Texas Instruments TPS389006/TPS389006-Q1电压监控器特性/应用/框图
Texas Instruments TPS389006/TPS389006-Q1电压监控器是符合SIL-3标准的六通道窗口监控器IC,具有两个远程检测引脚,采用16引脚3mm x 3mm QFN封装。该高精度多通道电压监控器设计用于在低压电源轨上工作、电源容差幅度窄的系统。
远程检测引脚通过计算PCB迹线上的压降,实现大电流内核轨上的高度精确电压测量。凭借I^2^C的功能,可灵活选择阈值、复位延迟、毛刺滤波以及引脚功能。凭借内部毛刺抑制和噪声滤波器,无需外部RC元件,从而减少电源瞬变引起的错误复位。此外,该器件无需外部电阻器,即可设置过压和欠压复位阈值,从而进一步优化了整体精度、成本、解决方案尺寸,并提高了安全系统的可靠性。
该器件提供CRC错误校验、导通或关断时序列记录以及内置ADC(用于冗余错误校验时电压读取)。此外,TPS389006还具有同步功能,可在每个出现时对电源轨进行标记。TPS389006/TPS389006-Q1器件还与TI的电源排序器TPS38700配对,确保正确的上电序列和电压监控,以符合SIL-3标准。Texas Instruments TPS389006-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • 符合功能安全标准
    • 开发用于功能安全应用
    • 文档,协助IEC 61508系统设计
    • 系统能力高达SIL 3
    • 硬件能力高达SIL 3
  • 监控最先进的SoC
    • 阈值精度:±6mV(–40°C至+125°C)
    • 输入电压范围:2.5V至5.5V
    • 欠压闭锁 (UVLO):2.48V
    • 低待机静态电流:200µA
    • 六个通道,带两个远程检测单元
    • 固定窗口阈值水平
      • 5mV步进(0.2V至1.475V)
      • 20mV步进(0.8V至5.5V)
  • 微型解决方案和最低元件成本
    • 3mm x 3mm QFN封装
    • 可通过I^2^C调节毛刺抑制
    • 通过I^2^C用户可调电压阈值电平
  • 设计用于安全应用
    • 有效低电平开漏NIRQ输出
    • 内置8位ADC,用于实时电压读取
    • 循环冗余校验 (CRC)
    • 数据包错误检查 (PEC)
    • 顺序和故障记录
  • 同步功能,用于对电源轨标记
    • 连接多通道序列器,实现排序功能
应用
  • 医疗机器人
  • 工业机器人
  • 服务器交换机
  • 电机驱动器
功能框图
电压监控器
