DDC3256 256通道24位电流输入ADC技术解析与应用指南
Texas Instruments DDC3256 24位256通道模数转换器(ADC)结合了通过电流积分进行的电流电压转换和模数转换。光电二极管等多达256个独立的低电平电流输出器件可直接连接到其输入,同时并行进行数字化处理。对于全部256路输入中的每一路,该器件都有一个低功耗、低噪声积分器,专用于捕捉传感器中的全部电荷。积分时间可在50µ s至1.6ms范围内调整,因而能够以出色的精度连续测量fA至µA级别的电流。积分器的输出通过片上低功耗ADC进行数字化处理,转换得到的数字代码通过单个LVDS对进行传输。该LVDS对经过设计,可最大限度地减少高通道数环境中的噪声耦合。
数据手册:*附件:Texas Instruments DDC3256 24位256通道ADC数据手册.pdf
Texas Instruments DDC3256采用1.85V单电源供电。该器件采用13.2mm×17.2mm^2^ 336焊球0.8mm间距BGA封装,额定工作温度范围为0°C至70°C。片上基准缓冲器和旁路电容器(位于BGA上)有助于最大限度地降低外部元件要求,进一步减小了布板空间。
特性
  • 单芯片解决方案,可同时直接测量256路低电平电流
  • 可调满量程电荷范围,最高达320pC
  • 输入电流:1µA(最大值)
  • 速度可调,积分时间低至50µs(每通道20KSPS)
  • 分辨率:24位
  • 积分非线性:读数的±0.025%、满量程范围的±1ppm(所有通道均处于活跃状态)
  • 低功耗:1.2mW/通道
  • 低噪声:0.26fCrms(FSR为320pC、传感器电容为20pF时)
  • 无电荷损耗
  • 片上温度传感器
  • 串行LVDS输出接口
  • 1.85 V 单电源供电
  • 封装内旁路电容器和基准缓冲器可减小PCB面积,降低设计复杂性
简化示意图
模数转换器
产品概述
DDC3256是德州仪器(TI)推出的高性能256通道电流输入模数转换器,专为多通道低电平电流测量应用设计。作为单芯片解决方案,该器件集成了电流-电压转换和模数转换功能,具有以下核心特性:
  • 超高集成度‌:单芯片支持256通道同步采样
  • 宽动态范围‌:可测量fA至μA级电流信号
  • 24位分辨率‌:配合±0.025%积分非线性度
  • 灵活配置‌:积分时间50μs至1.6ms可调
  • 低功耗设计‌:1.2mW/通道(典型值)
  • 紧凑封装‌:13.2×17.2mm² BGA(336球)
关键参数与性能指标
1. 电气特性
参数条件最小值典型值最大值单位
输入电流范围全通道工作--±1μA
积分非线性全量程-±0.025%±1ppmFSR
输入噪声20pF传感器电容-0.26-fCrms
电源电压AVDD1.81.851.9V
功耗全通道工作-1.2-mW/通道
2. 时序特性
  • 最短积分时间‌:50μs(对应20kSPS采样率)
  • 最长积分时间‌:1.6ms
  • 数据输出接口‌:LVDS串行(单差分对)
行业解决方案
1. CT扫描系统
  • 应用场景‌:X射线探测器阵列信号采集
  • 配置要点‌:
    • 积分时间设置为100μs
    • 使用内部温度传感器补偿漂移
    • LVDS线长不超过15cm
2. 光纤监测系统
  • 应用场景‌:多通道光功率检测
  • 典型配置‌:
    • VREF外接REF70基准源
    • 启用自动量程切换模式
    • 配合TMS320F2837x DSP处理数据
3. 粒子检测装置
  • 特殊设计‌:
    • 传感器偏置电压通过IN引脚提供
    • 采用电磁屏蔽罩减少干扰
    • 同步信号通过CONVP/CONVM输入
