TPS7H3014-SP 抗辐射、QMLV、14V 四通道电源定序器技术手册
该TPS7H3014是一款集成式3V至14V、四通道抗辐射性保证电源定序器。可以通过以菊花链配置连接多个设备来扩展通道数。该器件为具有高电平有效(“导通”)输入的集成电路(IC)提供顺序上行和下行控制信号。此外,还提供了SEQ_DONE和PWRGD标志来监视受监控电源树的顺序和电源状态。
*附件:tps7h3014-sp.pdf
精确的599mV ±1%阈值电压和24μA ±3%迟滞电流提供可编程的上升和下降监测电压。上升和下降延迟时间通过单个电阻器进行全局编程。此外,还提供了一个调节时间定时器来跟踪 SENSEx 上的上升电压。除了这些功能外,还集成了 FAULT 检测引脚,用于监控内部生成的故障,并为电源排序空间应用提供更高的系统级可靠性。QML 变体 5962R2320101VXC 提供标准微电路图 (SMD)。
特性
  • 辐射性能:
    • 辐射硬度保证 (RHA),QML 的总电离剂量 (TID) 高达 100 krad(Si),SEP 的总电离剂量 (TID) 为 50 krad(Si)
    • 单事件闩锁 (SEL)、单事件烧毁 (SEB) 和单事件栅极破裂 (SEGR) 对线性能量转移 (LET) 的免疫性高达 QML 的 75 MeV-cm2/mg 和 SEP 的 43 MeV-cm2/mg
    • 单事件功能中断 (SEFI) 和单事件瞬态 (SET) 的表征,QML 的 LET = 75 MeV-cm2/mg 和 SEP 的 43 MeV-cm2/mg
  • 宽电源输入电压范围 (VIN):3V 至 14V
  • 使用单个器件对多达 4 个电压轨进行排序和监控
    • 菊花链功能可延长通道数
  • 单电阻可编程全局定时器,用于:
    • 序列上下延迟
    • 排序调节时间
  • 倒序顺序向下
  • 精密阈值电压和迟滞电流
    • VTH_SENSEx 599mV ±1%):电压、温度和辐射 (TID)
    • IHYS_SENSEx 24μA ±3%):电压、温度和辐射 (TID)
  • 推挽式输出,可编程上拉电压在1.6V至7V 之间
    • 全局 ENx 上拉域 (VPULL_UP1)
    • 公共SEQ_DONE和PWRGD上拉域(VPULL_UP2)
  • FAULT 漏极开路输出,用于监控状态机引起的故障
  • 塑料包装的废气经过 ASTM E595 测试
  • 提供军用(–55°C 至 125°C)温度范围
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS7H3014-SP(航天级)和TPS7H3014-SEP(增强型塑料封装),均为辐射硬化、14V、4通道电源时序控制器。
  • 特性‌:
    • 抗辐射性能:总电离剂量(TID)达100 krad(Si)(QML级)或50 krad(Si)(SEP级),抗单粒子效应(SEL/SEB/SEGR)。
    • 宽输入电压范围(3V至14V),可扩展通道数(支持级联)。
    • 精准阈值电压(599mV ±1%)和迟滞电流(24μA ±3%)。
    • 可编程全局定时器(延时和调节时间)。
2. 关键功能
  • 时序控制‌:支持4通道电压轨的上下电时序管理,支持反向顺序关断。
  • 监测功能‌:通过SENSEx引脚监测电压轨状态,阈值和迟滞可编程。
  • 输出配置‌:推挽输出(ENx、SEQ_DONE、PWRGD),支持1.6V至7V的可编程上拉电压。
  • 故障管理‌:内置FAULT引脚,用于监控状态机触发的故障。
3. 应用场景
  • 卫星电力系统(EPS)、FPGA/SoC/AFE等复杂数字处理器的电源时序控制。
4. 技术细节
  • 引脚配置‌:提供22引脚陶瓷封装(CFP)和24引脚塑料封装(TSSOP),引脚功能包括电源输入、时序控制、监测比较器等。
  • 电气特性‌:详细列出了绝对最大额定值、ESD等级、热性能及定时器参数(如延时范围0.25ms至25ms)。
5. 设计支持
  • 典型应用电路‌:包括电阻分压器设计、定时器配置、级联扩展方法。
  • 布局建议‌:强调低阻抗电源连接和去耦电容的靠近放置。
6. 文档支持
  • 包含辐射测试报告(TID、SEE)、评估模块指南(EVM)及相关参考设计链接。
7. 版本更新
  • 修订版D(2025年7月)新增SEP型号说明,修正了状态机描述和部分参数标注。
该文档为航天及高可靠性应用提供了完整的电源时序解决方案,涵盖硬件设计、性能验证及辐射环境适应性数据。
