UCD90124 12轨电源序列器和系统健康监测器技术总结
UCD90124是 12 轨 PMBus/I^2^C 可寻址电源定序器和系统健康监视器。该器件集成了一个 12 位 ADC,用于监控多达 13 个电源电压、电流或温度输入。26个GPIO引脚可用于电源使能、上电复位信号、外部中断、级联或其他系统功能。其中 12 个引脚提供 PWM 功能。使用这些引脚,UCD90124支持风扇控制、裕度和通用PWM功能。
*附件:ucd90124.pdf
风扇控制信号可以使用 PMBus 命令发送,也可以从两种内置风扇控制算法之一生成。PWM输出与温度和风扇速度测量相结合,为多达四个独立风扇提供了完整的风扇控制解决方案。
TI Fusion 数字电源设计器软件用于设备配置。这种基于PC的图形用户界面(GUI)提供了一个直观的界面,用于配置、存储和监控所有系统作参数。
特性
  • 监控和排序 12 个电压轨
    • 每 400 μs 对所有电源轨进行采样
    • 12位ADC,2.5V,0.5%内部电压裁判
    • 基于时间、轨和引脚依赖性的序列
    • 每个监视器有四个可编程欠压和过压
      阈值
  • 风扇控制和监控
    • 支持四个风扇,具有五个用户定义
      的速度与温度设定点
    • 支持两线、三线和四线风扇
  • 每个监视器的
    非易失性错误和峰值记录(最多 10 个故障详细信息条目)
  • 10 个导轨的闭环裕量
    • 裕量输出调整轨电压以匹配
      用户定义的裕量阈值
  • 可编程看门狗定时器和系统复位
  • 灵活的数字 I/O 配置
  • 多相PWM时钟发生器
    • 时钟频率范围为 15.259 kHz 至 125 MHz
    • 能够配置独立的时钟输出,用于
      同步开关模式电源
  • 内部温度传感器
  • JTAG和我^2^C/SMBus/PMBus™ 接口
  • 应用
    • 工业 / ATE
    • 电信和网络设备
    • 服务器和存储系统
    • 嵌入式计算
    • 任何需要对多个电源轨进行
      排序和监控的系统
      参数
      引脚
      方框图
引脚
产品概述
UCD90124是德州仪器(TI)推出的一款12轨PMBus/I2C可寻址电源序列器和系统健康监测器,主要特性包括:
  • 12轨电压监测和排序能力
  • 集成12位ADC用于监测多达13个电源电压、电流或温度输入
  • 26个可配置GPIO引脚
  • 风扇控制和监测功能(支持4个风扇)
  • 非易失性错误和峰值记录功能
  • 10轨闭环电压裕度调节
  • 可编程看门狗定时器和系统复位
  • 灵活的数字I/O配置
  • 多相PWM时钟发生器
主要特性
电源监测与排序‌:
  • 每400ms采样所有轨电压
  • 基于时间、轨间和引脚依赖的排序
  • 每个监测器可配置4个欠压和过压阈值
  • 最大3276ms的开启/关闭延迟时间
风扇控制‌:
  • 支持4个风扇,5个用户定义的速度-温度设置点
  • 支持2线、3线和4线风扇
  • 两种内置风扇控制算法(迟滞控制和设定点控制)
其他功能‌:
  • 非易失性错误日志记录(最多10个故障详细条目)
  • 10轨闭环电压裕度调节
  • 可编程看门狗定时器
  • JTAG和I2C/SMBus/PMBus接口
应用领域
  • 工业/ATE设备
  • 电信和网络设备
  • 服务器和存储系统
  • 嵌入式计算
  • 需要多电源轨排序和监测的任何系统
技术细节
电气特性‌:
  • 工作电压:3.0V至3.6V
  • 工作温度范围:-40°C至125°C
  • 内部2.5V参考电压,精度±0.5%(0°C至125°C)
  • 12位ADC,610μV分辨率
封装与引脚‌:
  • 64引脚QFN封装(RGC)
  • 包含13个模拟监测输入、26个GPIO、PWM输出等
开发支持‌:
  • 配套TI Fusion Digital Power Designer软件用于配置
  • 支持PMBus 1.1和SMBus 1.1协议
  • 可通过I2C/PMBus或JTAG编程
功能描述
UCD90124提供了完整的电源管理解决方案,包括:
  1. 电源排序‌:可配置多达12个电源轨的开启/关闭顺序和时间
  2. 故障监测‌:实时监测电压、电流和温度,支持多种故障响应
  3. 风扇控制‌:智能风扇速度控制基于温度测量
  4. 系统健康监测‌:记录故障和峰值数据用于系统诊断
  5. 电压裕度测试‌:支持闭环电压裕度调节用于系统验证
该器件特别适合需要复杂电源管理和系统监控的应用场景,提供了高度集成的解决方案。
