‌UCD9081 8通道电源时序器与监控器(带错误日志功能)技术文档总结
UCD9081电源定序器控制多达8个使能序列 独立电压轨,并提供四个通用数字输出 (GPO)。设备 采用 3.3V 电源供电,提供 3.2 mV 电压轨分辨率,无需外部 内存或时钟。该UCD9081独立监控电压轨,具有高度的电压轨 序列和警报响应选项。导轨的排序可以基于定时事件或 定时事件与其他电源轨一起实现调节或电压阈值。在 此外,还监控每个电源轨的欠压和过压毛刺和阈值。每 轨 UCD9081 监视器可以配置为关闭一组用户定义的其他轨,并且 GPO 和警报条件按轨监控。
*附件:ucd9081.pdf
特性
  • 单电源电压:3.3 V
  • 低功耗:3mA 标称电源电流
  • 对八个电压轨进行排序和监控
  • 以 3.2 mV 分辨率采样的轨电压
  • 内部或外部基准电压源
  • 四个可配置数字输出,用于上电复位和其他功能
  • 可配置的数字输出极性
  • 基于时间线(ms)、父轨调节窗口或达到定义阈值的父轨的灵活轨排序
  • 每个电源轨具有独立的欠压和过压阈值
  • 每个电源轨的可配置调节到期时间
  • 灵活的报警处理:忽略、仅日志、重试n次、连续重试、顺序、父轨可关闭子轨
  • 记录时间戳的报警条件:欠压和过压毛刺、持续欠压和过压、轨未启动
  • 用于存储用户数据的片上闪存
  • 错误记录到闪存以进行系统故障分析
  • 我^2^用于配置和监控的 C™ 接口
  • 用于配置和监控的 Microsoft Windows™ GUI
  • 应用
    • 电信交换机
    • 服务器
    • 联网设备
    • 测试设备
    • 工业
    • 任何需要对多个电压轨进行排序的系统
参数
监控器
方框图
监控器
1. 核心功能
  • 电源时序控制‌:支持8个独立电压轨的启停时序管理,可基于时间线、父轨调节窗口或电压阈值触发。
  • 电压监控‌:8个模拟输入通道(MON1-MON8),3.2mV分辨率,支持内部/外部电压参考(2.5V或VCC)。
  • 错误处理‌:记录过压(OV)、欠压(UV)及启动失败等故障,支持忽略、重试、全局复位等响应策略,错误日志可存储至非易失性存储器。
  • 数字输出‌:4个可配置GPIO(复用为I2C地址选择引脚),支持与电源轨相同的时序逻辑。
2. 关键特性
  • 灵活配置‌:每轨独立设置使能极性、UV/OV阈值、最大调节时间及故障响应动作。
  • 通信接口‌:100kHz I2C接口,支持主机配置与实时状态监控,配套Windows GUI工具简化操作。
  • 低功耗设计‌:3.3V单电源供电,典型电流3mA。
  • 封装与尺寸‌:32引脚VQFN封装(5mm×5mm),集成散热焊盘。
3. 典型应用
  • 电信交换机、服务器、网络设备等需多电压轨时序控制的系统。
  • 故障分析场景:通过错误日志(带时间戳)追溯电源异常事件。
4. 设计要点
  • 布局建议‌:RST引脚需靠近放置10kΩ上拉电阻和10nF去耦电容。
  • ADC精度‌:外部电压分压网络阻抗需<6kΩ以确保采样精度,报告误差受参考电压容差及ADC线性度影响。
5. 文档结构
包含特性描述、引脚定义、电气参数、寄存器映射、应用电路及封装信息,完整覆盖硬件设计至软件配置全流程。
