电机节能装置远程运维管理系统方案
在工业生产领域,电机节能装置作为降低电机能耗、提升能源利用效率的关键设备,其稳定运行与节能效果直接关系到设备制造商的市场口碑和客户满意度。
当前,部分制造商在电机节能装置的售后运维中,面临着客户反馈滞后、故障定位困难、现场服务成本高、难以精准掌握装置实际运行状态等问题,不仅影响客户使用体验,也制约了产品迭代升级与服务质量提升。
因此,构建电机节能装置远程运维管理系统,实现对装置的全生命周期远程监控与高效运维,成为设备制造商提升服务竞争力、优化客户体验的重要需求。
解决方案
该方案集成数之能设备运维管理平台搭配边缘采集网关,实时接入节能装置控制器及传感器的运行数据(如节能率、输出功率、电流电压、模块温度、故障代码等),并借助平台实现可视化功能应用。制造商可通过平台实现对所有售出装置的集中监控、远程维护、故障告警、运维调度及数据分析,从而快速响应客户需求,降低现场服务成本,提升运维效率与客户满意度,同时为产品改进提供数据支撑。
电机节能
功能特点
1.能够全面采集电机节能装置的各类运行数据,涵盖节能率、实时功率、电压电流、运行频率等核心节能参数,以及装置在线状态、故障类型、保护动作记录等关键信息,为制造商掌握装置实际运行状态、评估节能效果提供完整数据依据。
2.制造商可通过电脑、手机等终端远程访问平台,实时查看各客户的电机节能装置运行数据与历史趋势,还能实现PLC的远程编程调试和远程上下载程序等操作,协助客户优化节能效果,减少现场调试成本与出差频率,提高运维服务质量。
3.当装置出现运行异常(如节能率大幅下降、过压过流保护、通讯中断等)时,系统会自动通过微信、短信、平台消息等方式向制造商运维人员推送告警信息,明确故障装置编号、所属客户、故障类型及发生时间,便于快速定位问题。
4.系统可根据故障告警自动生成运维工单,制造商可对工单进行派单、跟踪、进度更新、验收归档等操作,确保故障处理流程规范高效;同时,所有故障案例与处理方案会形成运维知识库,助力运维团队积累经验,提升故障解决能力,逐步实现预测性维护。
5.平台支持对所有已售出的电机节能装置进行统一管理,制造商可直观查看装置的销售区域、客户信息、安装时间、运行时长、故障率、平均节能率等数据,通过数据分析掌握产品在不同场景下的表现,为产品设计优化、市场策略调整提供数据支撑,提升核心竞争力。
