‌UCD90910 10路电源时序控制器与系统健康监测器(带10路风扇控制)总结
UCD90910是十轨 I^2^C/PMBus可寻址电源定序器和系统健康监视器。该器件集成了一个 12 位 ADC,用于监控多达 13 个电源电压、电流或温度输入。
26个GPIO引脚可用于电源使能、上电复位信号、外部中断、级联或其他系统功能。其中 12 个引脚提供 PWM 功能。使用这些引脚,该UCD90910支持风扇控制、裕量和通用PWM功能。
*附件:ucd90910.pdf
风扇控制信号可以使用 PMBus 命令发送,也可以从两种内置风扇控制算法之一生成。PWM 输出与温度和风扇速度测量相结合,为多达 10 个独立风扇提供完整的风扇控制解决方案。
TI Fusion 数字电源设计器软件用于设备配置。这种基于PC的图形用户界面(GUI)提供了一个直观的界面,用于配置、存储和监控所有系统作参数。
特性
  • 监控和排序十个电压轨
    • 每 400 μs 对所有电源轨进行采样
    • 12位ADC,2.5 V,0.5%内部电压裁判
    • 基于时间、轨和引脚依赖性的序列
    • 每个监视器有四个可编程欠压和过压阈值
  • 风扇控制和监控
    • 支持十个风扇,具有五个用户定义的速度与温度设定点
    • 支持两线、三线和四线风扇
  • 每个监视器的非易失性误差和峰值记录(最多 12 个故障)
  • 十轨的闭环裕量
    • 裕量输出调整轨电压以匹配用户定义的裕量阈值
  • 可编程看门狗定时器和系统复位
  • 灵活的数字 I/O 配置
  • 多相PWM时钟发生器
    • 时钟频率范围为 15.259 kHz 至 125 MHz
    • 能够配置独立的时钟输出,用于同步开关模式电源
  • 内部温度传感器
  • JTAG和我^2^C / SMBus / PMBus 接口
  • 在正常模式下进行完整配置更新功能
  • 应用
    • 工业 / ATE
    • 电信和网络设备
    • 服务器和存储系统
    • 任何需要对多个电源轨进行排序和监控的系统
参数
PWM
方框图
PWM
1. 产品概述
UCD90910是德州仪器(TI)推出的多功能集成电路,集成了10路电源时序控制、系统健康监测及10路风扇控制功能。其主要特点包括:
  • 电源管理‌:支持10路电压轨的监控与时序控制,内置12位ADC(2.5V基准,精度±0.5%),可编程欠压/过压阈值。
  • 风扇控制‌:支持10路风扇(2/3/4线制),5档温度-转速曲线配置,支持自动校准和故障检测。
  • 接口与通信‌:支持I²C/SMBus/PMBus、JTAG接口,兼容PMBus 1.1标准。
  • 扩展功能‌:提供26个GPIO(含12路PWM输出)、闭环电压裕度调节、看门狗定时器及非易失性故障日志。
2. 核心功能
  • 电源时序控制‌:
    • 支持基于时间、电压依赖或外部引脚触发的时序开关。
    • 可配置上电/下电延迟(最大3276ms)、故障响应(立即关闭、延迟关闭或自动重启)。
  • 健康监测‌:
    • 实时监测电压、电流、温度,支持4级阈值(警告/故障各2级)。
    • 内置硬件比较器(响应时间80μs)和数字滤波(电流/温度输入)。
  • 风扇控制算法‌:
    • 滞回控制‌:基于温度阈值开关风扇。
    • 多点调速‌:支持5个温度-转速设定点,可调转速爬升速率。
3. 技术参数
  • 电气特性‌:
    • 工作电压:3.0V–3.6V(模拟/数字供电)。
    • ADC采样周期:全通道扫描54.5ms(单通道3.89ms)。
  • 封装与热性能‌:
    • 64引脚QFN封装(9mm×9mm),结至环境热阻26.4°C/W。
4. 应用场景
  • 工业自动化、通信设备、服务器/存储系统等需多电源轨管理的场景。
  • 典型应用包括FPGA/ASIC供电时序、散热系统控制及故障诊断。
5. 开发支持
  • 配置工具‌:TI Fusion Digital Power Designer GUI,支持图形化参数配置与实时监控。
  • 编程方式‌:支持PMBus命令脚本、JTAG或I²C在线编程,数据存储于片内Flash。
6. 安全与可靠性
  • 内置ECC校验、固件看门狗及多重校验机制,确保配置数据完整性。
  • 支持“掉电保护”模式,在电压跌落至2.9V时自动保存关键数据至Flash。
附件说明
文档详细列出了引脚定义、寄存器映射、时序图及典型应用电路(如基于INA196的电流监测、TMP20温度传感等),并提供了布局建议(如散热焊盘设计、去耦电容配置)。
