LM334系列 0°C 至 70°C 3 引脚可调电流源技术手册
LM134/LM234/LM334 是 3 端子可调电流源,具有 10,000:1 的工作电流范围、出色的电流调节和 1V 至 40V 的宽动态电压范围。电流由一个外部电阻器建立,无需其他部件。初始电流精度为 ±3%。LM134/LM234/LM334 是真正的浮动电流源,没有单独的电源连接。此外,高达 20V 的反向施加电压将仅消耗几十微安的电流,使这些器件能够在交流应用中充当整流器和电流源。
*附件:lm334.pdf
LM134 中用于建立工作电流的检测电压在 25°C 时为 64mV,与绝对温度 (°K) 成正比。因此,最简单的外部电阻连接可产生温度依赖性为 ≈+0.33%/°C 的电流。通过添加一个额外的电阻器和一个二极管,可以获得零漂移作。
电流源的应用包括偏置网络、浪涌保护、低功耗基准、斜坡生成、LED 驱动器和温度传感。LM234-3 和 LM234-6 被指定为真正的温度传感器,可确保初始精度分别为 ±3°C 和 ±6°C。这些器件是远程检测应用的理想选择,因为长线路中的串联电阻不会影响精度。此外,只需要 2 根电线。
LM134的额定温度范围为−55°C至+125°C,LM234的额定温度范围为−25°C至+100°C,LM334的额定温度范围为0°C至+70°C。 这些器件采用 TO 密封、TO-92 和 SOIC-8 塑料封装。
特性
  • 工作电压范围为 1V 至 40V
  • 0.02%/V 电流调节
  • 可编程范围为1μA至10mA
  • 真正的 2 端子作
  • 可作为完全指定的温度传感器提供
  • ±3% 初始精度
参数
led驱动器
方框图
led驱动器
1. 产品概述
LM134/LM234/LM334是德州仪器(TI)生产的三端可调电流源,具有以下核心特性:
  • 宽电压范围‌:1V至40V工作电压。
  • 高精度调节‌:电流调节精度达0.02%/V,初始精度±3%。
  • 可编程电流‌:通过外部电阻设置,范围1μA至10mA。
  • 温度传感功能‌:输出电流与绝对温度(°K)成正比,适合温度传感应用。
  • 封装选项‌:提供TO金属罐、TO-92塑料封装及SOIC-8表面贴装。
2. 关键特性
  • 电流设置公式‌:基本电路(图13)中,电流由公式 ISET = 67.7 mV/RSET @ 25°C 确定,温度系数为+0.336%/°C。
  • 温度补偿‌:通过添加二极管和电阻可抵消正温度系数(图15),实现零温度系数电流源。
  • 低电容设计‌:内置15pF shunt电容,通过FET缓冲可降至3pF以下。
3. 应用场景
  • 温度传感‌:远程测温(仅需2线连接),校准简化(单点增益调整即可修正斜率误差)。
  • 电流源/负载‌:适用于偏置网络、浪涌保护、LED驱动、斜坡生成等。
  • 参考电压‌:配合电阻网络可生成1.2V低温漂参考电压(图25、图26)。
4. 设计注意事项
  • 热管理‌:当ISET >100μA时,需考虑内部发热对电流调节的影响(TO封装可通过散热改善)。
  • 噪声与阻抗‌:电流噪声约为晶体管散粒噪声的4倍;输出阻抗受外部电阻影响,可通过负电阻补偿(图18)。
  • 引脚电阻‌:接触电阻需<0.7Ω以避免1mA级电流误差。
5. 典型电路示例
  • 基本电流源‌(图21):单电阻配置,适用于简单应用。
  • 负阻抗生成‌(图31):通过反馈网络实现高阻抗特性。
  • 电流限制器‌(图32):保护设备免受短路冲击。
6. 封装与订购信息
  • 型号后缀‌:LM134(-55°C至+125°C)、LM234(-25°C至+100°C)、LM334(0°C至+70°C)。
  • 封装代码‌:TO-92(LP)、SOIC-8(D)、TO金属罐(NDV)。
