实验名称:功率放大器在聚焦声场诱导虚拟光波导中的应用
实验内容:实验搭建了一个基于互补金属氧化物半导体(CMOS)传感器的光斑观测系统。制造可以模仿生物组织特性的琼脂仿体,通过观测聚焦超声作用下琼脂仿体内的光斑变化,验证聚焦声场对于光散射抑制的效果。
研究方向:散射光调控
测试设备:ATA-4315高压功率放大器,信号发生器,超声换能器,CMOS相机等。
图:实验装置原理图
图:实验系统实拍图
实验过程:确定超声换能器的最佳工作频段,将换能器表面涂抹超声凝聚并将全息板置于换能器表面,其中全息板用于调控超声波的幅值和相位以产生聚焦声场。将琼脂仿体固定在声场聚焦的位置,波长为660nm的连续激光经光学器件准直后,由下方进入换能器和全息板,光束进入琼脂仿体,经聚焦声场调制后,使用CMOS相机对组织中的光学模式横截面进行成像。通过调节输入电信号的电压值,可以获得不同超声压力模式下的相关图像。
实验结果:
图:声场调制的光束图像实验结果
以20Hz的频率采集30幅图像,以获得每个电压下的光斑图案。获取原始图像后,将30张图像的RGB通道值叠加并平均,提取平均图像中的红色通道值作为最终的光斑图像。
将使用声场调制的光束图像分布减去未使用声场调制的光束图像,结果如图所示。随着超声波换能器驱动电压的增加,波导对光-束的导向作用会变得更加明显。折射率对比会随着压力的增加而变大,从而导致更多的散射光子汇聚到光束的中心区域,使光能更加集中。
功率放大器推荐:ATA-4315高压功率放大器
图:ATA-4315高压功率放大器指标参数
西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
