LM134系列 3 端子可调电流源技术手册
LM134/LM234/LM334 是 3 端子可调电流源,具有 10,000:1 的工作电流范围、出色的电流调节和 1V 至 40V 的宽动态电压范围。电流由一个外部电阻器建立,无需其他部件。初始电流精度为 ±3%。LM134/LM234/LM334 是真正的浮动电流源,没有单独的电源连接。此外,高达 20V 的反向施加电压将仅消耗几十微安的电流,使这些器件能够在交流应用中充当整流器和电流源。
*附件:lm134.pdf
LM134 中用于建立工作电流的检测电压在 25°C 时为 64mV,与绝对温度 (°K) 成正比。因此,最简单的外部电阻连接可产生温度依赖性为 ≈+0.33%/°C 的电流。通过添加一个额外的电阻器和一个二极管,可以获得零漂移作。
电流源的应用包括偏置网络、浪涌保护、低功耗基准、斜坡生成、LED 驱动器和温度传感。LM234-3 和 LM234-6 被指定为真正的温度传感器,可确保初始精度分别为 ±3°C 和 ±6°C。这些器件是远程检测应用的理想选择,因为长线路中的串联电阻不会影响精度。此外,只需要 2 根电线。
LM134的额定温度范围为−55°C至+125°C,LM234的额定温度范围为−25°C至+100°C,LM334的额定温度范围为0°C至+70°C。 这些器件采用 TO 密封、TO-92 和 SOIC-8 塑料封装。
特性
  • 工作电压范围为 1V 至 40V
  • 0.02%/V 电流调节
  • 可编程范围为1μA至10mA
  • 真正的 2 端子作
  • 可作为完全指定的温度传感器提供
  • ±3% 初始精度
参数
电阻器
方框图
电阻器
1. 产品概述
  • 型号系列‌:LM134、LM234(工业级)、LM334(商业级),均为3端可调电流源,工作电压范围1V至40V,电流调节范围1μA至10mA,初始精度±3%。
  • 核心特性‌:
    • 无需独立电源,仅需1个外部电阻即可设定电流。
    • 电流与绝对温度(°K)成正比,温度系数约+0.33%/°C。
    • 支持反向电压(达20V),适用于AC应用。
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 电流设定误差:±3%(典型值),温度依赖性通过公式 ISET = Io (T/To) 计算。
    • 最小工作电压:0.8V(典型值),动态电压调节率0.02%/V。
  • 封装选项‌:TO-92塑料封装、TO金属罐封装、SOIC-8表贴封装,工作温度覆盖-55°C至+125°C(LM134)。
3. 应用场景
  • 典型应用‌:偏置网络、浪涌保护、温度传感、LED驱动、斜坡生成等。
  • 温度传感‌:LM234-3/LM234-6专为温度传感设计,精度±3°C,支持远程传感(仅需2根导线)。
4. 设计注意事项
  • 热管理‌:大电流(>100μA)时需考虑热效应,TO封装可通过散热改善调节性能。
  • 噪声与电容‌:内置15pF寄生电容,需缓冲电路(如FET)降低影响。
  • 布局建议‌:避免长导线电阻影响精度,推荐使用金属膜电阻(温度系数<20ppm/°C)。
5. 典型电路示例
  • 零温漂电流源‌:通过二极管和电阻补偿LM134的正温度系数(图15)。
  • 远程温度传感器‌:电流模式输出抗干扰,校准仅需单点增益调整(图14)。
  • 高阻抗输出‌:FET缓冲降低电容至3pF以下(图30)。
6. 修订与封装信息
  • 最新修订(2013年)更新了封装图纸和规格,提供TO-92、SOIC-8等多种选项,符合RoHS标准。
文档范围‌:涵盖器件规格、设计指南、应用电路及封装细节,适用于工业、消费电子等领域的高精度电流控制需求。
