Analog Devices让未来的数字化工厂成为可能
Analog Devices 让未来的数字化工厂成为可能
数字工厂是一种以数据为基础的工厂。来自工厂设备、机器人和机器的运营数据被组合和分析,以快速获得新的见解并为决策提供信息。 这些见解对于通过提高利用率、优化制造流程、提高能源效率和减少原材料用量来释放工厂产能至关重要。
在智能工厂中,Analog Devices 的 IO-Link 主机和设备收发器组合提供了一种灵活的方式,可将情报从 PLC 移动到工厂车间的传感器附近。 过程工厂通常是智能工厂的延伸,通过将高速以太网添加到通常部署在远程和自身安全的环境中的现场仪表中并使用 Ethernet-APL 标准来实现现代化。
通过 ADI 久经考验、易于采用的测量和连接解决方案,数字化并无缝连接您的数字化工厂自动化设备。
智能工厂:特色产品
ADIN2299 评估套件
多协议双端口工业以太网平台
该评估套件提供从主机处理器到可编程逻辑控制器 (PLC) 或基于 PC 工具的通信路径端到端评估。
将网络接口集成到终端现场设备之前,利用该评估套件可以全面验证主机处理器和 PLC 之间的通信路径。
产品亮点
多协议支持
预认证协议支持
安全启动和安全更新
模块和嵌入式设计,适合小型和独特外形尺寸
低功耗、低延迟
强大的网络监管确保符合 PROFINET 网络负载 3 类要求
应用
工厂和过程自动化
运动控制
交通运输
能源
楼宇自动化
MAXREFDES278
IO-Link 8 通道电磁阀执行器
一款基于 MAX17608、MAX22200、MAX22514 IO-Link 收发器的参考设计评估套件。此处图示的通信、设计、构建及测试主板均已完全组装和测试。
MAXREFDES278# 是一款完整的 IO-Link 8 通道电磁阀执行器参考设计,基于 MAX22514 IO-Link 收发器,提供集成保护。该设计展示了使用 MAX22200 1A 八通道集成式串行控制电磁阀驱动器和集成 FET 的八通道电磁阀执行器。
应用
工业自动化
致动器模块
PLC 和 DCS 系统
智能致动器
EVAL-AD4130-8
AD4130-8 评估板
EVAL-AD4130-8WARDZ 评估套件采用 AD4130-8 24 位超低功耗低噪声模数转换器 (ADC)。
EVAL-AD4130-8WARDZ 板通过连接 EVAL-SDP-CK1Z 主板与 PC 的 USB 端口相连。通过 PC 的 5V USB 电源被调节为 3.3V,为 AD4130-8 供电并支持所有必要的组件。
应用
温度测量,例如热电偶、RTD 和热敏电阻
压力测量,例如桥式换能器
医疗保健和可穿戴设备中的智能变送器
EVAL-AD7124-8-PMDZ
8 通道、低噪声、低功耗、24 位、增量-总和型
带 PGA 和 PMOD 参考板的模数转换器 (ADC)
PMOD 兼容评估/原型板是一个小尺寸、低成本、低噪声、24 位 Sigma-Delta 模数转换器 (ADC) 板。进行原型制作时,该开发板可与 ADICUP3029 或任何其他 PMOD 兼容开发平台结合使用。
产品亮点
24 位增量-总和型模数转换器 (ADC)
低噪声、低功率
可连接到 FPGA 和 MCU 平台
应用
工业自动化技术 (IAT)
智能建筑解决方案
医疗保健解决方案
关于应用
智能工厂:IO-Link 传感器/制动器
数字工厂
智能工厂传感器和制动器有助于更好地制定决策,为灵活和易于优化的制造过程提供支持。ADI 的 IO-Link 技术将传统传感器转变为智能传感器,将工业设施升级为实时可配置的智能工厂车间。
现场仪表
数字工厂
欢迎来到工业 4.0 的前沿。现场仪表结合了传感器、制动器、智能信号处理和强大的通信功能,通常用于恶劣的环境。这些智能边缘设备负责捕获、解读和将数据传输到云,算法和分析功能在云中将其转化为见解和行动。
