TPSM83100EVM评估模块深度解析与应用指南
Texas Instruments TPSM83100EVM评估模块设计用于帮助用户轻松评估和测试TPS63900降压-升压模块的运行情况和功能。TPSM83100EVM的输出电压设置为3.3V,工作输入电压范围为1.6V至5.5V。TI TPSM83100EVM评估模块可在Vin高于3V时,输出电流高达1.5A,在Vin高于2.7V时,输出电流高达1.2A。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM83100EVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 输入电压范围:1.6V-5.5V
  • 输出电压范围:1.0V至5.5V
  • 峰值电流限制:3A
  • 8µA典型静态电流
PCB布局
评估模块
产品概述
TPSM83100EVM是德州仪器(TI)推出的高性能降压-升压模块评估板,专为快速评估TPSM83100 IC而设计,具有以下核心特性:
  • 宽输入电压范围‌:1.6V至5.5V
  • 固定输出配置‌:默认设置为3.3V(可调至1.2-5.5V)
  • 高集成度设计‌:采用2.6mm×2.1mm μSiP封装
  • 双模式控制‌:支持PSM(节能模式)和FPWM(强制PWM模式)
  • 大电流输出‌:1.5A最大输出电流(VIN≥3V时)
关键性能参数
1. 电气规格(25°C环境温度)
参数测试条件最小值典型值最大值单位
输入电压-1.6-5.5V
启动电压-1.65-5.5V
输出电压可调范围1.23.3(默认)5.5V
输出电流VIN≥3V0-1500mA
静态电流VEN=High-26-μA
2. 功能配置选项
  • 使能控制(JP1) ‌:
    • EN-HIGH短接:模块启用
    • EN-LOW短接:模块关闭
  • 工作模式(JP2) ‌:
    • MODE-HIGH:强制PWM模式(低纹波)
    • MODE-LOW:自动PSM模式(轻载高效)
硬件设计解析
1. 电路架构
评估模块采用典型Buck-Boost拓扑结构,关键元件包括:
  • 主控IC‌:TPSM83100(集成MOSFET)
  • 输入滤波‌:150μF钽聚合物电容+2×22μF MLCC
  • 输出滤波‌:4×22μF MLCC阵列
  • 反馈网络‌:R4(560kΩ)+R5(100kΩ)分压
2. PCB布局特点
  • 四层板设计‌:优化电源完整性和热性能
  • 关键路径处理‌:
    • SW节点面积最小化
    • 输入/输出电容就近放置
    • 完整的接地平面设计
  • 散热方案‌:μSiP封装下方设置过孔阵列
典型应用配置
1. 快速启动步骤
  1. 连接输入电源(1.6-5.5V)至J1端子:
    • 正极:Pin1&2
    • 负极:Pin5&6
  2. 连接负载至J2端子:
    • 正极:Pin1&2
    • 负极:Pin5&6
  3. 配置JP1短接EN-HIGH启用模块
  4. 选择工作模式(JP2):
    • 高性能:短接MODE-HIGH
    • 高效率:短接MODE-LOW
2. 输出电压调整
推荐电阻值:
  • 3.3V输出:R4=560kΩ, R5=100kΩ
  • 1.8V输出:R4=200kΩ, R5=100kΩ
工程应用建议
1. 热管理注意事项
  • 最大结温:125°C
  • 连续工作建议:
    • 5V输入时≤3A输出
    • 3.3V输入时≤4.5A输出
  • 实测温升:5V输入/3A输出时约45°C
2. 设计优化方向
  1. 动态响应增强‌:
    • 添加10pF前馈电容(C7)
    • 优化输出电容ESR
  2. 噪声敏感应用‌:
    • 选择FPWM模式
    • 增加LC后级滤波
  3. 空间受限设计‌:
    • 利用预留位安装0402元件
    • 优化布线减少板面积
评估模块资源
  • 原理图‌:完整Buck-Boost拓扑+配置电路
  • BOM清单‌:包含关键器件型号和供应商
  • 布局文件‌:提供各层Gerber参考
  • 测试指南‌:包含效率曲线和负载瞬态数据
