快问快答:电子器件的气密性测试方法有哪些? 内部技术方案分享
当一块电路板需要在水下工作,或者一个智能手表要承受日常的汗水侵蚀,气密性测试就成了产品可靠性的最后防线。
在电子器件的气密性测试领域,存在着两种截然不同却又相辅相成的技术路径:气密真水漏点测试无损气密性检测。这种技术分野不是偶然,而是行业在效率与精度、成本与可靠性之间不断权衡的结果。
一、技术分野:为什么需要两套方案?
现实的残酷与理想的追求
传统的浸水测试简单直接:把产品扔进水里,看会不会漏。但这种方法有个致命缺陷——一旦真的漏水,测试样品就废了。对于价值不菲的电子器件来说,这种损失是无法承受的。
电子器件
传统浸水测试的检测悖论
于是行业分化出两个方向:
追求直观性:改进浸水测试,让它变得可控且精准;
追求无损性:完全抛弃液体,用气体模拟水的行为;
这两种思路催生了今天的两大技术流派。
二、第一流派:精进的「真水测试」
气密真水漏点测试仪的技术突破
精诚工科的真水漏点测试仪代表了「真水测试」的最高水准。这款设备的核心创新在于可控的水压环境模拟
技术原理:水上加压的巧妙设计
设备能够精准模拟不同水深环境,通过以下方式工作:
测试模式操作流程适用场景
水上加压模式先对产品加压,后沉入水中观察气泡快速定位泄漏点
水下加压模式产品沉入水中,通过水压测试密封性IPX5/IPX6/IPX7/IPX8/IPX9等级验证
电子器件
精诚工科的气密真水漏点测试仪
核心优势:直观且精准
肉眼可见的泄漏点:当产品在水中产生气泡时,泄漏位置一目了然,这是任何其他方法都无法企及的直观性。
高等级防水测试:支持IPX5到IPX9的全等级测试,特别是IPX9这种高压冲洗等级,传统方法根本无法实现。
无损实验设计:虽然使用真水,但通过精确的压力控制,避免了水的实际渗透,实现了「用水而不伤水」的平衡。
三、第二流派:彻底的「气体革命」
无损气密性检测的技术哲学
精诚工科的无损气密性检测仪采用了完全不同的技术哲学:既然水能渗透的地方气体也能通过,那为什么不直接用气体?
这种方法的核心优势在于量化精度自动化兼容性
直压法:经典而高效
电子器件
精诚工科JC-TX系列直压气密性检测仪
工作原理:向测试腔体充入压缩空气,达到预设压力后关断气路,监测压力下降值。
测试流程:
充气 → 平衡 → 检测 → 判定
设定压力 保持稳定 检出泄漏 自动结果
技术优势
  • • 量化精确:能精确测量泄漏率,为质量分级提供科学依据
  • • 高效自动化:测试周期短,完美集成自动化生产线
  • • 数据可追溯:每条数据都可保存,形成完整的质量管理链
流量法:透气产品的专用方案
对于带防水透气膜的电子器件,气体流量检测仪提供了独特的解决方案:
电子器件
精诚工科JC-LM5008系列气体流量检测仪
工作原理:提供恒定压力,直接测量流经产品的气体流量。
这种方法能够量化透气性能,对于需要既防水又透气的产品具有不可替代的价值。
电池壳体上的防水透气膜气体流量检测仪
四、技术融合:两种方法的协同效应
应用场景的精准匹配
测试需求推荐方法核心价值
快速定位漏点真水漏点测试直观性
批量生产检测无损气密性测试效率性
高等级防水验证真水漏点测试权威性
透气性能测试气体流量检测专业性
商业价值的全面提升
通过采用精诚工科的双重解决方案,电子器件制造商获得的不仅是技术升级:
生产效率大幅提升:自动化气密性测试实现快速检测,而真水测试提供最终验证,形成完整的质量保障体系。
产品质量精准控制:从量化检测到直观验证,从批量筛选到问题定位,每个环节都有对应的技术支撑。
成本控制显著改善:避免传统水测的产品损坏,同时通过精准测试降低不合格率。
数据驱动持续改进:可追溯的量化数据为产品研发和工艺优化提供科学依据。
五、技术展望:测试方法的持续演进
智能化升级的必然趋势
未来,精诚工科的气密性测试将朝着更高的智能化水平发展:
AI辅助判定:通过机器学习识别异常模式,提高判定准确性
预测性维护:基于历史数据预测设备维护需求
云端数据管理:实现跨工厂的质量数据统一管理
标准化要求的不断提升
随着电子产品应用场景的不断拓展,对气密性测试的要求也在持续提高。从简单的防水到复杂的多环境适应,测试方法需要不断演进以满足新的需求。
总结
在气密性测试领域,没有绝对的最优方案,只有最适合的技术组合。精诚工科提供的双重解决方案正是这种技术智慧的体现——让每种方法都在最适合的场景中发挥最大价值。
如果您正面临电子器件的气密性测试需求,我们提供免费的气密解决方案咨询。让技术的进步为您的产品质量保驾护航,让每一次测试都成为品质提升的助力。
原创声明:本文由精诚工科技术团队原创,基于实际应用经验和客户反馈整理,转载请注明出处。
