 低温系数
  • 400 μA 至 10 mA 的宽工作电流
  • 指定温度稳定性
  • 易于调整以实现最小温度漂移
  • 快速开启
  • 3 引线晶体管封装
参数
集成电路
方框图
集成电路
一、核心特性
  1. 辐射耐受性
    • 总电离剂量100 krad(Si),且无ELDRS效应(增强低剂量率敏感性)。
  2. 电气性能
    • 低温度系数,工作电流范围宽(400 μA至10 mA)。
    • 动态阻抗0.2Ω,支持快速启动(Fast Turn-on)。
    • 三引脚晶体管封装,便于调整参考电压和温度系数。
二、功能描述
  • 作为精密2.5V分流稳压二极管,适用于数字电压表、电源或运放电路。
  • 可直接从5V逻辑电源获取稳定参考,支持正/负电压参考模式。
三、关键参数
  1. 绝对最大额定值
    • 反向电流15 mA,工作温度范围-55°C至+125°C。
    • 最大结温150°C,热阻354°C/W(静态空气)。
  2. 电气特性
    • 基准电压(VZ):2.46V~2.51V(默认),可调整至2.490V以优化温度系数。
    • 温度稳定性:±18 mV(全温区)。
四、应用设计指南
  • 电压调整‌:通过电位器(如图12)可调整±120 mV,附加二极管(如1N914)可优化温度系数(如图13)。
  • 典型电路
    • 低成本开关稳压器(图14)、精密电源(图15)、5V撬杠保护(图16)。
    • 低噪声缓冲参考(图24)、双极性输出参考(图21)。
五、封装与版本
  • 提供TO-CAN封装(NDV0003H),符合军用(QML)及航天(QML-SP)标准。
  • 辐射硬化版本(LM136A-2.5QML-SP)适用于太空环境。
