TPS543A22同步降压转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS543A22同步SWIFT™ 降压转换器是一款高效18V、12A同步降压转换器,采用内部补偿、固定频率高级电流模式 (ACM) 控制架构。该器件始终在FCCM下工作,产生0.5V至7V的输出电压。该器件在高达2.2MHz的开关频率下工作都能具有高效率,因此非常适合用于需要小解决方案尺寸的设计。固定频率控制器可以在500kHz至2.2MHz范围内运行,并且可以通过SYNC引脚与外部时钟同步。其他特性包括高精度电压基准、双线远程检测、可选软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选电流限制、通过EN引脚调节UVLO以及全套故障保护。Texas Instruments TPS543A22采用小型2.5mm × 4.5mm HotRod™ WQFN-FCLF封装。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS543A22同步SWIFT™降压转换器数据手册.pdf
特性
  • 固定频率、内部补偿、高级电流模式 (ACM) 控制
  • 集成6.5mΩ和6.5mΩ MOSFET
  • 输入电压范围:4V至18V
  • 输出电压范围:0.5V至7V
  • 真差分遥感放大器 (RSA)
  • 三个可选PWM斜坡选项,优化控制环路性能
  • 五个可选开关频率(500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz和2.2MHz)
  • 可与外部时钟同步
  • 电压基准精度:0.5V、±0.5%(整个温度范围内)
  • 1ms、2ms、4ms和8ms可选软启动时间
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可选的电流限制,支持12A和8A运行
  • 使能,带可调输入欠压闭锁
  • 电源正常输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • 工作结温范围:-40°C至150°C
  • 2.5mm × 4.5mm、17引脚WQFN-HR封装,间距为0.5mm
  • 无铅(符合RoHS标准)
功能框图
SWIFT
产品概述
TPS543A22是德州仪器(TI)推出的高性能同步降压转换器,具有以下核心特性:
  • 宽输入电压范围‌:4V至18V
  • 大电流输出‌:12A连续输出电流
  • 高效率设计‌:集成6.5mΩ(高边)和2mΩ(低边)MOSFET
  • 先进控制架构‌:固定频率内部补偿的先进电流模式(ACM)控制
  • 多频率选择‌:支持500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz和2.2MHz五种开关频率
  • 热增强封装‌:2.5mm×4.5mm WQFN-HR封装
关键性能参数
1. 电气规格
参数条件最小值典型值最大值单位
输入电压-4-18V
输出电压可调范围0.5-7V
输出电流VIN≥3V0-12A
开关频率RFSEL=11.8kΩ90010001100kHz
效率VIN=12V, VOUT=1V-95%--
2. 保护特性
  • 输出过压保护(OVP):触发点为输出电压的120%
  • 输出欠压保护(UVP):触发点为输出电压的80%
  • 过流保护:高边17.5A/低边13.2A(高限模式)
  • 热关断:165°C触发,12°C滞后
硬件设计要点
1. 功率级设计
  • 电感选择‌:
    计算公式:L = (VIN - VOUT) × VOUT / (ΔI × VIN × fSW)
    推荐值:0.3μH~1μH(根据电流纹波要求)
  • 输出电容‌:
    最小计算公式:COUT > ΔIOUT/(2π×fSW×ΔVOUT)
    推荐配置:4×100μF陶瓷电容并联
  • 输入电容‌:
    最低要求:10μF陶瓷电容(每侧VIN引脚)
    推荐配置:2×22μF + 2×10μF + 2×1μF陶瓷电容
2. 关键外围电路
  • 反馈网络‌:
    RFBT = RFBB × (VOUT/0.5V - 1)
    推荐RFBB=4.99kΩ(1%精度)
  • 频率设置‌:
    通过SYNC/FSEL引脚电阻选择:
    频率(kHz)电阻值(kΩ)
    50024.3
    100011.8
    22004.99
  • 工作模式配置‌:
    通过MSEL引脚电阻选择:
    • 电流限制(高/低)
    • 软启动时间(1/2/4/8ms)
    • 斜坡电容(1/2/4pF)
典型应用电路
1. 1.0V/12A电源设计
  • 输入电压‌:12V
  • 开关频率‌:1MHz
  • 关键元件‌:
    • 电感:0.3μH, 0.39mΩ
    • 输出电容:4×100μF陶瓷
    • 反馈电阻:RFBT=4.99kΩ, RFBB=4.99kΩ
    • 前馈电容:180pF
2. 布局建议
  • 功率路径‌:
    • VIN/SW走线尽可能宽
    • 使用多个过孔连接PGND
  • 敏感信号‌:
    • FB走线远离开关节点
    • AGND单点连接到PGND
  • 热管理‌:
    • 裸露焊盘充分焊接
    • 考虑添加散热过孔
设计注意事项
  1. 热性能‌:
    • 结到环境热阻:33.9°C/W(JEDEC标准)
    • 满载时预计温升:45°C(12V输入,1V/12A输出)
  2. 稳定性优化‌:
    • 根据LC谐振频率选择斜坡电容
    • 添加前馈电容改善相位裕度
    • 建议相位裕度>45°
  3. 保护功能‌:
    • 启用电源好(PG)监控
    • 合理配置UVLO阈值
    • 预留测试点用于故障诊断
