Avio高端热像仪在材料热处理中的应用
今日头条
1152人已加入
    在材料的热处理过程中,温度是影响材料处理结果的关键因素,温度参数的准确度对产品的质量至关重要。为了更直接的观察和研究温度对材料性质的影响,我们需要进行温度实时监控。
    当前热处理经常采用感应加热设备,热电偶无法直接接触测温。因此非接触测温成像的红外热成像仪无疑是该行业最佳的温度测量成像工具。采用Avio高端红外热像仪进行工件表面温度测量更加可靠,准确,直观,可满足热处理在-40℃~2000℃范围内的要求。Avio高端红外热像仪可进行非接触温度测量成像,具有响应速度快,可实时拍摄红外视频数据,抗干扰性能强的特点,同时热像仪测得的数据便于保存,通过专业软件又可对数据做进一步的分析处理。
    电磁加热热处理工艺更需要严格测定控制工件表面温度。测量过程中加热过程快,试件的温度可快速由环境温度上升到800℃以上。冷却过程虽然时间较长,但需要分析试件表面细微温度的变化情况也是一个难题。实践证明,高像素,高分辨率,高帧频型的Avio高端红外热像仪能够很好的拍摄快速温变的动态过程,也能够检测微小的温度差异(0.03℃),可以获得高质量的测试结果,并可改善劳动条件,节约工时,能够满足科研测量需要。
试验中使用的热像仪:H2640(R500EX系列的上一代)
    H2640以其更高的像素、更佳的温度分辨率、更小的空间分辨率,满足高端客户设计研发、检测控制等更为严格的检测要求.相同视野的情况下,因为640×480像素热像仪比320×240像素热像仪多4倍的像素,所以可以把细小的部位显示的非常鲜明。目前H2640已被新一代产品R500EX专家型红外热像仪替代。
像素
640(H)× 480(V)
测温范围
–40℃  至 500℃ (选配高温滤片: 可扩展至2000℃)
温度分辨率
0.03℃
精度
±2℃  或  ±2%
响应波长
8-13μm
帧频
30 帧/秒,7.5帧/秒
视场角
21.7°(H)× 16.4°(V)
空间分辨率
0.6mrad
数字变焦
1-8倍连续变焦
记录功能
静止、动画、全景、合成图像
图像显示屏
5.6”LCD
红外/可视图像显示
并列显示,合成显示,画中画(透明度0-100%可调)
防护等级
IP54
重量
1700g (含电池)
PC接口
USB2.0, IEEE1394a, RS-232C
推荐:R500EX系列
Avio R500EX系列红外热像仪是日本NEC-Avio的一款高端专家型红外热像仪,该热像仪具有高像素,高灵敏度,高测量精度的特点。设备标配的SR功能,可将静态红外的像素由640(H)× 480(V)再提升4倍,达到1280×960像素。于此同时设备操作简单,软件分析功能强大,是科研与巡检与预知维护工作的首选.
特点
l-120万像素红外热像仪
超级分辨率模式:1280×960像素
空间分辨率:相当于0.58mrad*
l-高灵敏度,高测量精度
灵敏度(NEDT): 0.025℃
温度测量精度:±1℃*
l-使用标准镜头即可达到58μm的空间分辨率
最小空间分辨率:相当于58μm(在距被测物体10cmd处,在SR模式下)
l-广角镜头提高工作效率
视场(F.O.V): 32°(H)×24°(V)
l-500万像素可见光相机
热图像与可见光图像可实现分屏显示和画中画显示。
l-有两种型号可供选择
R500PRO:测温范围:-40~+2000℃,适用于研发与制造领域的高温测量和高低温连续测量
嘉兆科技拥有40年测试测量行业经验,专业的销售、技术、服务团队,在众多领域都非常出色,包括:通用微波/射频测试、无线通信测试、数据采集记录与分析、振动与噪声分析、电磁兼容测试、汽车安全测试、精密可编程测量电源、微波/射频元器件、传感器等,并分别在深圳、北京、上海、武汉、西安、沈阳、珠海、成都设有全资分公司、生产工厂、办事处。
  • 相关推荐
