‌UCD90120 12通道电源时序器与系统健康监测器总结
UCD90120电源定序器和系统健康监测器可监控和排序多达 12 个独立的电压轨。该器件集成了一个12位ADC,带有一个2.5V内部基准电压源,用于监控多达13个电源电压、电流或温度输入。
26 个 GPIO 引脚可用于电源使能、上电复位信号、外部中断、级联多个UCD90120设备或其他系统功能。其中 12 个引脚可用作电源裕度的 PWM 输出或通用 PWM 功能,包括开关模式电源的时钟生成。
*附件:ucd90120.pdf
TI Fusion 数字电源设计器用于设备配置。这种基于PC的图形用户界面(GUI)提供了一个直观的界面,用于配置、存储和监控所有系统作参数。
UCD90120有一个 I^2^用于生产前和系统内配置和监控的 C/PMBus/SMBus 通信接口以及用于生产编程的 JTAG 端口。
特性
  • 监控和排序 12 个电压轨
    • 每200μs采样一次所有电源轨
    • 12位ADC,2.5V,0.5%内部电压裁判
    • 基于时间、轨和引脚依赖性的序列
    • 六个硬件比较器,用于< 80μs 的电源故障响应
    • 每个监视器有四个可编程欠压和过压阈值
    • 可编程故障响应,包括重试、关断从站和重新排序
  • 非易失性错误日志记录
    • 存储多达 18 个故障
    • 记录所有监视器输入的峰值
  • 10 个导轨的闭环裕度
    • 裕量输出调整轨电压以匹配用户定义的裕量阈值
    • 未使用的裕量输出可用作GPIO或通用PWM输出
  • 看门狗定时器和系统复位
    • 可编程WDT复位和启动时间
    • 可配置的系统复位脉冲宽度
  • 灵活的数字 I/O 配置
    • 用于 GPO 配置的布尔逻辑生成器
    • GPIO 可用作使能、复位、电源良好和其他板载功能
  • 宽范围单电源(3.3V至12V)
    • 内部温度传感器
    • 64引脚QFN封装
  • JTAG和我^2^C/SMBus/PMBus 接口
  • 用于配置和监控设备作的 Fusion Digital Power GUI
  • 应用
    • 工业 / ATE
    • 电信和网络设备
    • 服务器和存储系统
    • 任何需要对多个电源轨进行排序和监控的系统
参数
定序器
方框图
定序器
1. 产品概述
UCD90120是德州仪器(TI)推出的12通道电源时序控制与系统健康监测芯片,适用于工业、通信、服务器等需多电源轨管理的场景。其核心功能包括电压监控、时序控制、故障响应及数据记录,支持通过PMBus/I2C接口配置。
2. 关键特性
  • 电源监控与时序
    • 12路电压轨监控,采样率200µs/通道,12位ADC(2.5V内部基准,精度±0.5%)。
    • 支持基于时间、电压轨依赖或引脚触发的时序控制,故障响应时间<80µs。
  • 故障管理
    • 每路电压提供4个可编程欠压/过压阈值,支持故障日志存储(最多18条)。
    • 可选故障响应:重启、延迟关闭、级联关闭从属电源等。
  • 灵活I/O配置
    • 26个GPIO,可配置为电源使能、复位信号、PWM输出(支持闭环调压)或逻辑控制。
  • 通信接口
    • 支持JTAG(生产编程)及PMBus/I2C/SMBus(实时配置与监控)。
3. 应用场景
  • 工业自动化测试设备(ATE)
  • 电信与网络设备
  • 服务器/存储系统
4. 功能详解
  • 电压/电流/温度监测
    • 13路模拟输入(0-2.5V),支持外部电阻分压扩展量程。
    • 电流监测需外部转换电路,内置数字滤波(时间常数1秒)。
  • 时序控制
    • 支持多种触发条件(时间延迟、父轨状态、GPI信号等),时序延迟最长3276ms。
  • PWM输出
    • 8路FPWM(15kHz-125MHz)用于电源调压或通用PWM,4路固定频率PWM(1kHz-10kHz)。
5. 开发支持
  • Fusion Digital Power GUI‌:提供图形化配置工具,支持参数设置、实时监控及故障日志分析。
  • PMBus命令集‌:涵盖标准命令及厂商定制命令(如校准、错误日志读取)。
6. 封装与电气特性
  • 64引脚QFN封装,工作电压3.3V-12V,内置温度传感器。
  • ADC报告误差:0.5V输入时约1.11%(0-125°C),2.2V时降至0.64%。
7. 典型应用
  • 多电源轨系统(如处理器核心、I/O、存储供电)的协同上电/下电。
  • 通过GPIO级联多个UCD90120实现复杂电源域管理。
附件说明
当前文档为UCD90120完整数据手册,涵盖电气参数、引脚定义、时序图及布局建议,适用于硬件设计参考。
