TLV709超低静态电流LDO稳压器技术解析与应用指南
Texas Instruments TLV709 LDO线性稳压器是低静态电流器件,可提供采用微型封装、具有宽输入电压范围和实现低功耗运行的优势。TLV709优化用于为电池供电应用的微控制器和其他低功耗负载供电。
数据手册:*附件:Texas Instruments TLV709 LDO线性稳压器数据手册.pdf
TLV709 LDO通常支持低压差(600mV,100mA负载电流时)。低静态电流(典型值为3.2µA)在整个输出负载电流(0mA至150mA)范围内不变。TLV709还具有内部软启动功能,可降低启动时的浪涌电流。内置过流限制保护有助于在发生负载短路或故障时保护稳压器。
Texas Instruments TLV709采用2.90mm × 1.60mm、5引脚SOT-23 (DBV) 封装(固定和可调输出)和4.50mm × 2.5mm、3引脚SOT-89 (PK) 封装(固定输出)。
特性
  • 输入电压范围:2.5V至30V
  • 可用的输出电压选项
    • 固定电压:1.2V至5V
    • 1.2V至28V可调
  • 输出电流:高达150mA
  • 超低IQ :3.2µA(150mA负载电流时)
  • 搭配输出电容器时保持稳定,≥0.47µF
  • 过流保护
  • 封装
    • 4引脚SOT-89 (PK)(仅限固定配置)
    • 5引脚SOT-23 (DBV)(固定配置和可调配置)
  • 工作结温范围:–40°C至+125°C
功能框图
ldo
产品概述
TLV709是德州仪器(TI)推出的高性能低压差线性稳压器(LDO),具有以下核心特性:
  • 超宽输入范围‌:2.5V至30V工作电压
  • 超低静态电流‌:仅3.2μA(典型值),全负载范围保持稳定
  • 多重保护机制‌:集成过流保护和热关断功能
  • 双版本配置‌:提供固定输出(1.2V-5V)和可调输出(1.2V-28V)版本
  • 微型封装‌:SOT-23(2.9×2.8mm)和SOT-89(4.5×4.095mm)封装
关键性能参数
1. 电气特性(25°C环境温度)
参数测试条件最小值典型值最大值单位
输入电压-2.5-30V
输出电流-0-150mA
静态电流IOUT=150mA-3.24.8μA
压差电压IOUT=150mA-10001600mV
输出噪声BW=10Hz-100kHz-487-μVrms
2. 热特性
封装类型θJA(°C/W)θJC(°C/W)最大结温
SOT-23195.788.2125°C
SOT-89131.765.8125°C
核心技术创新
1. 泄漏电流抵消技术
TLV709采用创新的泄漏电流控制电路,在以下条件时自动激活:
  • 输出负载电流<5μA
  • 输入电压>18V
  • 结温>100°C
    该技术确保在高输入电压和高温环境下仍能维持输出电压精度。
2. 双工作模式设计
  • 正常模式‌:VIN > VOUT + VDO时全功能运行
  • 压差模式‌:VIN < VOUT + VDO时输出跟踪输入电压
PCB布局指南
1. 关键原则
  • 功率路径走线最短化
  • GND采用星型连接
  • 敏感信号远离开关节点
  • 散热焊盘充分焊接
2. 热管理方案
建议措施:
  • SOT-89封装下方设置散热过孔阵列
  • 避免在LDO周围布置其他发热元件
  • 铜箔面积≥50mm²(1oz铜厚)
工程选型建议
1. 固定电压版本(TLV709xx)
  • 优势‌:外围简单,无需配置电阻
  • 适用场景‌:标准电压需求(如MCU供电)
  • 典型型号‌:TLV70933(3.3V)、TLV70950(5.0V)
2. 可调电压版本(TLV709Axx)
  • 优势‌:输出灵活(1.2V-28V可调)
  • 适用场景‌:非标电压需求或后期调试
  • 典型电路‌:需外接分压电阻网络
TLV709凭借其超低静态电流和宽输入电压特性,特别适合电池供电的物联网设备、智能传感器和便携式医疗设备等应用场景,其创新的泄漏电流控制技术解决了传统LDO在高输入电压下的精度难题。
