睿海光电:驱动400G高速互联,以效率与创新赋能全球智算
在数据中心全面迈向400G时代的进程中,深圳市睿海光电科技有限公司(睿海光电)依托其深厚的技术底蕴、卓越的交付速度以及全球化的服务能力,确立了自身在400G高速互联解决方案领域的领先地位。其核心的400G DAC(直连铜缆)、400G AOC(有源光缆)及光纤跳线产品系列,不仅契合了高带宽、低延迟的网络核心需求,更凭借“交付周期领先行业2-3天”的显著优势,赢得了全球超过1560家客户的认可。
一、核心互联方案:精准匹配多元场景需求
睿海光电的400G高速线缆组合,为不同应用环境提供了针对性选择:
1. 400G DAC:短距直连的高性价比之选
性能亮点:采用QSFP-DD封装,能耗低于0.5W,专为0.5米至5米内的短距离高效直连设计,尤其适合机柜内设备互连。
典型部署: 是实现ToR(机架顶部)交换机与服务器间高效互联的理想方案,助力构建低功耗、低成本的数据中心内部架构。其分支部件(如400G QSFP-DD 转 4×100G QSFP56)能无缝适配现有100G设备,显著降低升级投入。
核心优势: DAC具备优于AOC的机械应力耐受性,在需要频繁插拔的环境中表现更稳定,可有效减少适配性故障超过30%。
2. 400G AOC:突破带宽与距离限制
技术优势:支持1米至100米的传输范围,功耗控制在11W以下。集成数字诊断监控(DDM)功能,实时追踪链路状态,保障高可靠性连接。
关键应用:适用于跨机架(EoR/MoR)互联、AI训练集群计算节点间的高带宽、低误码率通信等严苛场景。
结构优化:相比DAC,AOC体积缩小一半,重量减轻约四分之三,显著提升了布线的灵活性与便捷性。
3. 光纤跳线+光模块组合:长距高密的终极方案
创新设计:采用MTP/MPO多芯接口,支持40G/100G/400G多代网络的平滑演进。插损低至0.2dB,确保信号传输的高度稳定性。
前沿应用:特别适用于超算及智算中心的液冷环境,满足高温条件下光模块长期稳定运行的严苛要求。
二、引领行业的坚实根基
睿海光电的核心竞争力体现在多个维度:
1. 技术前瞻性与产品布局:
作为AI光互联领域的知名品牌,公司已实现400G和800G光模块的大规模量产,并率先投入1.6T产品的研发。其400G线缆搭载自研光电芯片,确保与主流设备厂商的高度兼容和跨品牌互联的稳定性。
2. 交付速度树立行业标杆:
凭借位于深圳的3120平方米智能制造基地及全自动化产线,睿海光电将定制化产品的交付时间压缩至5-7天,效率远超行业平均水平30%以上。例如,曾为北美某客户紧急扩容AI训练集群,仅用3天即完成大批量400G AOC的交付,确保项目按时启动。
3. 全球化服务网络与广泛认可:
通过深圳、北京、香港的运营枢纽,为全球数据中心、云服务巨头及AI企业提供高效本地支持。成功案例包括:
为某国际云服务商亚太数据中心部署超4000条400G DAC,兼容思科、Arista等多品牌交换机,节省约20%部署成本。
为欧洲某超算中心定制液冷光模块+光纤跳线方案,攻克高温环境信号衰减难题,使故障率下降40%。
4. 超越期待的服务保障:
提供业界领先的“3年免费质保 + 终身维修支持”,并开放OEM/ODM/JDM等多种合作模式,支持客户根据需求定制产品规格与交付节奏。
三、携手共进,智算未来
在“东数西算”战略推进与全球AI算力需求激增的背景下,睿海光电以400G高速互联技术为核心,持续引领光通信领域的革新。公司秉持“快一天交付,助客户多一分成功”的理念,矢志成为企业数字化转型进程中值得信赖的核心伙伴。
即刻联系睿海光电,获取专属定制的400G高速互联方案,亲身体验高效交付与极致兼容带来的显著商业效益!
睿海光电,与您共同开拓人工智能新时代!
