Molex莫仕HSAutoLink C互联系统产品介绍
HSAutoLink C互联系统产品特别适合需要紧凑、可靠且高性能电源和数据连接的汽车应用场合。该连接器采用Molex设计并提交给USCAR的Type-C接口,小巧坚固,可同时支持高达40Gbps组合系统速率和240瓦功率。该系列产品符合USB 3.2 Gen 2x2代和DisplayPort规范要求,支持单电缆和多电缆出线的低压差分信号(LVDS)*和以太网*。其密封版本坚固耐用,适用于暴露于水或灰尘的严苛环境。
优点和特点
可在严苛的汽车环境中使用
连接器固位装置采用强制锁定设计,确保在受到冲击力或振动力的应用场合中实现可靠连接。
提供可靠的高速数据连接
该连接器支持高达40Gbps的组合数据速率,采用全屏蔽设计,可增强信号完整性并减少干扰。
减小封装尺寸和在印刷电路板上的占用空间
高密度24引脚设计支持小型化和灵活的设计,设计人员可将多个应用电路整合到电路板上的一个紧凑空间中。
提供混合型电源和数据连接
电源连接与高速数据连接采用同样的外形尺寸,支持多种高级应用系统。
增强设计灵活性
提供多样的电缆配置、板端底座配置及引脚排列选项,便于设计人员简化设计流程,确保连接器符合特定的电路板设计需求。
接口
接口
5路USCAR 30连接器与24路HSAutoLink C互联系统对比
(板端底座设计仅供参考)
国标版接口即将发布,更契合中国客户需求,敬请期待。
非密封连接器
密封连接器
未密封的板端底座
密封板端底座
市场和应用场合
汽车
消费类充电端口
诊断系统
高分辨率显示器
信息娱乐系统
远程信息处理系统
车辆分区之间的通信网络
信息娱乐系统
农业机械
消费类产品充电端口
诊断系统
高分辨率显示器
远程信息处理系统
防水模块
高分辨率显示器
网络
数据存储和传输设备
数据存储和传输设备
规格参数
参考信息 设计计量单位:毫米
是否符合RoHS标准:
含卤素情况:低卤素
USCAR接口:Type-C、999-U-USB-Z02和999-S-USB-Z02
阻燃等级:UL 94 HB
密封等级:S3(GMW3191)
验证标准:USCAR-2,GMW3191
数据协议:USB 2.0和USB 3.2 Gen 2x2、DisplayPort、LVDS*、FD Link III和IV、GMSL 2和3、1000Base-T1、NGBase-T1、PCI Express(PCIe)
机械参数 路数:24路
对PCB的插入力:不适用
插配力:45牛(最大值)
拔脱力:120牛(最小值)
可插拔次数(最小值):连接器 - 25次
端子系列 - 10,000次
电气参数 数据速率:高达40Gbps
电压(最大值):48伏
电流(最大值):每个端子1.25安
连接器阻抗:85至100欧姆 ± 5欧姆
接触电阻:40毫欧姆
绝缘耐压:100伏交流
绝缘电阻(最小值):100兆欧
物理参数 塑壳:PBT-GF20(非密封)、PBT-I-GF30(密封)
电缆出线角度:45、90或180度
触点:高性能铜合金
端子电镀:接触部位 - 0.15微米镀金(最小值)、焊尾部位 – 2微米镀锡(最小值)
屏蔽层电镀:1.25微米整体镀镍(最小值)
工作温度:-40至+105摄氏度
*待验证
