Texas Instruments TMDSCNCD28P65X controlCARD评估模块 (EVM) 是一款低成本评估和开发板,用于TI C2000™ MCU系列F28P65x器件。该模块配有HSEC180(180引脚高速边缘连接器),作为controlCARD,非常适合用于初始评估和原型设计。为了评估Texas Instruments TMDSCNCD28P65X,需要使用180引脚扩展坞TMDSHSECDOCK(可以单独购买或者作为套件购买)。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMDSCNCD28P65X controlCARD评估模块数据手册.pdf
特性
- 隔离式板载XDS110 USB转JTAG调试探针支持实时的系统内编程和调试
- 标准的180引脚controlCARD HSEC接口
- 2端口EtherCAT从控制器
- 标准180引脚HSEC接口处的模拟/O、数字I/O和JTAG信号
板布局
TMDSCNCD28P65X controlCARD评估模块技术解析
一、核心特性
- 高性能处理器:搭载F28P65x系列MCU,主频可达200MHz
- 多功能接口:集成USB-C接口、microSD卡槽、EtherCAT双网口(RJ45)
- 灵活调试支持:板载XDS110调试器支持JTAG和UART通信
- 完善电源管理:内置隔离电源,支持USB或外部5V供电自动切换
- 丰富外设资源:包含3个16位ADC模块、2个DAC模块及多路PWM输出
二、硬件架构分析
关键组件说明
| 组件 | 型号 | 功能描述 |
| U1 | F28P650DK9 | C2000系列主控MCU |
| U3 | TPS7A系列 | 3.3V DC-DC转换器 |
| U6 | DP83826 | 10/100M工业以太网PHY |
| J1/J4 | USB-C | 调试/供电复合接口 |
| S3 | 2位拨码 | 启动模式选择开关 |
三、开发环境搭建
3.1 基础配置步骤
- 硬件连接:
- 通过USB-C线缆连接PC与J1接口
- 确认D1(绿色)、D2(红色)电源指示灯亮起
- 根据需求设置S3启动模式开关
- 软件安装:
- 下载安装Code Composer Studio™ IDE
- 获取C2000Ware软件包(含器件支持库和示例代码)
- 安装USB驱动程序
- 工程配置:
- 创建新工程选择TMS320F28P650DK9器件
- 配置调试器为XDS110(4线JTAG模式)
- 导入外设驱动库和示例程序
3.2 时钟配置选项
模块提供两种时钟源选择:
- 默认配置:25MHz BAW振荡器(Y2)
- 替代方案:20MHz晶振(需调整R75/R70电阻位置)
修改步骤:
- 移除R75位置的0Ω电阻
- 将电阻安装到R70位置
- 在软件中更新时钟树配置
四、典型应用场景
4.1 电机控制系统
实现方案:
- 使用PWM模块驱动功率级
- 通过ADC采样电流反馈
- EtherCAT实现实时通信
- 关键代码位置:C2000WaredriverlibF28P65xexamplespwm
性能指标:
- PWM分辨率:16位
- 控制周期:<1μs
- 通信延迟:<210ns(EtherCAT)
4.2 数字电源设计
硬件配置:
- 连接PSI EVM到ADC输入测试点
- 配置S5/S6选择外部电压基准
- 使用30Ω电阻+300pF电容构建抗混叠滤波
软件优化:
- 采用CLA协处理器实现快速环路控制
- 使用HRPWM模块提高分辨率
- 参考设计:TIDA-050042
五、设计注意事项
- 电源管理:
- 满负载时需保证环境温度<105°C
- 外部供电不稳定可能导致MCU复位
- 建议在5V输入增加≥150μF钽电容
- ADC使用规范:
- 输入信号源分辨率应至少比ADC高1位
- 推荐使用精密运放隔离信号源
- NP0/C0G类型电容可提高温度稳定性
- 版本兼容性:
- MCU114B版本已修复ADC-C规格问题
- MCU114E1版本需注意JTAG信号反接问题
- 建议使用最新Revision B硬件版本
