汽车级可编程电源管理IC TPS6521905-Q1的技术解析与应用
Texas Instruments TPS6521905/TPS6521905-Q1电源管理IC (PMIC) 旨在为便携式和固定应用中的各种SoC供电。该器件的额定环境温度范围为-40°C至+105°C,因此非常适合用于各种工业应用。该器件包括三个同步降压直流-直流转换器和四个线性稳压器。该直流-直流转换器支持1x 3.5A和2x 2A电流。该转换器需要小型470nH电感器、4.7µF输入电容以及每电源轨30µF最小输出电容。
数据手册:*附件:TPS6521905-Q1数据手册.pdf
两个LDO在0.6V至3.4V的输出电压范围内支持Texas Instruments TPS6521905的 400mA输出电流。这些LDO支持旁路模式,充当负载开关,并允许在工作期间改变电压。另外两个LDO在1.2V至3.3V的输出电压范围内支持300mA的输出电流。这些器件也支持负载开关模式。I^2^C接口、IO、GPIO和多功能引脚 (MFP) 可实现与各种SoC的无缝连接。
特性
  • 三个降压转换器,具有高达2.3MHz的非固定开关频率
    • 1个VIN :2.5V至5.5V;IOUT :3.5A;VOUT :0.6V至3.4V
    • 2个VIN :2.5V至5.5V;IOUT :2A;VOUT :0.6V至3.4V
  • 四个线性稳压器
    • 2个VIN :1.5V至5.5V;IOUT :400mA;VOUT :0.6V至3.4V(可配置为负载开关和旁路模式,支持SD卡)
    • 2个VIN :2.2V至5.5V;IOUT :300mA;VOUT :1.2V至3.3V(可配置为负载开关)
  • 在所有三个降压转换器上支持动态电压调节
  • 低I Q /PFM的PWM模式(准固定频率)
  • 可编程电源时序和默认电压
  • ^I2C^接口,支持标准、快速模式和快速模式增强版
  • 旨在支持具有多达14个以上电源轨的系统(2个TPS6521905,每个7个电源轨+GPO控制的外部电源轨)
  • 两个GPO、一个GPIO和三个多功能引脚
  • EEPROM可编程性
功能框图
电源管理
关键特性详解
1. 降压转换器(Buck)特性
TPS6521905-Q1集成了三个高性能降压转换器:
  1. Buck1‌:
    • 输出电流:3.5A
    • 输出电压范围:0.6V至3.4V(25mV步进至1.4V,100mV步进至3.4V)
    • 开关频率:2.3MHz
    • 支持动态电压调节(DVS)
  2. Buck2/Buck3‌:
    • 输出电流:2A
    • 输出电压范围:0.6V至3.4V
    • Buck3支持DDR电压选择功能(通过VSEL_SD/VSEL_DDR引脚)
所有降压转换器均支持:
  • 强制PWM模式和自动PFM模式切换
  • 可配置带宽选择(高带宽或低带宽)
  • 可编程的欠压保护阈值(-5%或-10%)
2. 线性稳压器(LDO)特性
TPS6521905-Q1提供四个LDO,分为两类:
  1. LDO1/LDO2‌:
    • 输出电流:400mA
    • 输出电压范围:0.6V至3.4V(50mV步进)
    • 支持三种工作模式:
      • LDO模式
      • 旁路模式(可作为负载开关)
      • 负载开关(LSW)模式
    • LDO1/LDO2支持SD卡电压切换功能(1.8V/3.3V)
  2. LDO3/LDO4‌:
    • 输出电流:300mA
    • 输出电压范围:1.2V至3.3V(50mV步进)
    • 支持负载开关模式
    • 可选择快速或慢速上电斜坡
3. 系统控制与监测功能
  • 灵活的电源序列控制‌:
    • 可编程的上电/下电时序
    • 16个时序槽,每个槽可配置为0ms、1.5ms、3ms或10ms
    • 支持多PMIC同步操作
  • 全面的故障保护‌:
    • 欠压保护(UV)
    • 过流保护(OC)
    • 短路保护(SCG)
    • 热警告(WARM)和热关断(HOT)
    • 残留电压检测(RV)
  • 多种控制接口‌:
    • I2C接口(支持标准、快速和快速+模式)
    • 多功能引脚(可配置为MODE、STBY、RESET等)
    • 通用输入/输出(GPIO)
典型应用场景
TPS6521905-Q1特别适用于以下汽车应用:
  1. 低功耗汽车MPU‌:如TI的AM62x-Q1和AM64x-Q1系列处理器
  2. 车载信息娱乐系统‌:数字仪表盘、抬头显示、车载信息终端
  3. ADAS系统‌:驾驶员监控系统(DMS)、乘员监控系统(OMS)
  4. 汽车照明系统‌:LED前照灯、氛围灯控制
  5. 车载音频系统‌:功放电源管理
  6. 动力总成系统‌:变速箱控制单元等
设计考虑因素
1. 电源序列设计
TPS6521905-Q1提供高度灵活的电源序列配置能力:
  • 每个电源轨(包括Bucks、LDOs和GPIOs)可独立分配到16个时序槽中的任意一个
  • 上电和下电序列可分别配置
  • 序列执行受前级电源轨的UV监控结果控制(除非UV被屏蔽)
典型电源序列示例‌:
  1. Buck2 (3.3V)
  2. GPO1
  3. LDO4 (2.5V)
  4. LDO1 (3.3V/1.8V)
  5. LDO3 (1.8V)
  6. Buck3 (1.2V)
  7. Buck1 (0.75V)
  8. LDO2 (0.85V)
  9. nRSTOUT
2. 外部元件选择
  • 降压转换器‌:
    • 输入电容:每路至少4.7μF
    • 输出电感:470nH(典型值)
    • 输出电容:根据带宽配置选择(低带宽10-75μF,高带宽30-220μF)
  • LDO‌:
    • 输入电容:1.6-4.7μF
    • 输出电容:根据工作模式选择(LDO模式2.2-20μF,旁路/负载开关模式最高50μF)
3. 热管理
TPS6521905-Q1提供四路温度监测:
  • 可配置的温度警告阈值(TWARM)
  • 固定温度关断阈值(THOT)
  • 支持温度故障屏蔽和报警
建议PCB设计时:
  • 使用多个过孔将裸露焊盘连接到接地平面
  • 确保足够的铜面积散热
  • 避免在高环境温度下长时间满负荷运行
NVM编程与配置
TPS6521905-Q1支持非易失性存储器(NVM)编程,允许用户定制:
  1. 输出电压配置‌:所有电源轨的电压值可编程
  2. 电源序列配置‌:上电/下电顺序和时序
  3. 故障阈值设置‌:UV、OC等保护阈值
  4. GPIO功能配置‌:引脚功能定义
NVM编程可通过I2C接口完成,支持在初始化状态或活动状态下进行配置。器件支持最多1000次编程周期。
