低空经济的崛起,正推动一场从地面到空域的技术重构。无论是载人eVTOL的安全通勤,还是工业无人机的精准作业,其核心都离不开全域、实时、可靠的通信连接。从产业雏形走向规模化发展,低空经济的成长离不开法规监管、飞行载体以及基础设施配套的协同推进。而在基础设施建设中,卫星通信正逐渐成为关键支撑,Qorvo凭借其深厚的技术积累,在这一领域积极布局,推动产业向前发展。
Qorvo 的全链方案
从芯片设计到天地协同
低空经济的快速发展对通信系统提出了前所未有的高要求,安全始终是产业发展的核心前提,而通信系统的高可靠性和稳定性直接关乎飞行安全与运行可控性。
在复杂多变的空域环境中,单一网络难以保障全程覆盖,一旦失联可能引发严重后果。因此,产业亟需一个具备多网协同能力的通信底座——当主链路(如5G-A)受限时,备份链路(如低轨卫星)可快速接管,实现无缝切换;在飞行器出现异常时,仍能保持连接,支持实时大数据回传与远程干预。同时,在确保安全的前提下,系统还需兼顾成本效益,以支撑大规模商业化部署。
面对这一关键需求,Qorvo凭借在射频与无线通信领域的深厚积累,提供高可靠、多模融合的通信解决方案。通过收购专注于卫星通信芯片的AnokiWave,Qorvo进一步强化了在相控阵天线与波束成形领域的领先能力,实现了从芯片到系统级的全面布局。
在通信层面,Qorvo以系列核心产品支撑全域覆盖的实现。
由于近年来低轨卫星的密集部署,催生出了大量地面终端需求,但传统机械扫描天线因切换速度慢、功耗高,无法适配低空载具的动态连接。AESA(有源电子扫描阵列)技术的突破成为关键 —— 通过电子调控波束方向,AESA 可在毫秒级完成卫星切换,完美适配低空飞行器高速移动中的链路追踪。源于雷达系统的硅基 BFIC(波束成形集成电路),更能像精准追光灯般快速锁定并切换卫星信号,确保通信不间断,且提供经济高效的解决方案。
Qorvo的硅基波束成形IC(BFIC)基于商用CMOS工艺打造,支持Ku频段与Ka频段,可适配LEO、MEO、GEO等多轨道卫星系统;每颗IC集成4个双极化通道,支持独立相位与增益控制,能实时调整波束方向以追踪卫星信号,高集成度设计能够大幅减少终端芯片数量,降低设备的尺寸、重量与功耗。
QM35825 UWB低功耗SoC则支持6.5GHz与8.0GHz双频段,结合厘米级定位精度(±5 cm)和硬件级RSA-3072加密,可满足无人机精准停靠、指定位置作业等需求。能够实现令人瞩目的104dBm链路预算,并拥有片上人工智能及机器学习处理能力,显著提升测距精度与稳定性。
而能够支持 Matter、Zigbee、蓝牙低功耗(BLE)等协议的QPG6200L低功耗多标准无线SoC,可以实现低空飞行器与地面控制中心的多协议无缝切换,其双天线自动切换技术与<1μA的休眠电流设计,显著降低了设备功耗,延长了续航时间。
动力与控制方面,Qorvo通过电机驱动产品和BMS解决方案筑起了系统稳定运行的底层保障。
PAC5527直流无刷电机驱动控制芯片集成150MHz Arm Cortex-M4F内核和电荷泵技术,无需外部自举电路即可驱动48V BLDC电机,适配无人机动力系统;其可配置模拟前端(AFE)支持单电阻/三电阻电流采样,结合动态门极驱动斜率调整功能,既能提升电机控制精度,又能降低能耗,已在工业机器人关节驱动和无人机动力系统中广泛应用。
Qorvo的PAC25140 BMS解决方案支持10~20串锂电池组的主动平衡,集成硬件级安全加密模块和145V输入降压控制器,可实时监测电芯电压和电流,确保飞行器在长时间飞行中的能源稳定性,其±0.5mV的电压测量误差,更为电池状态评估提供了高精度数据支撑。
PMIC作为高效供电的能量枢纽,Qorvo同样具有针对性的解决方案。
ACT88329集成3个降压转换器(4A/4A/2A)和2个LDO,效率超过95%,可同时为飞行器的通信模块、电机控制器和传感器供电;其I2C接口支持动态调整输出电压,结合负载旁路开关功能,能快速响应不同模块的瞬时功耗需求,显著减少PCB布板面积和外围器件数量。
ACT88760则提供7个高电流降压转换器(最高 4A)和6个LDO,支持双相降压模式以提升功率密度,适配高功率AI加速器和服务器主板等场景,可保障飞行器在复杂任务中的稳定供电。
从通信连接的收发器件到电源控制,Qorvo以创新解决方案弥合技术差距,为低空经济构建起贯穿 “通信-能源-控制” 的全链支撑。
低空经济的未来趋势
技术融合与产业协同
展望未来,低空经济将呈现技术深度融合与产业高度协同的发展趋势。
技术层面,5G-A、人工智能、大数据与卫星通信将进一步融合。5G-A 网络凭借高速率、低延迟、大连接特性,与卫星通信优势互补,为低空飞行器提供更优质服务;人工智能与大数据技术将应用于飞行路径规划、智能调度及故障预测,提升运营效率与安全性 —— 例如,通过分析海量飞行数据,AI算法可优化无人机物流配送路线,减少飞行时间与能耗。
产业协同方面,低空经济产业链上下游将强化合作。飞行器制造商将与通信企业紧密配合,根据通信技术发展优化飞行器设计,更好适配卫星通信及其他网络;同时,随着低空旅游、应急救援、智慧城市管理等场景需求增长,跨行业合作将更频繁 —— 如旅游企业与低空飞行服务商联合开发特色旅游项目,应急管理部门与无人机制造商、通信企业共建高效应急救援体系。
Qorvo 将继续凭借射频技术领先地位,与产业链伙伴紧密合作,推动卫星通信在低空经济的广泛应用。随着市场发展,更多成熟通信标准与应用场景将逐步形成,Qorvo 也将以深厚射频技术积累为基础,深化卫星通信、UWB、电源管理等方向研发投入,携手更多合作伙伴,共同推动低空经济迈向高质量发展新阶段。
