Holtek连续血糖监测仪应用方案介绍
1简介
连续血糖监测仪(Continuous Glucose Monitor, CGM)用于持续监测体内组织液中的葡萄糖含量。与指尖采血测量方法不同,CGM通过在皮下植入传感器,能够提供连续、实时的血糖数据,记录长时间内的血糖变化趋势,帮助用户更好地管理其血糖水平。传统的CGM方案通常设计较复杂,需要大量外部电路,导致成本和体积较大,并且功耗偏高,限制了单次可佩戴时间,影响了使用便利性。
Holtek CGM方案具备更佳的优势,方案由两大部分组成:模拟前端(配置和调整传感器工作条件以及处理传感器信号)和主控(执行数据处理、算法分析及无线数据收发)。模拟前端采用内置连续血糖监测AFE模块Flash MCU BH66F2475。该MCU包含多通道24-bit Delta Sigma A/D转换器、4个D/A转换器、3个运算放大器和1个比较器,只需少量外围电路即可实现2/3/4电极传感器的连续血糖监测,简化了模拟前端电路设计,提供SPI/UART接口与主控MCU通信。主控MCU采用基于双内核(Arm Cortex-M33 & M0+)的低功耗蓝牙HT32F67595 MCU。该MCU支持BLE的各项服务,使用非常便利,搭配Holtek专为CGM开发的应用程序(HT CGM APP),上传测量数据至APP,便于用户监测血糖浓度的连续变化。
2应用领域
本方案「CGM连续血糖监测仪」适用小型独立式CGM、胰岛素泵、CGM系统,客户亦可修改设计拓展应用到其它产品。
3应用方框图
转换器
CGM连续血糖监测仪应用方案图
4方案特点
电路精简、小体积:采用小封装、高集成MCU,仅需少量外围元件
AFE采用MCU BH66F2475,BLE采用HT32F67595,使用小尺寸封装,有效缩小成品体积,使设计更加轻巧便捷。BH66F2475内建连续血糖监测AFE电路,只需少量外围元件即可为Sensor提供激励电压,并测量反应电流。HT32F67595集成低功耗BLE应用,能够将获取的监测数据发送至上位机,方便观察数值变化
低功耗:极低的平均工作电流,仓储时以TMR Switch开关电流
1s连接间隔,10s测量间隔,60s发送间隔,平均工作电流23.3μA,可提供长时间的无间断监测。结合TMR开关,具有极低的仓储电流(小于20nA),轻松满足长时间储存的需求。
