旋智科技家用分体空调电控设计方案
在家用空调技术不断迭代的今天,旋智凭借强大的芯片研发与系统集成能力,推出了一套完整的家用分体空调电控设计方案。这套方案从硬件到软件,从基础功能到智能升级,全方位提升空调的性能与用户体验,让每一次调温都成为舒适享受。
01内外机功能
室内机:小空间里的大舒适
基础功能全覆盖:精准控制制冷系统回路,实时检测并调节温度;支持内风机风量多级调节,搭配上下、左右摆风设计,让凉意(暖意)均匀送达房间每个角落。同时,内置 PM2.5 净化功能,时刻守护室内空气质量,LED 灯清晰显示运行状态,蜂鸣器则通过提示音反馈操作结果,配合遥控器轻松实现远程操控。
智能功能再升级:接入 Wi-Fi 后,可通过手机 APP 远程控制空调开关、调节模式;智能传感器能感知环境情景,自动适配最佳运行状态;更支持 AI 语音交互,解放双手,一声指令即可完成操作。
室外机:强劲核心,高效稳定
基础性能有保障:搭载变频压缩机驱动技术,配合外风机变频驱动,实现高效制冷制热;交流电网输入 PFC 控制优化电能利用,膨胀阀、四通阀精准调控冷媒循环,多重温度检测确保运行安全。
AI 技术提能效:采用 AI 压缩机 NVH 控制,有效降低噪音与振动;通过 AI 能效优化算法,持续提升空调运行效率;更有基于状态的压缩机 / 风机监测功能,提前预警潜在故障,延长设备寿命。
02硬件参考设计
1 . 旋智芯片产品在家用分体空调上的应用
空调
2 . 内机控制板参考设计
处理器芯片:SPC1198B
主频 125MHz 的 ARM Cortex-M4 with FPU
该内机控制板集成功能包括:温度显示控制、红外接收、感光检测、蜂鸣器、WIFI接口、PM2.5净化、温度采样接、摆风电机控制、内风机控制、电辅热发热丝控制、载波通信电路、220V电源
电源规格:输入电压范围 单相AC 165~275V
空调
3 . 外机控制板参考设计
处理器芯片:SPC2168
双核 200MHz 主频的 ARM Cortex-M4 with FPU
该外机控制板集成功能包括:PFC控制、压缩机控制、外风机控制、电子膨胀阀控制、多路温度采样、四通阀控制、电力载波通信等
功率规格:
最大功率1800W
可适配1.5匹外机
空调
03典型芯片产品推荐
1 . 室内机主控MCU:
SPC1198B——高性价比空调主控芯片
125MHz 32位ARM Cortex-M4F内核
256kB Flash, 24kB RAM
14-Channel, 13-bit ADC,250ns 转换时间
2 x 差分可编程增益放大器(DPGA)
3 x 模拟比较器(COMP)
47 x GPIO
4 x UART,1 x SPI,1 x I2C
1 x CRC,64位唯一识别号
LQFP48 (7 x 7 x 1.4 mm3,0.5mm pin间距)
LQFP64 (10 x 10 x 1.4 mm3,0.5mm pin间距)
空调
2 . 内风机 MOSFET 全集成 SoC 驱动芯片:
SPM1173/1123——集成 6 个 600V 2A MOSFET 功率管的 SoC 芯片
128kB Flash, 16kB RAM
12-Channel, 13-bit ADC,200ns 转换时间
3 x 可编程增益放大器(PGA)
10 x 模拟比较器(COMP)
12 x GPIO
UART x 1, SPI x 1, I2C x 1, SIO x 1
CRC x 1, AES x 1 ,64位唯一识别号
QFN39 (12 x 12 mm)
空调
3 . 室外机控制 MCU:
SPC2168——双核,高性能电机变频控制芯片
200MHz Dual-Core ARM 32位Cortex-M4 CPU
512kB Flash, 80kB RAM
20-Channel, 14-bit ADC,140ns 转换时间,3路采样保持电路
6-Channel DMA 控制器
6 x 可编程增益放大器(PGA)
16 x 模拟比较器(COMP)
16 x PWM 输出通道
61 x GPIO
4 x 32位脉冲捕获(ECAP)
UART x 4, SPI x 4, I2C x 4, SIO x 3
LQFP64L (10 x 10 mm)
LQFP80L (12 x 12 mm)
空调
04家用分体空调电控软件、系统方案
1 . SPC1198B——完整的软件支持方案:空调系统及主控软件功能
空调系统软件架构
空调
空调系统控制软件主要功能
空调
2 . SPC2168——先进的 MBD 设计方式
外机变频控制软件
空调
外机变频压缩机、风机 FOC 控制、PFC电路控制框图
空调
SPC2168外机变频板软件流程图
空调
3 . 优秀的空调外机控制性能
空调
4 . 提升空调能效比、舒适性
空调
旋智家用分体空调电控方案,以芯片技术为核心,以智能算法为支撑,从功能到性能全面升级,为用户带来更舒适、更节能、更智能的空调使用体验。
