SN74AHC1G09 单路2输入正逻辑与门(开漏输出)技术解析与应用指南
Texas Instruments SN74AHC1G09/SN74AHC1G09-Q1单路2输入正与门具有开漏输出配置。该器件以正逻辑执行布尔逻辑运算Y = A × B或Y = A + B。Texas Instruments SN74AHC1G09-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100标准。
数据手册:
*附件:SN74AHC1G09-Q1数据表.pdf
*附件:SN74AHC1G09数据表.pdf
特性
  • 工作电压范围:2V至5.5V
  • 低功耗,ICC 最大值为10µA
  • 在5V时最大tpd 为6ns
  • 输出驱动:±8mA(5V时)
  • 闭锁性能超过250mA,符合JESD 17标准
功能框图
开漏输出
产品概述
SN74AHC1G09是德州仪器(TI)推出的一款高性能单路2输入正逻辑与门,采用开漏输出配置,具有以下核心特性:
  • 宽工作电压范围‌:2V至5.5V
  • 超低功耗‌:最大静态电流仅10μA
  • 高速响应‌:5V供电时最大传播延迟6ns
  • 强驱动能力‌:5V时±8mA输出驱动
  • 抗干扰设计‌:符合JESD 17标准,锁存性能超过250mA
关键参数与性能指标
1. 电气特性
参数条件最小值典型值最大值单位
工作电压-2.0-5.5V
高电平输入电压VCC=2V1.5--V
低电平输入电压VCC=5.5V--1.65V
输出漏电流VO=5.5V-±0.1±2μA
输入电容VI=VCC或GND-410pF
2. 开关特性(5V供电)
参数负载电容温度典型值最大值单位
传播延迟15pF25°C2.55ns
传播延迟50pF-40~85°C4.67.5ns
行业解决方案
1. 电源管理
  • 电源良好信号组合‌:多路电源监控信号逻辑与操作
  • 使能控制‌:配合MCU实现外设电源时序控制
2. 通信接口
  • I2C总线扩展‌:作为多主机仲裁逻辑单元
  • 电平转换‌:实现3.3V与5V系统间信号转换
3. 工业控制
  • 安全互锁‌:多传感器信号联合判断
  • -40°C至125°C宽温工作能力
封装与选型
型号封装尺寸(mm)适用场景
SN74AHC1G09DBVRSOT-23(5pin)2.9×1.6通用应用
SN74AHC1G09DCKRSC70(5pin)2.0×1.25空间受限设计
