UA78L系列正电压线性稳压器的技术解析与应用指南
Texas Instruments UA78L正电压线性稳压器设计用于各种应用。UA78L系列可用于板级稳压,从而消除与单点稳压相关的噪声和分布问题。UA78L也可与功率导通元件配合使用,用作高电流电压稳压器。UA78L系列稳压器可提供高达100mA的输出电流。此外,UA78L无需外部电容器即可在整个负载电流范围内稳定运行。这类稳压器的内部电流限制和热关断功能可避免器件发生过载。
数据手册:*附件:Texas Instruments UA78L正电压线性稳压器数据手册.pdf
对于老款芯片,UA78L00C和UA78L00AC系列具有 0°C到+125°C结温范围,UA78L05AI器件具有–40°C到+125°C工作结温范围。对于新款芯片,Texas Instruments UA78L系列具有–40°C至+125°C结温范围。
特性
  • 输入电压范围(V I ):4.75V至35V
  • 输出电压范围(V O
    • 2.6V至15V(适用于老款芯片)
    • 3.3V至15V(适用于新款芯片)
  • 输出电流高达100mA
  • 静态电流(I Q ):3.8mA
  • 内置短路电流限制和热保护
  • 无需任何外部元件即可保持稳定
  • 支持的温度范围
    • 旧款芯片C和AC版本:0°C至+125°C
    • 旧款芯片AI版本:–40°C至+125°C
    • 新款芯片:–40°C至+125°C
  • 封装
    • 8引脚、4.9mm × 3.91mm SOIC
    • 3引脚、4.3 mm × 4.3 mm TO-92
    • 3引脚、4.5 mm × 2.5 mm SOT-89
功能框图
正电压
一、产品概述
UA78L系列是德州仪器(TI)推出的固定输出电压线性稳压器,专为宽输入电压范围(4.75V至35V)设计,支持最高100mA输出电流。该系列包含新老两代芯片,老款型号(如UA78L02AC、UA78L05C等)与新款(如UA78L033、UA78L05M3等)在温度范围、ESD防护和电气特性上有所优化。其核心优势包括:
  • 无需外部电容‌:内置稳定性设计,无需外接电容即可稳定工作。
  • 多重保护机制‌:集成短路限流、热关断功能,确保设备安全。
  • 宽温支持‌:新款芯片工作温度扩展至-40°C至+125°C,适用于工业环境。
二、关键特性与参数
  1. 电气性能
    • 输出电压范围‌:老款芯片支持2.6V至15V,新款优化为3.3V至15V(如UA78L033输出3.3V±2%)。
    • 静态电流‌:典型值3.8mA,低功耗设计。
    • 纹波抑制‌:高达55dB(120Hz下),有效滤除输入噪声。
  2. 封装选项
    • TO-92(3引脚) ‌:成本低,适合低功率场景。
    • SOIC-8(8引脚) ‌:高集成度,支持更优散热。
    • SOT-89(3引脚) ‌:紧凑型设计,PCB空间占用小。
  3. 温度与可靠性
    • 老款芯片(如UA78L05C)支持0°C至125°C,新款(如UA78L05AI)覆盖-40°C至125°C,适合严苛环境。
三、设计注意事项
  1. 散热管理
    • 功率损耗PD = (VI - VO) × IO,需确保结温TJ < 125°C。
    • 采用铜平面或散热器降低热阻(如SOIC封装RθJA为115°C/W)。
  2. 反向电流防护
    • 若存在反向偏置风险(如输出端接电池),建议增加肖特基二极管保护。
  3. 启动与瞬态响应
    • 输入电压快速上升时,输出可能短暂过冲,需评估负载耐受性。
四、新旧版本对比
特性老款芯片新款芯片
温度范围0°C至125°C-40°C至125°C
ESD防护1kV HBM2kV HBM
输出精度±5%±3%(如UA78L033)
五、行业应用案例
  • 工业自动化‌:为PLC模块提供稳定3.3V/5V电源。
  • 家电控制‌:驱动电机控制电路,利用其抗干扰特性。
  • 传感器供电‌:低噪声输出适合高精度流量变送器。
