TPS65220电源管理IC(PMIC)技术解析:为工业与汽车应用设计的集成解决方案
Texas Instruments TPS65220电源管理IC (PMIC) 设计用于为便携式和固定汽车应用中的各种SoC供电。该器件的环境温度范围为-40°C至+125°C,因此非常适合用于各种工业汽车应用。该器件包括三个同步降压直流-直流转换器和四个线性稳压器。这些直流-直流转换器支持1x 3.5A和2x 2A。该转换器需要一个470nH的小型电感器、4.7µF的输入电容以及每电源轨最小10µF的输出电容。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS65220电源管理 IC (PMIC)数据手册.pdf
两个低压差稳压器 (LDO) 在0.6V至3.4V输出电压范围内支持Texas Instruments TPS65220 400mA提供输出电流。作为负载开关,这些LDO支持旁路模式,并允许在工作期间改变电压。另外两个LDO在1.2V至3.3V输出电压范围内支持提供300mA的输出电流。低压差稳压器 (LDO) 还支持负载开关模式。借助I^2^C接口、输入输出、GPIO和多功能引脚 (MFP),可无缝连接各种SoC。
特性
  • 三个降压转换器,非固定开关频率高达2.3MHz,或采用固定频率模式
    • 1个VIN :2.5V至5.5V;IOUT :3.5A;VOUT :0.6V至3.4V
    • 2个VIN :2.5V至5.5V;IOUT :2A;VOUT :0.6V至3.4V
  • 四个线性稳压器
    • 2个VIN :1.5V至5.5V;I OUT : 400mA;VOUT :0.6V至3.4V(可配置为负载开关和旁路模式,支持SD卡)
    • 2个VIN :2.2V至5.5V;IOUT :300mA;VOUT :1.2V至3.3V(可配置为负载开关)
  • 所有三个降压转换器上的动态电压调节
  • 低I Q /PFM、PWM模式(准固定频率)或固定频率模式
  • 可编程电源排序和默认电压
  • I^2^C接口,支持标准、快速模式和快速模式+
  • 设计用于支持多达14个以上电源轨的系统(2个TPS65220 7个电源轨,每个电源轨加上GPO控制的外部电源轨)
  • 两个GPO、一个GPIO和三个多功能引脚
  • EEPROM可编程性
  • 确保功能安全
功能框图
电源管理
一、产品概述
Texas Instruments的TPS65220是一款高度集成的电源管理IC(PMIC),专为ARM Cortex®-A53处理器和FPGA设计,同时适用于广泛的工业与汽车应用场景。该器件在-40°C至+125°C的宽温度范围内工作,使其成为工业自动化和汽车电子系统的理想选择。
关键特性‌:
  • 3路降压转换器(Buck):1路3.5A+2路2A输出,开关频率高达2.3MHz
  • 4路线性稳压器(LDO):2路400mA(支持负载开关和旁路模式)+2路300mA(支持负载开关)
  • 全三路Buck支持动态电压调节(DVS)
  • 可编程电源时序和默认电压设置
  • I2C接口(支持标准、快速和快速+模式)
  • EEPROM可编程性
  • 功能安全能力
二、核心架构与功能模块
2.1 电源转换子系统
Buck转换器‌:
  • Buck1:3.5A输出,输入电压2.5-5.5V,输出电压0.6-3.4V可调
  • Buck2/Buck3:各2A输出,相同输入/输出电压范围
  • 支持固定频率(2.3MHz)和自动PFM/PWM模式切换
  • 可选扩频技术(DRSS)降低EMI干扰
LDO稳压器‌:
  • LDO1/LDO2:400mA,0.6-3.4V输出,支持三种工作模式:
    • LDO模式:传统线性稳压
    • 旁路模式:作为低阻抗开关
    • 负载开关模式:直接传递输入电压
  • LDO3/LDO4:300mA,1.2-3.3V输出,支持LDO和负载开关模式
2.2 系统控制与接口
智能电源管理‌:
  • 可配置的上电/下电时序(16个可编程时隙)
  • 多种低功耗模式(ACTIVE/STBY)
  • 集成电压监控和温度保护
  • 灵活的故障处理机制(UV/OC/SCG检测)
控制接口‌:
  • I2C接口(支持1MHz Fast-mode+)
  • 多功能引脚配置:
    • EN/PB/VSENSE:可配置为使能、按键或电压检测输入
    • MODE/STBY和MODE/RESET:模式控制与复位
    • VSEL_SD/VSEL_DDR:电压选择(支持SD卡和DDR内存)
三、典型应用设计
3.1 工业应用场景
推荐应用‌:
  • 低功耗工业MPU/MCU(如TI的AM62x, AM64x和AM243x系列)
  • HMI人机界面
  • PLC可编程逻辑控制器
  • 工业PC
  • 楼宇安防系统
  • HVAC控制系统
  • 视频监控设备
设计要点‌:
  1. 输入滤波:每个Buck输入需4.7μF陶瓷电容
  2. 输出滤波:
    • Buck1:推荐470nH电感+10-75μF输出电容
    • LDO:2.2μF输入/输出电容(根据模式选择)
  3. 布局考虑:保持功率路径短而宽,AGND与PGND合理分离
3.2 汽车电子应用
适用场景‌:
  • 车载信息娱乐系统(头单元)
  • 数字仪表盘
  • 车载通信单元(TCU)
  • ADAS传感器处理
  • 车载照明系统
  • 车载音频放大器
安全特性‌:
  • AEC-Q100认证
  • 多级热保护(预警和关断)
  • 输入过压保护(高达6V)
  • 短路保护和自动恢复机制
四、设计技巧与最佳实践
4.1 电源时序配置
TPS65220支持高度灵活的电源时序管理:
  • 每个电源轨可独立分配到16个时序槽中的任意位置
  • 每个槽的持续时间可配置为0ms、1.5ms、3ms或10ms
  • 支持多PMIC同步(GPIO引脚)
典型时序示例‌:
  1. Slot 0:核心Buck(如0.75V)
  2. Slot 1:I/O电压(如3.3V)
  3. Slot 2:DDR电源(如1.2V)
  4. Slot 3:外设LDO
  5. 最后释放nRSTOUT信号
4.2 动态电压调节
DVFS实现‌:
  • 支持运行中调整Buck输出(0.6-1.4V范围)
  • 可编程压摆率控制:
    • 上升斜率:2.9-3.5mV/μs
    • 下降斜率:0.45-0.61mV/μs
  • 通过I2C或专用引脚控制
应用场景‌:
  • 处理器动态功耗管理
  • 低功耗模式电压调节
  • 性能模式快速切换
五、故障处理与调试
5.1 保护机制
多级故障检测‌:
  1. 欠压保护(UV):可配置为-5%或-10%阈值
  2. 过流保护(OC):可调消隐时间(20μs或2ms)
  3. 短路接地保护(SCG):硬线保护机制
  4. 热警告(WARM)和热关断(HOT):四路温度传感器
故障响应策略‌:
  • 可配置的屏蔽选项
  • 自动重试机制(可禁用)
  • 详细的故障状态寄存器
5.2 调试接口
状态监控‌:
  • nINT中断引脚报告故障事件
  • 详细的寄存器映射(包括电源状态、故障标志等)
  • I2C可访问所有配置和状态寄存器
典型调试流程‌:
  1. 检查POWER_UP_STATUS_REG确定启动状态
  2. 读取INT_SOURCE识别故障类型
  3. 检查各电源轨的专用状态寄存器
  4. 必要时调整保护阈值或响应策略
六、封装与选型
封装选项‌:
  • 32引脚QFN(5mm×5mm)
  • 32引脚QFN可润湿侧翼(Wettable Flank)封装,便于光学检测
选型考虑‌:
  1. 温度等级:工业级(-40至125°C)或扩展级(-40至150°C)
  2. 默认配置:根据目标处理器选择预编程NVM版本
  3. 多PMIC支持:通过GPIO同步多个器件
