PVC新材料工厂能源监测平台系统方案
某工厂建设有3个厂房、6个车间及多条生产线,负责PVC新材料的生产制造。现要求对工厂能源进行实时监测,包括车间产线、锅炉空压机、废气处理设备等,监测内容包括用电监测、压缩空气流量监测、天然气流量监测等。数之能提供高效可靠的能源监测平台系统方案。
系统架构
1、仪表层:电表主要集中厂房配电室内,流量计则部署到空压站内,同时部署到天然气进气管道中,实现对各类设备用电、用压缩空气和用天然气的监测。
2、网关层:工业网关通过RS485接入电表和流量计,实时采集用电量、压缩空气流量、天然气流量等数据,通过4G网络对接到本地能源监测管理平台中。
3、平台层:数之能能源监测管理平台进行本地化部署,接收能耗数据并实现可视化处理,实现对各个设备的能耗实时监测,并提供告警、统计、分析等功能。
系统功能
1、对工厂内不同类型的能源数据进行全方位实时监测。对于用电数据,能精准展示各厂房配电室电表的实时电流、电压、功率因数以及累计用电量。
2、实时显示空压站内各流量计的瞬时流量、累计流量以及管道压力等数据,形成压缩空气供需动态监测画面,确保压缩空气系统稳定运行。
3、统计进气管道及相关设备的瞬时流量、累计用量和压力参数,实时追踪锅炉等设备的天然气消耗,为能源调配提供及时依据。
4、当监测到的数据超出预设阈值时,会立即触发告警,通过微信、短信、邮件等方式通知各级管理人员,以便及时排查故障,减少能源浪费。
5、对采集到的能耗数据进行全面统计分析,比如按日、周、月、年生成各厂房、车间及生产线的用电报表,分析用电高峰和低谷时段,计算单位产品耗电量,做出科学决策。
6、通过丰富的数据可视化图表,如柱状图、折线图、饼图、仪表盘等,直观展示各类能源的消耗情况、设备运行状态和告警信息。
