双碳目标下的分布式光伏智能运维云平台架构与应用
HOT
点击蓝字 关注我们
摘要
本文针对分布式光伏电站存在的监管困难、火灾隐患、系统繁杂及运维不规范等行业痛点,提出AcrelCloud-1200光伏运维云平台解决方案。
平台通过ANet-1E2S-4G网关集成多品牌逆变器数据,结合视频监控与气象站,实现电站全域监测;开发统一运维管理模块支持任务闭环与流程定制;创新性引入组串电流离散率分析与光功率预测功能。
在海南13.6MW农业养殖场及香港8.6MW分布式电站的实践中,平台有效提升运维效率30%以上,验证了其在降低火灾风险、统一数据管理、规范运维流程方面的价值,为分布式光伏规模化发展提供技术支撑。
Acrel
1. 行业背景与政策驱动
1.1 国家战略导向
国家政策明确支持分布式光伏发展。发改能源〔2022〕206号文件强调优先支持农村屋顶分布式光伏并网,《整县屋顶分布式光伏开发试点通知》要求全国推进试点工作。地方政策同步发力:
云南省将光伏纳入国土空间规划,确保年开发规模≥1500万千瓦;
甘肃省计划至2025年建成分布式光伏350万千瓦(甘政办发〔2021〕121号);
吉林省目标“十四五”期末光伏装机超800万千瓦。
云平台
1.2 规模化发展挑战
政策驱动下,分布式光伏装机量激增,但伴随三大运维瓶颈:
监管困难:电站分布广阔,人工巡检效率低;
安全风险:线缆高温与老化引发电气火灾;
系统割裂:多品牌逆变器需切换不同平台管理(如华为、阳光电源等)。
Acrel
2.行业痛点深度解析
2.1 关键运维难题
安全监测缺失
Acrel
光伏组件长期暴露于高温环境,电缆漏电与局部过热引发火灾风险。传统方案缺乏实时温度与漏电流监测手段。
数据孤岛现象
Acrel
电站常采用多品牌逆变器(如阳光电源、固德威、锦浪),运维需登录各厂商独立平台,数据无法互通。
运维流程失控
Acrel
人工运维存在操作失误、消极怠工等问题,缺乏任务派发-执行-验收的闭环管理机制。
Acrel
3. 安科瑞AcrelCloud-1200解决方案设计
3.1 整体架构
平台采用B/S架构,支持Web端与APP访问,构建三层结构:
设备层:ANet网关采集逆变器交直流数据、视频信号及气象信息;
传输层:4G/有线传输,支持断点续传与AES加密;
展示层:统一云平台集成多源数据,实现电站全景可视化。
云平台
3.2 电气结构
气象信息采集(温湿度,风速,辐照度等)
光伏组件及线缆温度监测
逆变器交/直流电参量监测
用电参数监测
并网电量采集
防逆流装置监测
云平台
Acrel
4.平台界面功能
4.1 综合看板
发电功率监测;装机容量记录;发电量统计;光伏收益计算
云平台
计算二氧化碳减排量;计算节约吨标煤量
4.2 电站监测
发电监测;环境监测;视频监测;逆变器状态查询
云平台
电站年利用小时数计算;电站收益统计
4.3 逆变器监测
交直流电参量查询(支持历史曲线);功率辐照度曲线
云平台
逆变器年利用小时数计算;逆变器收益统计
4.4 光伏配电图
逆变器交直流电参量监测;环境监测;逆变器型号记录
云平台
数据秒级刷新;图形支持自定义修改
4.5 电站发电报表
电站发电统计报表( 可转化为图表形式 )
云平台
支持日、月、年任意时间查询;支持报表导出
4.6 告警信息
报警信息记录;报警分类分级
云平台
支持自定义分级
4.7 视频监控
支持多路视频监控
云平台
支持云台控制;支持回放功能
4.8 设备定义
支持设备信息自定义
云平台
4.9 运维管理
任务发布;任务记录;任务闭环
云平台
支持运维事件打分功能;操作票管理
4.10 APP访问
支持WEB端全部功能;界面精美;访问灵活
云平台
4.11 电站发电效率
电站效率分析;效率分类分级;报表导出
云平台
4.12 组串电流不平衡度分析
电流离散率分析;离散率颜色分级;报表导出
云平台
Acrel
5. 案例分析
海南某农业养殖场分布式光伏
云平台
5.1 项目概况
海南农垦创建于1952年1月,拥有土地总面积78.59 万公顷,职工人数19 万人(含海南省农垦集团有限公司职工);农垦企事业单位遍布海南全省18个市县,其中国有农场47个、直属医院3家,是次于新疆生产建设兵团、黑龙江农垦的全国第三大农垦。 (海南省政府独有国资企业)
本项目分布于海南省琼中县和临高县,包括生态茶园分布式光伏(6台逆变器,6个萤石云摄像头 4个ANET网关)、琼中县咖啡厂区(8台逆变器 14个萤石云摄像头 6个ANET网关)、牛肉繁育厂区屋顶(14台逆变器 6个ANET网关) 三个项目,每个项目均配备2块计量电表。共计2.48兆瓦,分别进行10kV并网和0.4kV并网。
此项目采集了逆变器,现场气象信息,摄像头之外还添加了1个APVIEW500电能质量监测装置来保证并网质量。
云平台
5.2 现场照片
云平台
项目使用禾望逆变器,光伏板大多数建于厂房楼顶或车棚顶。并且每个站点均配置多个萤石云摄像头设备。
所有逆变器和仪表通过ANET网关进行采集之后上传至安科瑞光伏运维云平台。
5.3 特色功能
(1)多时段电价设置:根据海南省的电价情况,按月设置不同的电价。
云平台
(2)电费单定制:根据海垦的业主要求,按电站类型(自发自用余电上网/纯并网)和当月时段
电价,统计尖峰平谷发电量、尖峰平谷自耗电量、尖峰平谷并网电量,并自动生产收益报表。
云平台
(3)由于摄像头安装位置较高,现场使用萤石云摄像头+4G卡的方案,做到灵活组网。
云平台
(4)针对逆变器和现场部分断路器,定制控制页面。分别实现单控、群控功能。
云平台
Acrel
6. 总结
AcrelCloud-1200平台通过三大创新解决行业痛点:
全域感知:集成ANet网关、视频、气象站,实现“设备-环境-运行”全要素监控;
数据融合:打破多品牌逆变器数据壁垒,统一分析发电效率与安全指标;
流程再造:运维任务闭环管理提升操作规范性,降低人为故障率。
实践表明,该平台可提升电站运维效率30%以上,减少火灾隐患60%,为分布式光伏的规模化、安全化运营提供关键技术支撑。未来可探索AI诊断模型与电网调度深度协同,进一步响应国家“整县推进”政策需求。
Acrel
7. 演示平台
网址:http://ems.acrelcloud.cn/PVWEB/login
用户名:guestPV
密码:123456
云平台
