‌UCD90120A 12轨电源时序器与监控器(支持ACPI)技术文档摘要
UCD90120A是 12 轨 PMBus/I^2^C 可寻址电源定序器和监视器。该器件集成了一个12位ADC,用于监控多达12个电源电压输入。26个GPIO引脚可用于电源使能、上电复位信号、外部中断、级联或其他系统功能。其中 12 个引脚提供 PWM 功能。使用这些引脚,UCD90120A支持裕度和通用PWM功能。
*附件:ucd90120a.pdf
可以使用引脚选择的轨态功能实现特定的电源状态。此功能允许使用多达 3 个 GPI 来启用和禁用任何电源轨。这对于实现系统低功耗模式以及用于硬件设备的高级配置和电源接口 (ACPI) 规范非常有用。
TI Fusion 数字电源™设计器软件用于设备配置。这种基于PC的图形用户界面(GUI)提供了一个直观的界面,用于配置、存储和监控所有系统作参数。
特性
  • 监控和排序 12 个电压轨
    • 每 400 μs 对所有电源轨进行采样
    • 12位ADC,2.5V,0.5%内部电压裁判
    • 基于时间、轨和引脚依赖性的序列
    • 每个监视器有四个可编程欠压和过压阈值
  • 每个监视器的非易失性错误和峰值记录(最多 12 个故障详细信息条目)
  • 10 个导轨的闭环裕量
    • 裕量输出调整轨电压以匹配用户定义的裕量阈值
  • 可编程看门狗定时器和系统复位
  • 灵活的数字 I/O 配置
  • 引脚选择的轨态
  • 多相PWM时钟发生器
    • 时钟频率范围为 15.259 kHz 至
      125 MHz
    • 能够配置独立的时钟输出,用于同步开关模式电源
  • JTAG和我^2^C/SMBus/PMBus™ 接口
参数
监视器
1. 核心特性
  • 多轨监控与时序控制‌:支持12路电压轨的独立监控(每400μs采样一次)和时序管理,内置12位ADC及0.5%精度的2.5V内部基准电压。
  • 故障记录与峰值日志‌:非易失性存储最多12条故障详情,支持欠压/过压阈值编程(每轨4组可编程阈值)。
  • 闭环裕量调节‌:10路电压轨可通过PWM输出实现闭环电压裕量调节(如±5%调整范围)。
  • 灵活I/O配置‌:26个GPIO可配置为电源使能、复位信号、PWM输出等,其中12个引脚支持PWM功能(频率15.259kHz至125MHz)。
  • 通信接口‌:支持JTAG、I2C/SMBus/PMBus™协议,兼容工业标准PMBus 1.1。
2. 关键功能模块
  • 电源时序控制‌:支持基于时间、电压轨依赖或引脚触发的时序逻辑,最大延迟3276ms。
  • 监控功能‌:
    • 电压‌:13路模拟输入(MON1-9:0-2.5V;MON10-13:0.2-2.5V),支持外部电阻分压扩展量程。
    • 电流/温度‌:需外部传感器转换信号,内置数字滤波减少误报。
  • 故障响应‌:支持即时关闭、延迟关闭(带重试次数限制)或系统级重新上电序列(Re-sequence)。
  • 布尔逻辑引擎‌:可通过GPIO组合实现复杂逻辑控制,支持状态机模式和延迟触发。
3. 典型应用场景
  • 服务器/存储系统‌:多电压轨上电顺序管理,ACPI低功耗模式支持。
  • 工业设备‌:高可靠性电源监控,故障日志分析。
  • 网络设备‌:看门狗定时器、系统复位信号生成。
4. 开发支持
  • 配置工具‌:TI Fusion Digital Power Designer GUI提供图形化配置界面,支持PMBus命令脚本导出。
  • 编程选项‌:支持JTAG/I2C在线编程或预编程数据烧录(推荐生产使用Hex文件以避免GPIO状态冲突)。
5. 封装与电气参数
  • 封装‌:64引脚VQFN(9mm×9mm),带裸露焊盘散热。
  • 工作条件‌:3-3.6V供电,-40°C至125°C环境温度。
文档范围
涵盖器件特性、引脚定义、电气规格、功能描述(如时序控制、监控、PWM输出等)、应用电路示例及布局建议。完整配置详见TI官方PMBus命令参考手册(SLVU352)。
