BQ25628E I2C控制降压电池充电器技术解析
Texas Instruments bq25628E I^2^C受控降压降压电池充电器是一款高度集成的2A开关模式电池充电管理及系统电源路径管理器件,适用于单节锂离子和锂聚合物电池。该解决方案包括内置电流检测、环路补偿和输入反向阻断 FET (RBFET、 Q1)。它还包含系统和电池之间的高侧开关FET(HSFET、 Q2)、低侧开关FET (LSFET、Q3)和电池FET (BATFET、Q4)。该器件采用窄VDC电源路径管理,将系统电压调节到略高于电池电压,但不降至可配置的最小系统电压以下。低阻抗电源路径优化了开关模式运行效率,缩短了电池充电时间,延长了放电阶段的电池寿命,超低0.15µA运输模式电流延长了电池保质期。具有充电和系统设置功能的I^2^C串行接口使得bq25628E成为一套灵活的解决方案。Texas Instruments bq25628E采用18引脚、2.5mm × 3.0mm WQFN封装。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq25628E I2C受控降压电池充电器数据手册.pdf
特性
  • 高效率、1.5MHz、同步开关模式降压充电器,用于单节电池
    • 输入电压为5V时,输出电流低至25mA,效率大于90%
    • 充电终止范围为
    • 柔性JEITA曲线,可在整个温度范围内安全充电
  • BATFET控制,支持关断、运输模式和完全系统复位
    • 仅电池模式下的静态电流为1.5µA
    • 运输模式下0.15µA的电池漏电流
    • 关断模式下0.1µA的电池漏电流
  • 支持各种输入源
    • 宽输入工作电压范围:3.9V至18V,绝对最大输入电压为26V
    • 通过输入电压调节 (VINDPM) 和输入电流调节 (IINDPM) 最大化电源功率
    • VINDPM阈值自动追踪电池电压
  • 电池高效运行,BATFET仅15mΩ
  • 窄VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 无电池或电池电量耗尽系统瞬时启动
    • 适配器满载时电池补充
  • 灵活的自主或I^2^C控制模式
  • 集成12位ADC,用于电压、电流和温度监控
  • 高精度
    • ±0.4%充电电压调节
    • ±5%充电电流调节
    • ±5%输入电流调节
  • 安全
    • 热调节与热关断
    • 输入、系统和电池过压保护
    • 电池、转换器过流保护
    • 充电安全计时器
简化应用
高度集成
概述
BQ25628E是德州仪器(TI)推出的一款高度集成的2A开关模式电池充电管理器件,专为单节锂离子和锂聚合物电池设计。该解决方案采用WQFN-18封装(2.5mm×3.0mm),集成了窄VDC(NVDC)电源路径管理架构,可广泛应用于消费类可穿戴设备、智能手表、便携式扬声器、TWS耳机及助听设备等应用场景。
关键特性
高效率充电性能
  • 同步降压架构‌:1.5MHz开关频率,单节电池充电效率>90%(5V输入时25mA输出电流)
  • 精确调节能力‌:±0.4%充电电压调节精度,±5%充电电流调节精度
  • 宽输入范围‌:3.9V至18V工作电压(26V绝对最大值)
先进的电源路径管理
  • NVDC架构‌:系统电压始终略高于电池电压,确保系统在电池耗尽或无电池情况下即时工作
  • 动态功率管理(DPM) ‌:自动防止输入源过载,当系统负载增加时电池可补充供电
  • 超低静态电流‌:电池仅模式1.5μA,运输模式0.15μA,关机模式0.1μA
安全保护机制
  • 温度监控‌:支持JEITA标准的灵活温度曲线配置
  • 多重保护‌:输入/系统/电池过压保护,电池和转换器过流保护
  • 安全认证‌:通过IEC 62368-1 CB认证
功能详解
充电管理功能
BQ25628E提供完整的充电周期控制,包括:
  1. 涓流充电‌:当VBAT < 2.25V时以5mA或10mA(可选)电流充电
  2. 预充电‌:VBAT在2.25V-3V之间时,电流可设置在10mA-310mA(5mA步进)
  3. 恒流充电‌:VBAT > 3V时进入快速充电阶段,电流可达2A
  4. 恒压充电‌:当电池接近设定电压时自动切换
  5. 终止充电‌:电流降至预设阈值(5mA-310mA可调)时自动停止
温度监测系统
器件通过TS引脚连接外部NTC热敏电阻实现:
  • 多区域温度检测‌:6个可配置阈值(TH1-TH6)
  • 智能调节策略‌:在不同温度区域自动调整充电电压(可降至VREG-300mV)和电流(可降至20%或40%的ICHG)
  • 故障保护‌:温度超出安全范围时暂停充电
ADC监测系统
集成12位ADC可实时监测:
  • 输入/输出电流(IBUS/IBAT)
  • 各节点电压(VBUS/VPMID/VBAT/VSYS)
  • 芯片结温和TS引脚电压
  • 支持单次或连续转换模式,有效分辨率可达12位
典型应用设计
外围元件选择
  1. 电感选择‌:推荐1μH(0.68-2.2μH范围),饱和电流需大于充电电流加1/2纹波电流
  2. 输入电容‌:至少1μF陶瓷电容(25V及以上等级)
  3. 输出电容‌:建议10μF及以上陶瓷电容,X7R或X5R材质
  4. 电池电容‌:最小10μF,确保稳定工作
布局要点
  1. 输入电容尽可能靠近PMID和GND引脚
  2. 功率回路面积最小化以降低EMI
  3. BTST电容建议放置在PCB反面
  4. 敏感信号线(如I2C)远离开关节点
开发支持
寄存器配置
通过I2C接口(地址0x6A)可灵活配置:
  • 充电参数(电压3.5-4.8V/10mV步进,电流40-2000mA/40mA步进)
  • 安全定时器(预充电0.62/2.5小时,快充14.5/28小时)
  • 温度曲线阈值和响应策略
  • ADC采样模式和速率
工作模式控制
  1. 正常模式‌:全功能运行
  2. 运输模式‌:BATFET关闭,0.15μA电池漏电流
  3. 关机模式‌:完全关闭,0.1μA漏电流
  4. HIZ模式‌:高阻抗状态,减少待机功耗
