德州仪器ISO1228DFBEVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments ISO1228DFBEVM评估模块 (EVM) 用于评估8通道隔离式数字输入接收器 (ISO 1228),采用38引脚DFB SSOP封装。该评估模块具有额外占位面积,用户可以添加元件测试各种常见应用。Texas Instruments ISO1228DFBEVM具有多个测试点和跳线选项,支持采用最少外部元件来评估器件。
数据手册:*附件:Texas Instruments ISO1228DFBEVM评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 八个可配置IEC 61131-2 Type 1、2或3隔离式数字输入
  • VCC1逻辑电源电压范围:1.71V至5.5V
  • AVCC现场电源电压范围:8V至36V
  • 串行SPI和并行输出选项
  • 可编程毛刺滤波器
板布局
隔离式
一、产品概述与核心特性
ISO1228DFBEVM是德州仪器(TI)推出的八通道隔离数字输入接收器评估模块,专为工业自动化应用设计。该模块基于ISO1228芯片构建,具有以下核心特性:
1. 多通道隔离输入
  • 8通道独立隔离数字输入
  • 支持IEC 61131-2 Type 1/2/3标准输入类型
  • 输入电压范围:8V至36V
2. 灵活配置选项
  • 可编程输入电流限制(RILIM电阻配置)
  • 可调电压转换阈值(RTHR电阻选择)
  • 多种输出接口模式(并行/串行SPI)
3. 增强诊断功能
  • 现场侧LED状态指示
  • 故障检测与报告功能
  • 循环冗余校验(CRC)确保数据完整性
二、硬件设计要点
1. 关键外围元件选型
元件类型功能说明默认值可调范围
RILIM(R18)设置输入电流限制0-1kΩ
RTHR(R1-R8)输入电压阈值调整1kΩ110-2400Ω
RPAR(R10-R17)LED并联电阻16kΩ根据RILIM调整
RSURGE(R9)浪涌抑制电阻1kΩ-
2. 工作模式配置
输出接口模式选择(J4跳线)
  • 并行模式(默认):COMM_SEL悬空或接地
  • SPI串行模式:COMM_SEL接VCC1
数字滤波配置(J9/J10跳线)
  • 1ms滤波(默认):F0/F1均悬空
  • 无滤波:F0/F1接地
  • 100ms滤波:F0/F1接VCC1
输出使能控制(J7跳线)
  • 输出使能(默认):OUT_EN悬空或接VCC1
  • 输出三态:OUT_EN接地
三、典型应用电路设计
1. 工业PLC输入模块方案
电路配置‌:
  • 输入类型:IEC 61131-2 Type 3
  • RILIM=1kΩ(IL=3.5mA)
  • RTHR=910Ω(典型值)
  • 滤波设置:10μs(F0接VCC1,F1接地)
性能参数‌:
  • 输入响应时间:<15μs
  • 隔离电压:2500Vrms
  • 工作温度:-40℃至+105℃
2. 电机驱动数字输入接口
特殊设计考虑‌:
  • 增加TVS二极管(D1-D8)抑制浪涌
  • 配置C3-C10(1.2nF)输入滤波电容
  • 使用3ms数字滤波抑制触点抖动
四、PCB布局指南
  1. 电源设计‌:
    • AVCC与VCC1独立供电
    • 每个电源引脚配置:
      • 4.7μF+100nF去耦电容
      • 电源走线宽度≥0.3mm
  2. 隔离设计‌:
    • 保持一次侧/二次侧间距≥8mm
    • 避免跨越隔离屏障的平行走线
  3. 热设计‌:
    • 使用2oz铜厚PCB
    • 模块下方布置12个φ0.3mm散热过孔
    • 顶层铜箔面积≥15mm²
