KiCad 9.0.4 正式发布
 KiCad 9.0.4 正式发布!支持更多工具和 AI 助手 的华秋发行版也即将发布 9.0.4 版本。
KiCADKiCad 9.0.4 版正式发布。9.0.4 稳定版本包含自上一版本以来的关键错误修复和其他小改进。
自 9.0.0 版本以来所有已修复问题的列表可以在 KiCad 9.0.4 里程碑页面上找到:
https://gitlab.com/groups/kicad/-/milestones/48此版本包含多个关键错误修复,因此请考虑尽快升级。9.0.4 版本是由 9.0 分支制作而成,并从开发分支中进行了一些精心挑选的更改。适用于 Windows、macOS 和 Linux 的软件包现已推出或将在不久的将来推出。请参阅 KiCad 下载页面以获取指导:https://www.kicad.org/download
国内的小伙伴可以去清华的镜像下载*(Windows):
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/kicad/windows/stable/kicad-9.0.4-x86_64.exe
测试过程中发现bug,可以在以下链接提交:
https://gitlab.com/kicad/code/kicad/-/issues感谢所有开发人员、打包人员、库管理员、文档编写者、翻译人员以及所有帮助此版本得以发布的其他人。
变更列表
通用改进
  • 修复了因信息栏按钮尚无父窗口而导致的崩溃问题 (Sentry KICAD-X9Z)。
  • 在销毁子窗口时,从父窗口解绑尺寸事件 (Sentry KICAD-RJA)。
  • 为已定义的环境变量添加自动补全功能。
  • 修复了设计模块的内存泄漏问题。
  • 在运行命令前从右键菜单返回。 #19560
  • 修复了在图纸中移动层次引脚时撤销/重做操作不正确的问题。 #21111
  • 修复了元器件库的树窗格销毁顺序导致的崩溃问题 (Sentry KICAD-6KC)。
  • 不要对尚未显示的模态对话框使用 EndModal() 来取消 (Sentry KICAD-6YE)。
  • 修复了圆弧计算中潜在的半径溢出问题 (Sentry KICAD-ARX)。
  • 修复了关闭当前工程时可能发生的崩溃问题。
  • 修复了拖动选择区域时的断言错误 (Sentry KICAD-796)。
  • 防止在保存时因嵌套设置无效而导致的崩溃 (Sentry KICAD-AD)。
  • 在尝试打开工程文件前检查文件扩展名。
  • 防止在设计模块库表对话框中删除所选行时出现断言错误 (Sentry KICAD-BER)。
  • 将 Git 首选项对话框中的标题大写 (Title Case) 改为句子首字母大写 (Sentence Case)。 #20784
  • 修复了嵌入式图纸的更新问题。 #20800
  • 在封装选择器中不再假定为单个符号的网表 (Sentry KICAD-XBW)。
  • 避免重复删除面板 (Sentry KICAD-22T)。
  • 修复了关闭窗口时尝试更新状态栏导致的断言错误 (KICAD-506)。
  • 修复了工程导入器因无法创建编辑器窗口而导致的崩溃问题 (Sentry S1B)。
  • 防止在未选择颜色时显示颜色面板右键菜单导致的断言错误 (Sentry KICAD-8VP)。
  • 修复了尝试写入不可编辑的网格单元时的断言错误 (Sentry KICAD-6JS)。
  • 增强了对不支持时间戳的文件系统的兼容性 (KICAD-R7V)。
  • 防止因剪贴板内容过大而导致文件加载时间过长。 #20732
  • 保存时移除临时文件。 #21330
  • 修复了针对旧解释器(TRUMPF laser)的 HPGL 命令顺序问题。 #21336
  • 修复了窗口不断变大的 bug。 #20120 #18543 #10609
  • 允许删除非当前版本的、以 KICAD# 开头的配置路径。 #20486
  • 强制去除环境变量中的空白字符。
  • 在 DXF 绘图中支持“划-点-点”线型。
  • 改进了搜索窗格中的热键处理。 #12474
  • 在禁用“将鼠标移动到移动对象的原点”时,不再破坏网格吸附功能。 #18196
  • 允许对相同模式进行多次网络类分配。 #21316
原理图编辑器
  • 修复了在符号属性中选择封装时的崩溃问题。 #20958
  • 在“更改封装”对话框中添加“全部选中/取消”按钮。 #21150
  • 在“更新符号”对话框中添加“全部选中/取消”按钮。 #21137
  • 当一个重复命令已在运行时,不再允许执行新的重复命令。 #21145
  • 确保添加符号后的“复制”或“插入”操作正确无误。 #19805
  • 将未定义的网络类添加到 ERC(电气规则检查)严重列表中。 #20373
  • 修复了自动保存原理图时的崩溃问题 (Sentry KICAD-78)。
  • 嵌入字段和文本项中使用的字体。 #20578
  • 当目录不可写时,自动保存不再触发断言错误 (Sentry KICAD-6ZA)。
  • 防止在没有父对象的情况下尝试浮动于父对象时出现断言错误 (Sentry KICAD-GJS)。
  • 防止在解析符号字段文本变量时出现断言错误 (Sentry KICAD-QPF)。
  • 防止在尝试对字段网格中不存在的列进行排序时出现断言错误 (Sentry KICAD-G74)。
  • 防止在不存在的原理图上导航时出现断言错误 (Sentry KICAD-G7S)。
  • 在实例数据中忽略可见性和样式属性。 #19734
  • 防止在移动对象时“不安装”(DNP) 和“从仿真中排除”标记闪烁。 #20483
  • 修复了表格行高属性面板的行为异常问题。 #21224
  • 不允许在标签名称中输入空格。 #21300
  • 防止在构建层级导航树时出现断言错误 (Sentry KICAD-SYR)。
  • 防止在符号选择器中出现断言错误 (Sentry KICAD-BJ0)。
  • 防止在尝试选择不存在的符号 SPICE 模型时出现断言错误 (Sentry KICAD-KWE)。
  • 修复了在符号属性对话框中打开封装选择器时的崩溃问题。 #21318
  • 修复了将原理图绘制为 PDF 时的页面顺序问题。 #21296
  • 允许通过点击已有本地名称的导线来创建全局标签。 #21306
  • 使连接点的选择过滤器与导线保持一致。
  • 修复了更改标签类型时的崩溃问题。 #21391
  • 在将图纸导出到剪贴板时正确裁剪图像。 #20477
  • 修复了关闭封装选择器对话框后在符号属性对话框中发生的崩溃。 #20693
  • 对于不同图纸上的相似标签名称,不再标记 ERC 错误。 #21334
  • 增加了显示毫米单位时的小数位数。 #21357
  • 修复了备用引脚图标的当前偏好设置被重置的问题。
  • 修复了电镀通孔焊盘的轮廓绘制问题。 #21448
  • 修复了移动部分原理图时的崩溃问题。 #21454
封装分配工具(CvPCB)
  • 防止在尝试从列表中选择不存在的封装时出现断言错误 (Sentry KICAD-8V9)。
Spice仿真器
  • 添加了对 SkyWater .subckt 参数的语法支持。 #20220
  • 修复了在模型对话框中尝试选择不存在的项目时的断言错误 (Sentry KICAD-J0X)。
  • 在网络导航器冻结时选择节点不再触发断言错误 (Sentry VV8)。
  • 更改仿真模型时不再清除引脚分配。 #19533
符号编辑器
  • 在“另存为”对话框中对符号名称进行转义/反转义。 #21170
  • 修复了符号库不再存在时发生的崩溃 (Sentry KICAD-74C)。
  • 修复了检查库是否为只读时的断言错误 (Sentry KICAD-6Z8)。
  • 防止在自动放置引脚时出现断言错误 (Sentry KICAD-JMA)。
  • 修复了尝试保存到缺失的库时的断言错误 (Sentry KICAD-81M)。
  • 防止当符号没有库时出现断言错误 (Sentry KICAD-74K)。
  • 防止在从引脚备用列表中删除所选行时出现断言错误 (Sentry KICAD-7BH)。
  • 防止在尝试从符号属性对话框列表中移除不存在的符号名时出现断言错误 (Sentry KICAD-QZ5)。
  • 防止在 KiCad 外部更新库时出现断言错误 (Sentry KICAD-QZ9)。
  • 改进了“此位置已被另一引脚占用”的警告消息。 #18466
PCB编辑器
  • 防止在属性编辑器中出现无效的层。
  • 修复了 ODB++ 输出中任意层数的问题。
  • 为约束解析添加了独特的图标。 #21038
  • 提高了移动封装的性能。 #20711
  • 在拾取调谐图形时优先选择活动层。 #20963
  • 修复了封装锁定功能。 #21090
  • 不再将负片层导出到铜层。 #20949
  • 修复了对锁定封装的位置标注功能异常问题。 #19977
  • 使用 Courtyards 尺寸来确定“不安装”(DNP) 标记的划线大小。 #21115
  • 在规则区域更改时,属性面板应更新间距指示器。 #20734
  • 确保在导入 Eagle 文件时启用所有已映射的层。 #21138
  • 防止“取消布线选中项”图标在特定选择下从右键菜单中消失。 #21112
  • 当选择中包含非表格单元格时,允许执行移动操作。
  • 修复了在多边形上调用布尔运算时的断言错误。 #21209
  • 修复了因在“设置走线和过孔”网格中选择不存在项而导致的断言错误 (Sentry KICAD-J40)。
  • 修复了在网络类缺失时评估 DRC 规则条件导致的崩溃 (Sentry KICAD-SPF)。
  • 防止在绘制具有未定义层的焊盘时出现断言错误 (Sentry KICAD-QOC)。
  • 为属性面板添加了表格行高和列宽的设置。 #21224
  • 修复了绘制铺铜区域时的断言错误 (Sentry KICAD-FWF)。
  • 修复了 DRC 铜箔间距测试中的断言错误 (Sentry KICAD-9RN)。
  • 在生成 Gerber X3 文件时遵循“排除 DNP”设置。 #21201
  • 修复了在层映射对话框中设置无效尺寸器行数时的断言错误 (Sentry KICAD-7HS)。
  • 防止在执行布尔运算前未清除圆弧时,铺铜填充器出现断言错误 (Sentry KICAD-9Z0)。
  • 防止在绘制标尺刻度时出现溢出断言错误 (Sentry KICAD-9HV)。
  • 防止在 DRC 中检查焊盘碰撞时的断言错误 (Sentry KICAD-R3Q)。
  • 防止在使用圆弧设置调谐图形时出现断言错误 (Sentry KICAD-QXG)。
  • 防止因焊盘具有有效的 Dwg 和 Eco 层而出现断言错误 (Sentry KICAD-RQE)。
  • 防止在连接性算法中移除过孔层时出现断言错误 (Sentry KICAD-FOY)。
  • 防止在解析空的尺寸文本时出现断言错误 (Sentry KICAD-PMX)。
  • 在“精確移動”时遵循非自由焊盘模式。 #21183
  • 防止在使用不存在的颜色主题打印时出现断言错误 (Sentry KICAD-A6F)。
  • 显示相同网络对象间的实际间距。 #21261
  • 修复了从选中项创建外扩轮廓后执行撤销操作导致的崩溃。 #21204
  • 正确对齐/分布封装内的文本项。 #21207
  • 在 STEP 导出中正确处理半孔焊盘。 #17404
  • 为圆角矩形焊盘设置默认的散热辐条角度为 90 度。 #21271
  • 为尺寸工具使用正确的图标。 #21274
  • 修复了多边形合并问题。 #21134
  • 防止 DRC 排除区域的不稳定问题。 #17429
  • 处理阵列工具中参考图像的复制问题 (Sentry KICAD-R7M)。
  • 当被排除的 DRC 标记不可见时,不允许选中它们。 #21265
  • 修复了因导入的属性未正确置空而导致的崩溃 (Sentry KICAD-6BJ)。
  • 防止在初始化铺铜区域设置时出现断言错误 (Sentry KICAD-EYF)。
  • 改进了多边形相减工具。 #19348
  • 修复了 DRC 选中高亮时 PCB 画布重绘缓慢的问题。 #21332
  • 正确对齐导入的 Altium 尺寸标注。 #21329
  • 在导入 Altium 文件时正确处理 3D 模型投影。 #18450
  • 从交互式定位工具中移除了右键菜单。
  • 大幅加速了极慢的轮廓转换过程。 #21352
  • 允许水平和垂直分布功能对过孔生效。 #21337
  • 优化了铺铜填充器中铺铜区到铺铜区的检查。 #21226
  • 修复了导入含有未映射层的 Eagle 文件时的崩溃问题。 #21368
  • 修复了在规则区域内有填充铺铜区时,高亮网络键盘快捷键的异常。 #21381
  • 在命中测试时考虑焊盘孔。 #21331
  • 在绘制钻孔图时遵循电路板页面信息。 #21393
  • 修复了 DRC 铜箔间距测试中的崩溃问题 (Sentry KICAD-P7Q)。
  • 在完成铺铜区域绘制后退出铺铜工具。 #21319
  • 优化了铺铜区之间的间距检查。 #21353
  • 改进了在使用大网格时的吸附功能。 #21422
  • 通过鼠标而不是光标位置来选择移动原点。 #10471
  • 修复了使用层预设时网格的可见性问题。 #21409
  • 修复了重新打开 PCB 设计规则后过孔覆盖(Tenting)设置被重置的问题。 #20840
  • 修复了导入 Altium 文件时,当 3D 模型实体位于底层时旋转不正确的问题。 #18450
  • 修复了当电路板上存在调谐图形或圆弧时 DRC 检查导致的崩溃。 #21486
封装编辑器
  • 修复了将封装保存到电路板时的崩溃问题 (Sentry KICAD-1R8)。
  • 在内层上不再触发断言错误 (Sentry KICAD-STX)。
3D 查看器
  • 修复了获取退化圆弧的走线宽度边距时的断言错误 (Sentry KICAD-ARX)。
  • 确保旧版颜色始终可用。
  • 防止在尝试从列表中移除无效的层预设时出现断言错误 (Sentry KICAD-6VM)。
  • 将铜层的颜色选择器样本进行关联。
  • 正确渲染背面的用户层。 #21284
位图转元件工具
  • 添加了文件拖放功能。
CLI 命令行界面
  • 为 PCB 渲染作业添加了一些独立的标志。 #20436
  • 为 PCB 渲染作业添加了外观预设选择选项。 #20682
  • 当默认字体更改时,正确渲染全局标签。 #19031
  • 防止对深色模式的意外处理。 #21317
  • 当 User.Drawings 层被禁用时,不在 3D 渲染中显示。 #21428
Job Sets
  • 修复了运行多页 PCB 的 PDF 输出时,层文本变量输出偏差一页的问题。 #20959
  • 为“运行作业”添加了进度报告。 #19629
  • 修复了保存新作业集时的崩溃问题。 #21227
  • 将外观预设加载到 PCB 渲染作业中。 #20660
  • 修复了在添加新作业并运行所有作业时的崩溃问题。 #21408
API
  • 开放了焊盘到晶粒(pad to die)长度的接口。 #21346
Windows
  • 修复了 Shift + 鼠标中键点击任务栏行为异常的问题。 #21267
  • 为 kicad.exe 添加 -n 参数,用于通过 relaunch 命令“新建实例”。
  • 修复了打开旧版 PCB 文件时错误的十六进制解析问题。
  • 修复了因 GDI 对象耗尽而导致顶部菜单栏消失的问题。 #21386
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • KiCAD
