ATECLOUD-POWER电源模块测试系统功能详解
ATECLOUD-POWERDC-DC电源模块测试系统,是专为各种高精度电源模块的研发和生产开发的自动测试系统。可满足单路或多路电源的自动化批量测试,测试项目超过58+,兼容国内外主流品牌仪器。
电源模块
电源测试系统
被测产品参数:
单路进1/2路出军用DCDC电源模块
输出端:功率小于300W,电流小于5A,电压小于60V;
输入端:功率小于300W,电流小于5A,电压小于60V;
测试项目:
输入特性测试 输出特性测试 保护测试
高/低温输入电流 高/低温输出电压 输出过流保护
空/满载输入电流 空/满载输出电压 输出过压保护
启动电压 输出纹波 输出短路保护
待机功耗 效率 断电保护
输入功率 电源调整率
  负载调整率
  交叉调整率
稳定度测试 时序测试 其他功能
电压稳定度 开/关机时间 支持多种通信方式读写
电流稳定度 启动延时 支持条形码读取
综合稳定度 启动过冲 支持继电器控制
设备清单:
序号 硬配件名称 品牌 设备型号 数量
1 绝缘电压测试仪 同惠 TH9320 1
2 直流电子负载 NGI N61100 2
3 交流电源 艾维泰克 APS5002 1
4 直流电源 费思泰克 FTL8008P 1
5 ATEBOX Namisoft NM-401B 1
6 交换机 TP-Link 8口 1
7 自动化测试柜及其配件 Namisoft AMA-3680 1
硬件拓扑图:
电源模块
拓扑图
系统搭建界面:
电源模块
搭建界面
系统运行界面:
电源模块
运行界面
系统记录报告:
电源模块
记录报告
系统数据分析界面:
电源模块
数据分析
