专为LED灯串电流调节而设计的高压浮置电流驱动IC-WD10-3111
LED灯串电流调节主要通过以下三种方式实现:
脉冲宽度调制(PWM):通过控制脉冲信号的占空比调节LED平均电流,实现无闪烁调光。例如,当占空比增大时,LED亮度增加;反之则降低。该方式可实现0-100%无闪烁调光,适用于220V交流输入环境。
恒流电源调控:采用模拟线性技术调整电流大小,通过改变电流值直接控制亮度。例如,通过可变电阻改变电路阻值,从而调节流经LED的电流。
分组调控:将多颗LED分组,通过分组器独立控制各组电流。例如,每组50颗LED串联后并联电阻,当某组损坏时仅影响局部亮度,避免整体熄灭。
电流驱动高压浮置电流驱动IC-WD10-3111
工采电子代理的LED驱动芯片 - WD10-3111是一款高压浮动电流驱动器IC,用于调节流过LED串的电流。WD10-3111可以配置各种LED驱动拓扑,如系列、并行或混合类型。WD10-3111可作为压控电流源和电流调节器工作。PCB的布局也非常灵活,以满足各种形状的要求。特别适用于替代白炽灯和线性型荧光灯。
超过额定值的值可能会导致设备过早损坏。较大额定值仅为应力额定值,且不能保证功能设备的运行。封装功耗取决于PCB板的类型、尺寸、布局、图案和散热器。因此,强烈建议使用金属PCB作为电路板材料。WD10-3111带有SOT-89-3L软件包。
当WD10-3111的温度上升到160℃时,就满足了过温保护条件。一旦温度超过160℃水平,只要温度持续超过70℃,WD10-3111将使LED电流比正常电流水平降低约50%,其中70℃是温度滞后水平。如果温度下降到低于滞后水平,LED电流恢复到正常水平。
结构图:
电流驱动结构图
LED驱动IC - WD10-3111的特性:
LED的浮动电流驱动器IC照明
大电流驱动能力:较大150 mA
无电解电容器和电感器元件
高功率因素
低总谐波失真
柔性PCB布局
与三角形调光兼容
热防护,热养护
LED驱动芯片 - WD10-3111的应用:
AC LED灯应用
灯泡、管、暗灯、天花板、平板LED灯
韩国Wellang在LED驱动领域深耕多年,是该领域的佼佼者,想了解更多LED驱动芯片技术应用,请登录工采网进行咨询。
