TPS7H2201EVM电子保险丝评估模块技术解析
Texas Instruments TPS7H2201EVM电子保险丝评估模块 (EVM) 可以演示单个TPS7H2201电子保险丝(耐辐射/硬化塑料)的运行情况。Texas Instruments TPS7H2201EVM的占位面积可填充其他元件,用于测试并行或冗余电子保险丝等定制配置。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7H2201EVM电子保险丝评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 灵活的配置选项,包括单器件和并联器件电路
  • 可定制软启动、电流限制、电流限制定时器、使能阈值、欠压阈值和电容
板布局
EVM
一、核心特性
  • 灵活配置选项‌:支持单器件和并联器件电路配置
  • 可编程保护功能‌:可配置软启动、电流限制、使能阈值、欠压阈值和电容
  • 辐射耐受设计‌:符合航空航天等严苛环境应用要求
  • 多重保护机制‌:集成反向电流保护、过压保护和可配置浪涌电流限制
二、硬件设计分析
2.1 默认配置参数
参数说明
输入电压(VIN)5V在器件推荐的1.5V至7V范围内
输出电流(IOUT)0-6A不超过器件最大连续电流
EN开启电压4.7V由R2(100kΩ)和R4(14.9kΩ)设置
EN关闭电压3.9V由R2(100kΩ)和R4(14.9kΩ)设置
OVP触发电压5.7V由R1(100kΩ)和R5(11.1kΩ)设置
OVP释放电压5.5V由R1(100kΩ)和R5(11.1kΩ)设置
软启动时间≈9ms由C8(0.12uF)设置
电流限制8.5A由R7(5.76kΩ)设置
2.2 关键接口说明
  • 电源接口‌:
    • J3/J6:VIN1输入和GND
    • J17/J20:VIN2输入和GND
    • J4/J22:VOUT输出和GND
  • 控制信号测试点‌:
    • TP7/TP22:EN1/EN2使能信号
    • TP8/TP23:SS1/SS2软启动
    • TP11/TP26:OVP1/OVP2过压保护
三、典型应用配置
3.1 单器件配置
评估模块默认配置为单器件工作模式,关键配置元件包括:
  • U1:TPS7H2201MDAPTSEP主芯片
  • R1/R2:100kΩ电阻(设置OVP和EN阈值)
  • R4/R5:14.9kΩ/11.1kΩ电阻(设置OVP和EN阈值)
  • C8:0.12uF电容(设置软启动时间)
3.2 并联配置
通过配置底部未焊接元件可实现并联工作模式,电流能力提升至12A。关键修改包括:
  • 安装U2芯片
  • 焊接R8-R11(0Ω电阻)实现功率路径并联
  • 安装R19-R24(0Ω电阻)实现控制信号并联
配置对比‌:
参数单器件并联
最大电流6A12A
输入电容340μF×4340μF×8
配置电阻需保留R7需保留R7/R18
四、测试方案设计
4.1 推荐测试设备
  • 可调电源:0-10V/10A×2台
  • 电子负载:0-15A可编程
  • 示波器:带宽≥100MHz
  • 温度记录仪(评估热性能)
4.2 关键测试项目
  1. 保护功能验证‌:
    • OVP触发/释放阈值测试
    • 电流限制响应测试
  2. 动态特性测试‌:
    • 软启动波形测量(TP8/TP23)
    • 故障恢复时间测试
  3. 稳态性能测试‌:
    • 不同负载下的效率曲线
    • 热成像分析(满负载条件)
五、设计指导
5.1 布局建议
  • 功率路径使用≥2mm走线宽度
  • 输入输出电容尽量靠近器件引脚
  • 敏感信号(EN/OVP/SS)远离高频噪声源
5.2 元件选型
  • 输入电容:≥330μF钽聚合物电容(如T530X337M010ATE006)
  • 输出电容:10μF陶瓷电容(如CL31A106KBHNNNE)
  • 分压电阻:1%精度薄膜电阻(如RT0805BRD系列)
六、应用场景
  1. 航空航天电子‌:
    • 卫星电源管理系统
    • 航天器有效载荷供电保护
  2. 工业控制系统‌:
    • PLC模块电源隔离
    • 电机驱动保护电路
  3. 高可靠性计算‌:
    • 服务器冗余电源切换
    • 存储阵列电源管理
