电机节能装置数据采集解决方案
在工业生产中,电机作为主要动力设备,其能耗在企业总能耗中占比极高。电机节能装置通过控制电机运行参数、动态调节输出功率等方式,能有效降低电机能耗,是企业实现节能降耗的重要设备。
然而,由于缺乏对电机节能装置运行数据的实时监控与分析,部分企业难以掌握装置的节能效果、运行状态及潜在故障,导致节能效率未达预期,甚至因装置异常影响电机正常运行。因此,实现电机节能装置数据的实时采集与上传,对提升节能管理水平、保障设备稳定运行具有重要意义。
解决方案
通过部署物通博联工业数采网关接入电机节能装置的控制器,能够实时采集装置运行的关键参数(节能率、输出功率、电流电压、电机转速等),并通过5G、4G/WIFI/以太网等多种通信方式对接至企业能源管理系统或中控平台,实现对电机节能装置的远程监控、能耗分析、故障告警及高效管理,从而及时发现装置运行异常,优化节能策略,确保节能效果最大化,降低企业运营成本。
数字化
功能特点
1.能够采集电机节能装置控制器中的多种数据,涵盖了节能率、实时功率、电流、电压、电机运行频率等核心节能参数,同时也包括装置的在线/离线状态、故障代码、保护动作等状态信息,为节能效果评估和设备维护提供全面数据支持。
2.通过手机、电脑等终端,用户可以远程查看电机节能装置的实时运行数据和历史趋势,还能远程调整装置的节能参数(如设定功率阈值、调节响应灵敏度等),实现对节能过程的精准把控。
3.当电机节能装置出现异常(如节能率骤降、过流保护动作、通讯中断等)时,系统会自动通过微信、短信、邮件等方式向用户推送告警信息,明确故障类型、发生时间及可能影响,便于快速响应。
4.用户可以对故障告警生成的维护工单进行编辑、派单、跟踪、验收等操作,确保问题得到及时处理;同时系统会记录所有故障处理过程和解决方案,形成节能装置运维知识库,为预测性维护提供依据,减少故障停机时间。
5.所有接入网关的电机节能装置可实现统一管理,用户能便捷查看各装置的编号、安装位置、所属电机型号、累计节能量、故障率等信息,助力企业全面掌握节能装置运行状况,提升节能管理效率。
