TPS2117EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS2117EVM多路复用器评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估TPS2117低IQ电源多路复用器。TPS2117是一款双输入、单输出电源多路复用器,可配置为在可用输入之间自动或手动切换。Texas Instruments TPS2117EVM支持用户配置TPS2117工作模式,以便在整个额定电压和额定电流范围内进行评估。在该评估模块上可监控输出、输入和开关波形。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS2117EVM MUX评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 可配置工作模式
  • VIN输入电压范围:1.6V至5.5V
  • 最大连续开关电流:4A
  • 板载CIN和COUT 电容器
板布局
多路复用器
多路复用器
一、产品概述
TPS2117EVM是德州仪器(TI)推出的针对TPS2117低静态电流电源多路复用器的评估模块,该模块采用双层PCB设计,可评估TPS2117在1.6V至5.5V电压范围内的性能表现。作为一款专业评估工具,它通过灵活的跳线配置支持多种工作模式测试,最大输出电流可达4A。
核心特性‌:
  • 双输入单输出架构‌:支持VIN1/VIN2两路输入自动或手动切换
  • 宽电压范围‌:每路输入支持1.6-5.5V电压
  • 低静态电流‌:典型值仅1.2μA,适合电池供电系统
  • 多种配置选项‌:通过跳线选择优先级/手动模式
  • 完备测试接口‌:所有引脚均设有测试点
二、硬件设计分析
2.1 电路板布局
评估模块采用标准2层PCB设计:
  • 顶层布局‌:包含主要功率路径和输入输出连接器
  • 底层布局‌:布置GND平面和信号走线
  • 尺寸:未明确标注(根据封装推测约50mm×50mm)
2.2 关键接口说明
接口类型功能描述
J1/J3香蕉插座VIN1/VIN2输入(红色)
J2/J5香蕉插座输入/输出地(黑色)
J4香蕉插座VOUT输出(红色)
TP1-TP6测试点电压监测点
TP7-TP9测试点控制信号测试点
三、工作模式配置
3.1 跳线设置指南
模块提供9个关键跳线(JP1-JP9):
  • JP4‌:模式选择
    • 1-2短接:高电平(优先级/手动模式)
    • 悬空:低电平(自动模式)
  • JP5‌:迟滞设置
    • 1-2短接:禁用迟滞
    • 2-3短接:启用迟滞
  • JP6-JP8‌:输出电容选择(1μF/10μF/100μF)
  • JP9‌:10Ω负载电阻
默认配置‌:
  • JP3(PR1电压分压器):安装
  • JP6(1μF电容):安装
  • JP9(10Ω负载):安装
四、测试方案设计
4.1 推荐测试设备
  • 可调电源:0-6V/4A×2台
  • 示波器:带宽≥100MHz
  • 电子负载:0-5A可编程
4.2 测试连接步骤
  1. 按表6-1设置默认跳线
  2. 连接电源1至J1(VIN1+)
  3. 连接电源2至J3(VIN2+)
  4. 连接负载至J4(VOUT+)
  5. 所有GND端子共地连接
4.3 测试项目建议
  1. 切换特性测试‌:
    • 优先级模式下的自动切换阈值
    • 手动模式下的切换响应时间
  2. 电气性能测试‌:
    • 不同负载下的压降特性
    • 静态电流测量
  3. 瞬态响应测试‌:
    • 输入电压阶跃变化时的输出稳定性
    • 负载瞬变响应特性
五、设计注意事项
  1. 热管理‌:
    • 满负载(4A)时需保证环境温度<105°C
    • 建议增加辅助散热片
  2. PCB布局‌:
    • 功率路径走线宽度≥2mm
    • 敏感信号远离高频噪声源
  3. 元件选型‌:
    • 输入电容:≥10μF陶瓷电容(X5R/X7R)
    • 输出电容:根据JP6-JP8配置选择
六、典型应用场景
  1. 电池备份系统‌:
    • 主电源与备用电池的无缝切换
    • 物联网设备电源管理
  2. 工业控制系统‌:
    • 冗余电源自动切换
    • PLC模块多电源管理
  3. 汽车电子‌:
    • 信息娱乐系统电源选择
    • ADAS模块供电切换
