TPS62A06 6A高效同步降压转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS62A06同步降压直流/直流转换器经过优化可实现高效率和紧凑型解决方案尺寸。该器件集成了可提供高达6A输出电流的开关。在中等负载至重负载情况下,该器件将以2.2MHz开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下运行。在轻负载条件下,该器件自动进入节能模式 (PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。该器件系列的TPS62A06A型号在整个负载电流范围内以强制PWM模式运行。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS62A06降压直流-直流转换器数据手册.pdf
Texas Instruments TPS62A06通过外部电阻分压器提供可调输出电压。内部软启动电路可限制启动期间的浪涌电流。内置的其他特性包括过流保护、热关断保护和电源正常指示。该器件采用SOT-563封装。
特性
  • 输入电压范围:2.5V至5.5V
  • 可调输出电压范围:0.6V至VIN
  • 15mΩ/10mΩ低RDSON开关 (6A)
  • 静态电流:25µA
  • 1%反馈精度(0°C至125°C)
  • 100%模式运行
  • 开关频率:2.2MHz
  • 提供省电模式或FPWM选项
  • 电源正常状态输出引脚
  • 短路保护 (断续)
  • 内部软启动
  • 输出放电
  • 热关断保护
  • 采用1.6mm × 1.6mm SOT563封装
典型应用
高效率
产品概述
TPS62A06系列是德州仪器(TI)推出的高性能同步降压DC/DC转换器,采用创新的SOT563微型封装(1.6mm×1.6mm),具有以下核心特性:
  • 大电流输出‌:6A连续输出电流能力
  • 高效转换‌:峰值效率达95%(5V输入转1.2V输出)
  • 超宽输入范围‌:2.5V至5.5V
  • 可调输出电压‌:0.6V至VIN连续可调
  • 先进控制模式‌:支持PSM(功率节省模式)和FPWM(强制PWM)双模式
关键参数与性能指标
1. 电气特性
参数条件最小值典型值最大值单位
输入电压范围-2.5-5.5V
静态电流VEN=High, VFB=610mV-26-μA
开关频率FPWM模式2.2--MHz
MOSFET导通电阻高侧@5V-15-
反馈电压精度全温度范围591600609mV
2. 保护功能
  • 过流保护‌:8.2A峰值限流(高侧)
  • 短路保护‌:HICCUP模式自动重启
  • 热关断‌:170°C阈值(带20°C迟滞)
  • 欠压锁定‌:2.4V上升阈值
系统架构与工作原理
1. 控制拓扑
采用DCS-Control™专利技术,结合了:
  • 自适应关断时间‌:保持2.2MHz恒定频率
  • 峰值电流控制‌:优化瞬态响应
  • 无缝模式切换‌:PWM与PSM自动转换
2. 关键工作模式
  • 100%占空比模式‌:实现低压差操作(VINmin = VOUT + IOUT×RDSON)
  • 功率节省模式(PSM) ‌:轻载时自动降低频率
  • 强制PWM模式(TPS62A06A) ‌:全负载范围固定频率
热管理与布局建议
1. 热设计要点
  • 封装热阻:137.5°C/W(DRL封装)
  • 最大功耗计算:PD = (VIN-VOUT)×IOUT
  • 安全工作区:
    • 5V输入时最大3A@125°C
    • 3.3V输入时最大4.5A@125°C
2. PCB布局规范
  1. 功率路径最短化(SW节点面积最小化)
  2. 输入/输出电容就近放置
  3. 采用星型接地连接
  4. FB走线远离开关节点
  5. 器件下方设置散热过孔阵列
行业解决方案
1. 网络存储设备
  • 为SSD控制器供电(1.2V@6A)
  • 利用PG信号实现时序控制
  • 典型效率:92%@5V转1.2V/3A
2. 智能摄像头
  • 3.3V转1.8V为ISP供电
  • 2.2MHz开关频率避开视频频段
  • 静态电流25μA延长电池寿命
3. 工业PLC模块
  • 24V总线经前置降压后输入
  • -40°C至125°C工作温度
  • 通过EN引脚实现远程控制
选型指导
型号工作模式适用场景
TPS62A06PSM/PWM电池供电设备
TPS62A06AFPWM噪声敏感应用
