LM136A-5.0QML 5.0V 基准二极管技术手册
LM136A-5.0QML/LM136-5.0QML集成电路是精密5.0V分流稳压二极管。这些单片IC基准电压源作为低温度系数5.0V齐纳管工作,动态阻抗为0.6Ω。LM136-5.0 上的第三个端子允许轻松调整基准电压和温度系数。
LM136-5.0 系列可用作数字电压表、电源或运算放大器电路的精密 5.0V 低压基准。5.0V 可以方便地从低压电源获得稳定的基准电压源。此外,由于 LM136-5.0 用作分流稳压器,因此它可以用作正电压源或负基准电压源。
*附件:lm136a-5.0qml.pdf
特性
  • 可调 4V 至 6V
  • 低温系数
  • 600 μA 至 10 mA 的宽工作电流
  • 0.6Ω 动态阻抗
  • 确保温度稳定性
  • 易于调整以实现最小温度漂移
  • 快速开启
  • 三引线晶体管封装
参数
稳压二极管
方框图
稳压二极管
1. 产品概述
  • 型号‌:LM136A-5.0QML(高精度版)和LM136-5.0QML(标准版),均为5.0V并联稳压二极管。
  • 核心特性‌:
    • 可调输出电压范围:4V至6V(通过第三引脚调整)。
    • 低温漂系数,动态阻抗仅0.6Ω。
    • 工作电流范围宽:600μA至10mA。
    • 晶体管封装(3引脚TO型),支持正/负电压参考。
  • 应用场景‌:数字电压表、电源模块、运放电路等需精密5.0V基准的场合。
2. 关键参数
电气特性(DC参数)
  • 反向击穿电压(VR) ‌:
    • LM136A-5.0:4.93V–5.02V(典型值);LM136-5.0:4.87V–5.08V(典型值)。
  • 温度稳定性(VStab) ‌:±36mV(全温度范围)。
  • 动态阻抗(ZRD) ‌:≤1.6Ω(典型值0.6Ω)。
极限参数
  • 最大反向电流‌:15mA。
  • 工作温度范围‌:-55°C至+125°C。
  • ESD防护‌:人体放电模型(HBM)1000V。
3. 典型应用电路
  • 电压调整‌:通过外接电位器(如图12)可微调输出电压(±1.0V范围)。
  • 低温漂设计‌:串联硅二极管(如1N914)可优化温度系数(如图13)。
  • 其他应用‌:
    • 精密电源稳压器(图14)。
    • 5V电压监视(“撬棍”电路,图15)。
    • 双极性参考电压生成(图18-19)。
4. 封装与生产信息
  • 封装‌:3引脚TO-CAN(NDV封装),符合JEDEC标准。
  • 订购型号‌:
    • LM136AH-5.0-SMD(表面贴装版)。
    • LM136H-5.0/883(军规级)。
  • 生产数据‌:文档版本SNVS352B,最后更新于2013年3月。
5. 注意事项
  • ESD防护‌:存储或操作时需短路引脚或使用导电泡沫。
  • 温度补偿‌:优化温漂时需确保补偿二极管与芯片热环境一致。
  • 功率降额‌:高温环境下需根据热阻(θJA)计算最大允许功耗。
总结‌:LM136系列是高性能5.0V基准源,兼具灵活调整能力和低温漂特性,适用于高精度模拟电路设计,尤其适合军工和工业级应用。
