随着车联网 (V2X)、高级信息娱乐系统和自动驾驶等创新技术的快速发展,汽车行业正在经历快速变革。这些技术进步需要连接解决方案在紧凑的轻量化设计中实现高速数据传输、多协议支持和有效的电磁干扰 (EMI) 抑制。Molex 莫仕互联汽车解决方案有助于优化汽车架构并提升用户体验,为集成和性能树立新标杆。
互联汽车设计的新机遇
5G、AI 和物联网的发展为互联汽车带来新可能。驾驶员对车载数字化体验的期待向智能手机和智能家居看齐,推动信息娱乐、导航、V2X 和安全功能升级,同时面临数据流管理、系统兼容、空间布局和实时性能的新挑战。为此,汽车制造商采用分区架构和软件驱动设计,以降低布线复杂度、优化更新周期,提供功能扩展灵活性,打造适应性强的未来汽车。
Molex 莫仕提供先进互连解决方案,通过以太网、 USB、低电压差分信号(LVDS) 多协议支持 20Gbps 的高速系统,并采用紧凑型 EMI 屏蔽连接器,满足互联汽车对更快数据、模块化和可扩展基础设施的核心需求。
车联万物
借助SDV引领出行未来
软件定义车辆 (SDV) 正在重新定义汽车制造商如何设计、制造和实现差异化汽车产品。先进的连接技术、实时更新和集成数字功能使汽车变得更智能、更具适应性和个性化。
适用于互联汽车的高级天线
现代汽车依赖天线实现蜂窝网络、Wi-Fi、GPS 和 V2X 系统之间的无缝通信。要实现最佳性能设计,需兼顾精准布局、干扰抑制和多协议同步处理,同时灵活满足外观美学和空气动力学要求。
Molex 莫仕提供可定制的天线解决方案,具有集成处理能力、宽频段覆盖和美学灵活性,专为实现稳定的复杂车载网络连接和兼顾设计协调性打造。
适用于新一代汽车的可靠高速连接
通过互联汽车创新推进ADAS
高级驾驶辅助系统 (ADAS) 采用摄像头融合技术,提供 360 度环绕视图、车道偏离警告和行人检测等功能。这些系统依靠传感器、摄像头和控制模块之间可靠的高速连接来运行。将它集成到互联汽车平台中面临多重挑战:数据流量管理、延迟最小化以及长期可靠性维持。
Molex 莫仕的高性能连接解决方案为 ADAS 功能提供安全的低延迟通信支持,从而提升汽车安全性和响应能力。
ADAS和驾驶舱与高速连接器的统一集成
将 ADAS 和驾驶舱功能集成到单一系统,需要采用能应对高温、振动和连接挑战的紧凑型、高性能连接器。工程师必须通过高密度、薄型互连方案来优化空间利用,并确保其在严苛的工作环境中的可靠性能。
Molex 莫仕提供的模块化加固型连接器具备 EMI 屏蔽功能,专为简化系统集成而设计,可支持下一代汽车平台发展。
1. SlimStack连接器 |
2.DuraClik 连接器 |
3. Mini50 连接器 |
4. HSAutoLink 互连系统 |
5. 高速 FAKRA 微型 (HFM) 同轴电缆 |
6. ConnTAK50 连接器 |
7. stAK50h 连接器 |
8. Mirror Mezz 连接器 |
实时ADAS性能模块化连接器系统
ADAS 功能逐渐成为汽车平台的标准配置,汽车制造商面临的管理高速连接的压力越来越大。自适应巡航控制和紧急制动等实时功能,需要传感器、控制单元和汽车网络之间实现可靠通信。
Molex 莫仕通过 stAK50h 连接器系统满足这些需求:模块化的高性能解决方案,可增强数据完整性并改善 ADAS 在恶劣汽车运行环境中的工作表现,从而提高安全性和效率。
高速Fakra-Mini (HFM)互联系统主要用于摄像头,高级驾驶辅助系统(ADAS),影音娱乐系统和远程信息处理模块。以高达20GHZ的频率提供高达28Gbps的传输速率实现传感器、控制单元与车载网络之间的高速、可靠通信。
连接各个区域
汽车所配备软件驱动的控制系统和先进电子功能不断增加,传统电气架构可承受的线束复杂度已接近极限。分区架构通过模块化框架开辟了新的可能性,它既能简化集成、支持高速通信,又具备面向未来发展的可扩展性。
HSAutoLink C 互连系统
信息娱乐系统的融合应用,需要在日益紧凑的电子架构中实现快速可靠的连接。这些设计必须能在承受振动、极端温度和环境暴露的同时,提供高速数据和电力传输。
Molex 莫仕的 HSAutoLink C 互连系统通过坚固耐用的 USB Type-C 接口实现这些特性,支持高达 40Gbps 的数据传输和 240W 供电能力,可在严苛的汽车运行环境下实现稳定性能。
强化连接,提升座舱内体验
互联汽车技术打造的下一代座舱内体验
座舱内系统可提供更具互联性和个性化的体验,集舒适性、安全性和便利性于一体。集成这些功能需要在信息娱乐、气候和安全系统之间实现无缝通信,同时满足不断增长的数据需求,并使用户界面保持直观。
Molex 莫仕通过先进的连接解决方案实现这一转型,确保快速、可靠的性能,支持下一代交互式车载体验。
座舱内电子产品的设计灵活性
工程师面临的挑战是,设计能支持多种车型高速数据传输需求的电路解决方案。打造独特的品牌差异化座舱体验,取决于采用灵活的设计组件,在保持高信号完整性和低 EMI 的同时,充分利用印刷电路板 (PCB) 的有限空间。
Molex 莫仕凭借其精密设计的柔性印刷电路、紧凑型屏蔽连接器提供创新解决方案。这些组件可无缝集成到座舱系统中,同时满足严格的性能和空间要求。
连接坚固耐用,节省空间
汽车制造商必须在更紧凑的空间内集成更多功能,以适应不断扩展的特性需求,同时不牺牲在严苛环境下的可靠性。最新研发的一系列连接器解决方案兼具长期耐用性和小型化特点。
Molex 莫仕耐用的小型组件专为稳定性能和可靠数据传输而设计,可承受极端温度和机械应力。
Molex 莫仕互联汽车解决方案以高速数据传输、多协议兼容和 EMI 抑制为核心,支持 SDV、ADAS 及智能座舱需求,模块化设计确保严苛环境下稳定性能,推动汽车行业智能化转型。
