TPS7H3014-SP/SEP 辐射硬化14V四通道电源时序器技术文档总结
该TPS7H3014是一款集成式3V至14V、四通道抗辐射性保证电源定序器。可以通过以菊花链配置连接多个设备来扩展通道数。该器件为具有高电平有效(“导通”)输入的集成电路(IC)提供顺序上行和下行控制信号。此外,还提供了SEQ_DONE和PWRGD标志来监视受监控电源树的顺序和电源状态。
*附件:tps7h3014-sep.pdf
精确的599mV ±1%阈值电压和24μA ±3%迟滞电流提供可编程的上升和下降监测电压。上升和下降延迟时间通过单个电阻器进行全局编程。此外,还提供了一个调节时间定时器来跟踪 SENSEx 上的上升电压。除了这些功能外,还集成了 FAULT 检测引脚,用于监控内部生成的故障,并为电源排序空间应用提供更高的系统级可靠性。QML 变体 5962R2320101VXC 提供标准微电路图 (SMD)。
特性
  • 辐射性能:
    • 辐射硬度保证 (RHA),QML 的总电离剂量 (TID) 高达 100 krad(Si),SEP 的总电离剂量 (TID) 为 50 krad(Si)
    • 单事件闩锁 (SEL)、单事件烧毁 (SEB) 和单事件栅极破裂 (SEGR) 对线性能量转移 (LET) 的免疫性高达 QML 的 75 MeV-cm2/mg 和 SEP 的 43 MeV-cm2/mg
    • 单事件功能中断 (SEFI) 和单事件瞬态 (SET) 的表征,QML 的 LET = 75 MeV-cm2/mg 和 SEP 的 43 MeV-cm2/mg
  • 宽电源输入电压范围 (VIN):3V 至 14V
  • 使用单个器件对多达 4 个电压轨进行排序和监控
    • 菊花链功能可延长通道数
  • 单电阻可编程全局定时器,用于:
    • 序列上下延迟
    • 排序调节时间
  • 倒序顺序向下
  • 精密阈值电压和迟滞电流
    • VTH_SENSEx 599mV ±1%):电压、温度和辐射 (TID)
    • IHYS_SENSEx 24μA ±3%):电压、温度和辐射 (TID)
  • 推挽式输出,可编程上拉电压在1.6V至7V 之间
    • 全局 ENx 上拉域 (VPULL_UP1)
    • 公共SEQ_DONE和PWRGD上拉域(VPULL_UP2)
  • FAULT 漏极开路输出,用于监控状态机引起的故障
  • 塑料包装的废气经过 ASTM E595 测试
  • 提供军用(–55°C 至 125°C)温度范围
参数
集成电路
方框图
集成电路
1. 核心特性
  • 辐射性能‌:
    • 总电离剂量(TID)耐受:QML级达100 krad(Si),SEP级达50 krad(Si)。
    • 抗单粒子效应:包括闩锁(SEL)、烧毁(SEB)、栅极击穿(SEGR),LET阈值达75 MeV-cm²/mg(QML)和43 MeV-cm²/mg(SEP)。
    • 单粒子功能中断(SEFI)和瞬态(SET)特性已表征。
  • 电源管理‌:
    • 宽输入电压范围(VIN):3V至14V。
    • 可编程时序控制:支持4通道电压轨的时序启动/关闭,支持级联扩展通道数。
    • 全局定时器:通过单电阻设置启动/关闭延迟(0.25ms–25ms)及稳压时间。
  • 精密监测‌:
    • 阈值电压(VTH_SENSEx):599mV ±1%,全温度、辐射条件下保持精度。
    • 迟滞电流(IHYS_SENSEx):24μA ±3%,确保抗噪稳定性。
2. 应用场景
  • 卫星电力系统(EPS)、FPGA/SoC/AFE等复杂数字处理器的电源时序控制。
  • 航天应用中的多电压轨管理。
3. 功能描述
  • 时序控制‌:通过UP/DOWN引脚触发时序启停,支持自动监测电压轨状态(SENSEx输入)。
  • 故障管理‌:内置FAULT引脚指示内部状态机触发的故障(如超时未稳压、顺序异常)。
  • 输出配置‌:
    • EN1–EN4为推挽输出,电压由PULL_UP1设定(1.6V–7V)。
    • SEQ_DONE和PWRGD标志由PULL_UP2配置,用于系统状态监控。
4. 关键设计参数
  • 电气特性‌:
    • 静态电流(IQ_IN):2.5mA–4mA(待机状态)。
    • 欠压锁定(UVLO):上升阈值2.79V,下降阈值2.64V。
  • 时序精度‌:
    • 传播延迟(tpd_ENx):3.4μs–6.5μs(无延迟模式)。
    • 热关断:触发温度177°C,恢复温度164°C。
5. 封装与型号
  • 封装选项‌:
    • HFT(22引脚陶瓷扁平封装):适用于QMLV-RHA级。
    • PW(24引脚TSSOP塑料封装):适用于SEP级。
  • 型号差异‌:
    • TPS7H3014-SP:军用温度范围(-55°C至125°C),全辐射硬化。
    • TPS7H3014-SEP:空间增强塑料封装,TID性能略低。
6. 设计支持
  • 提供典型应用电路、电阻分压计算工具及布局指南(如优先接地层散热)。
  • 支持负电压时序设计需外接比较器电路。
7. 文档与认证
  • 包含辐射测试报告(TID、SEE)、标准微电路图纸(SMD)及EVM用户指南。
  • 符合MIL-STD-883方法5005(Group A)质量检测标准。
总结‌:TPS7H3014系列是面向航天及高辐射环境的精密电源时序解决方案,集成故障保护和灵活配置能力,适用于严苛环境下的多电压系统管理。
