LM136-5.0QML 5.0V 基准二极管技术手册
LM136A-5.0QML/LM136-5.0QML集成电路是精密5.0V分流稳压二极管。这些单片IC基准电压源作为低温度系数5.0V齐纳管工作,动态阻抗为0.6Ω。LM136-5.0 上的第三个端子允许轻松调整基准电压和温度系数。
LM136-5.0 系列可用作数字电压表、电源或运算放大器电路的精密 5.0V 低压基准。5.0V 可以方便地从低压电源获得稳定的基准电压源。此外,由于 LM136-5.0 用作分流稳压器,因此它可以用作正电压源或负基准电压源。
*附件:lm136-5.0qml.pdf
特性
  • 可调 4V 至 6V
  • 低温系数
  • 600 μA 至 10 mA 的宽工作电流
  • 0.6Ω 动态阻抗
  • 确保温度稳定性
  • 易于调整以实现最小温度漂移
  • 快速开启
  • 三引线晶体管封装
参数
集成电路
方框图
集成电路
1. 产品概述
  • 型号‌:LM136-5.0QML(标准版)和LM136A-5.0QML(高精度版),均为5.0V并联稳压二极管。
  • 核心特性‌:
    • 可调输出电压范围:4V至6V。
    • 低温漂系数,动态阻抗仅0.6Ω。
    • 工作电流范围宽:600μA至10mA。
    • 三引脚晶体管封装,支持电压和温度系数微调。
2. 关键参数
  • 电气特性‌(以LM136A-5.0QML为例):
    • 反向击穿电压‌:4.93V~5.02V(典型值)。
    • 调整电流‌:±260μA。
    • 温度稳定性‌:36mV(全温度范围)。
    • 动态阻抗‌:1.6Ω(最大值)。
  • 绝对最大额定值‌:
    • 反向/正向电流:15mA。
    • 工作温度:-55°C至+125°C。
3. 典型应用
  • 基础电路‌:
    • 5.0V参考源‌(图2):直接输出稳定5.0V。
    • 低温漂电路‌(图3):通过二极管网络优化温度系数。
  • 扩展功能‌:
    • 精密电源调节器‌(图14):搭配运放实现低噪声输出。
    • 双极性参考源‌(图18/19):生成正负电压基准。
    • 校准器与保护电路‌:如5V方波校准器(图20)和过压保护(图15)。
4. 设计注意事项
  • 温度补偿‌:需将补偿二极管(如1N914)与LM136-5.0置于相同热环境。
  • ESD防护‌:存储或操作时需短路引脚或使用导电泡沫。
  • 微调建议‌:通过10kΩ电位器调整电压(图12),或串联二极管优化温漂(图13)。
5. 封装与生产信息
  • 封装类型‌:3引脚TO-CAN(金属壳),符合MIL-STD-883标准。
  • 订购型号‌:包括LM136H-5.0/883(军用级)和LM136AH-5.0-SMD(表贴版本)。
  • RoHS合规‌:所有型号均符合环保要求。
