德州仪器CDCE6214Q1TM超低功耗时钟发生器技术解析
Texas Instruments CDCE6214Q1TM超低功耗时钟发生器是是一款适合汽车应用的4通道、中级抖动时钟发生器,可生成五个独立时钟输出。这些输出在各种驱动器模式之间可选。输入源可以是单端或差分输入时钟源,也可以是晶体。CDCE6214Q1TM具有一个分数N PLL,可在任何输入频率下合成不相关的基础频率。
数据手册:*附件:Texas Instruments CDCE6214Q1TM超低功耗时钟发生器数据手册.pdf
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • 温度等级2(–40°C至+105°C)
  • 支持功能安全
    • 来辅助功能安全系统设计的文档
  • 可配置的高性能、低功耗、frac-N PLL,具有带杂散(12kHz至20MHz,FOUT>100MHz)的RMS抖动:
    • 整数模式
      • 最大差分输出:典型值350fs,最大值600fs
      • LVCMOS 输出:典型值1.05ps,最大值1.5ps
    • 分数模式
      • 差分输出:典型值1.7ps,最大值2.1ps
      • LVCMOS输出:典型值2.0ps,最大值4.0ps
  • 支持PCIe Gen1/2/3/4(有SSC)和Gen 1/2/3/4/5(无SSC)
  • 2.335GHz至2.625GHz内部VCO
  • 典型功耗:4输出通道为65mA,单输出通道为23mA。
  • 通用时钟输入,两个用于冗余的参考输入
    • 差分交流耦合或LVCMOS:10MHz至200MHz
    • 晶振:10MHz至50MHz
  • 灵活的输出时钟分配
    • 四通道分频器,具有多达五个独特输出频率,范围为24kHz至328.125MHz
    • OUT0 – OUT4引脚具有类似LVDS、LP-HCSL或LVCMOS输出
    • 无中断输出分频器开关和输出通道同步
    • 通过低电平有效GPIO和寄存器实现独立输出使能
  • 频率裕量选择
    • DCO模式:频率以10ppb或更小的阶跃幅度递增/递减
  • 完全集成、可配置的环路带宽:100kHz至1.6MHz
  • 单电源或混合电源可进行电平转换:1.8V、2.5V、3.3V
  • 可配置的GPIO和灵活的配置选项
    • 兼容I^2^C的接口,高达400kHz
    • 具有两个页面和外部选择引脚的集成EEPROM,可现场编程。
  • 支持100Ω系统
  • 低电磁辐射
  • 小尺寸:24引脚 VQFN (4mm × 4mm)
功能框图
时钟发生器
一、产品核心特性
CDCE6214Q1TM是德州仪器推出的汽车级超低功耗时钟发生器,具有以下突出特性:
1. 高性能时钟生成
  • 集成frac-N PLL,支持整数/分数模式
  • VCO频率范围:2.335GHz至2.625GHz
  • 支持PCIe Gen1-5时钟生成(带/不带SSC)
2. 多模式输出
  • 4个差分输出通道(OUT1-OUT4)
  • 1个LVCMOS输出(OUT0)
  • 支持LVDS、LP-HCSL和LVCMOS输出格式
3. 超低功耗设计
  • 4通道输出典型功耗65mA
  • 单通道输出典型功耗23mA
  • 0.6μA超低关断电流
4. 汽车级可靠性
  • AEC-Q100 Grade 2认证(-40℃至+105℃)
  • 24引脚VQFN封装(4×4mm)
二、关键参数对比
参数条件典型值单位
抖动性能差分输出,整数模式350fsRMS
输出频率范围差分输出24kHz-328.125MHz-
输入频率范围晶体模式10-50MHz-
电源电压核心/输出1.8/2.5/3.3V-
工作温度全范围-40至+105
三、典型应用设计
1. PCIe时钟生成方案
配置要点‌:
  • 使用25MHz晶体输入
  • 配置为100MHz LP-HCSL输出
  • 启用0.5%下行扩频(SSC)
  • 寄存器配置:
    • PLL_NDIV = 96
    • PSA = 4, IOD = 6
    • SSC_SEL = 3h(25MHz PFD,-0.5%下行扩频)
实测性能‌:
  • RMS相位抖动:475fs(12kHz-20MHz)
  • 满足PCIe Gen3规范要求
2. 汽车信息娱乐系统时钟树
设计优势‌:
  • 单一器件生成多路时钟:
    • 24.576MHz音频时钟(LVCMOS)
    • 100MHz处理器时钟(LVDS)
    • 148.5MHz显示时钟(LP-HCSL)
  • 支持频率微调(DCO模式,步进≤0.1ppm)
四、设计要点
1. 电源设计建议
  • 去耦方案‌:
    • 每电源引脚配置:
      • 4.7μF陶瓷电容(X7R)
      • 470nF陶瓷电容
      • 100nF陶瓷电容
  • 布局要点‌:
    • 电源走线宽度≥0.2mm
    • 使用多个过孔连接电源平面
2. 热设计指南
  • 热阻参数:
    • θJA = 32.5°C/W
    • θJC = 12.2°C/W
  • 推荐措施:
    • 使用2oz铜厚PCB
    • DAP焊盘配置12个φ0.3mm散热过孔
    • 顶层铜箔面积≥15mm²
