华盛昌重磅推出DT-8321H专业手持式露点仪
在精密制造、电力电气、化工制药、实验室等专业领域,湿度控制至为关键,毫厘之差就可能引发巨大风险。传统测量面对极端低湿环境时,常因结露、响应滞后、数据断层等问题力不从心——华盛昌重磅推出DT-8321H专业手持式露点仪,以优异低温高精度检测与工业级可靠性,为苛刻环境下的水分监测提供稳定可靠的专业支持。
核心技术
DT-8321H专为工业现场而生,集尖端传感器技术与智能设计于一体,三大核心优势颠覆想象:
超宽量程覆盖,超低湿场景适用:露点检测横跨-70~40°C,湿度测量低至<5%RH,水汽精度达10~20000ppm,快速锁定极端应用环境中的隐形水分威胁,实时捕捉SF6气体中致命水分杂质,完整记录温/湿/露点数据,轻松应对SF6气体、制药车间等超低湿场景,让极端干燥环境再无监测盲区!
抗冷凝+探头自净黑科技,高精度测量:配备的高品质传感器可直接承受凝结冲击,无需担心结露影响测量精度,同时探头配有自净化系统,可通过加热干燥传感器执行净化功能,保障测量的精准度。
快速响应,减少运行干扰:产品探头可直接插入加压过程中的设备,快速检测产品生产制作过程的环境条件,实时把控和监测的同时不影响制作进度,高效测量。
多组参数同屏显示,数据实时查看:温度、露点、ppm值等关键参数值实时同屏刷新多组数据,同步查看,便于时刻监控和分析, 让工业决策快人一步,大大提升故障诊断速度,极大规避生产损失。
大容量存储,海量数据记录:每记录1000组数据可自动生成一个文件,最多可保存32个CSV文件,测量数据一键保存后可用电脑Excel直接查看,无需转换,灵活的数据记录功能还可设置自动记录间隔,便于用户分析数据规律。
极简交互,快速上手:彩屏设计搭配极简按键,界面直观简洁,支持多语言切换,操作简单易上手。
稳定性强,持久耐用:USB直连电脑传输/充电,3000mAh锂电池续航持久,现场全天候作战无忧,优秀的稳定性搭配坚固紧凑机壳,更持久耐用,维修成本低。
场景赋能
华盛昌DT-8321H这款新品以宽量程、高精度、响应快、大容量、多组数据查看、操作简单、稳定性强、持久耐用等诸多优势,帮助企业有效降低设备故障风险与运营成本,提升生产效率,保障工业生产全流程的稳定、高效运行,为工业气体监测的智能化、精准化发展提供核心技术支撑。
电力安全:SF6气体作为高压电气设备(GIS开关/变压器)的绝缘介质,其露点温度直接关系绝缘强度、电弧熄灭能力、设备寿命,而SF6露点检测面临-40°C以下冰晶态水分、开关泄压瞬间结露、腐蚀性气体、8秒以内抢修窗口期等诸多难点。
DT-8321H露点检测横跨-70~40°C、湿度测量低至<5%RH,水汽精度达10~20000ppm,可以快速锁定SF6类似极端应用环境中的隐形水分威胁,高精度、快速守护电力安全。
锂电池干燥房控湿:电解液对水分的敏感性要求生产环境湿度≤0.5%RH,传统设备在超低湿区间响应迟滞、精度漂移。
DT-8321H支持0~5%RH量程内快速捕捉干燥房气流的微幅湿度波动,避免水分渗透导致电池鼓包失效,保障万亿级锂电产能良率。
液化天然气低温储运:液化天然气储罐的蒸发气(BOG)在再液化或压缩前需深度脱水,否则低温下水分结冰会堵塞管道、损坏压缩机。传统检测方法在深冷、高压、含烃环境下精度差、易失效,且脱水塔效率需实时验证。面临低温下的微量水分结冰风险。
DT-8321H突破性支持-70~40°C露点检测,在BOG回收管路中精准捕捉残留水汽,防止冰晶堵塞安全阀,规避百亿级储罐的爆震隐患。
干燥气体应用:在半导体制造、制药、食品加工等众多工业生产过程中,干燥气体的使用有着举足轻重的地位。若气体露点不合格或破空操作不当,极易在低温制品表面或腔体内壁发生“闪凝结露”,破坏冻干产品结构、活性或引发微生物污染。
DT-8321H露点仪高响应速度可实时监测破空气体的露点,确保进气质干燥,并准确捕捉破空瞬间腔体内露点变化趋势,指导优化破空程序,规避破空结露风险,守护药品冻干品质与无菌要求。
智造未来
当严苛的工业生产对环境控制提出更高标准要求,当每一ppm水分都关乎千万级设备安全——华盛昌DT-8321H以硬核精度与智能革新为工程师提供快速响应、高精度的湿度全景洞察,推动高端制造、能源电力等行业向高可靠生产与卓越品质全速迈进!
