TMUX4827高性能SPDT双通道开关技术解析与应用指南
Texas Instruments TMUX4827 SPDT双通道开关是一款互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器,具有两个可选的2:1、单极双掷 (SPDT) 开关通道。该器件可与单电源(1.8V至5.5V )搭配使用,但是可超过电源电压(-12V至12V)传输双向模拟和数字信号。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMUX4827 SPDT双通道开关数据手册.pdf
TMUX4827还具有高达±12V双向断电保护功能,即使在没有电源电压 (VDD=0V) 的情况下也能隔离开关。如果没有这种保护功能,开关上的任何电压可通过内部ESD二极管为电源轨反向供电,对系统其他部分造成潜在的损害。
Texas Instruments TMUX4827具有0.001% THD+N和1mΩ RON平坦度,因此非常适合用于传输精密模拟和音频信号,不会增加失真。
特性
  • 电源电压范围:1.8V至5.5V
  • 超过电源信号范围:-12V至12V
  • 大电流支持:1A(最大值)
  • 超低导通电阻:0.13Ω
  • 低导通电阻平坦度:1.0mΩ
  • 低THD+N:0.001% (-100dB)
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 断电保护
  • 过温保护
  • 1.8V逻辑兼容
  • 失效防护逻辑
  • 先断后合开关
功能框图
CMOS
产品概述
TMUX4827是德州仪器(TI)推出的±12V超供电范围SPDT(单刀双掷)双通道开关,具有以下核心特性:
  • 超宽信号范围‌:支持-12V至+12V双向信号传输(超越供电范围)
  • 超低导通电阻‌:典型值0.13Ω(VDD=3.3V时)
  • 高集成度‌:1.8V至5.5V单电源供电,集成2个独立SPDT通道
  • 断电保护‌:VDD=0V时提供±12V信号隔离保护
  • 卓越信号保真‌:THD+N低至0.001%(-100dB)
关键性能参数
1. 电气特性(VDD=3.3V, TA=25°C)
参数条件典型值最大值单位
导通电阻(RON)VDD=3.3V, VS=±12V0.130.16Ω
导通电阻平坦度ID=-100mA0.0010.01Ω
关断泄漏电流VS=±12V±0.02±1μA
电源电流逻辑输入=0V/5V55140μA
带宽(-3dB)RL=50Ω72-MHz
2. 热特性(DSBGA封装)
  • 结到环境热阻(θJA):106°C/W
  • 最大结温:150°C
  • 热关断阈值:160°C(20°C滞后)
核心技术创新
1. 超越供电(Beyond the Supply)技术
TMUX4827采用创新的电平转换架构,允许在1.8-5.5V供电下传输±12V信号,关键技术包括:
  • 自适应栅极控制电路
  • 双重电荷泵设计
  • 对称ESD保护结构
2. 断电保护机制
当VDD=0V时,内部保护电路可防止:
  • 信号路径反向供电(最大±12V)
  • ESD二极管导通导致的电流倒灌
  • 系统级电源序列问题
典型应用设计
1. 音频信号切换系统
设计要点‌:
  • 输入信号范围:±10V音频信号
  • 负载阻抗:32Ω/600Ω可选
  • THD+N优化:
    • 使用低ESR陶瓷电容(0.1μF+1μF并联)
    • 避免长信号走线(<10mm)
    • 星型接地布局
2. 工业传感器多路复用
设计注意事项‌:
  • 高压瞬态防护:TVS二极管(SMBJ12CA)
  • 电流限制:1A连续电流需计算温升
  • 布局要求:
    • 电源去耦电容距VDD<2mm
    • 敏感信号远离数字线路
    • 使用四层板时专用信号层
PCB设计指南
布局原则
  • 电源处理‌:
    • VDD引脚配置0.1μF+1μF MLCC电容
    • 电源走线宽度≥15mil(1oz铜厚)
  • 信号完整性‌:
    • 差分对走线长度匹配(ΔL<50mil)
    • 90°转角采用圆弧或45°斜角
    • 避免在开关下方走高速信号线
散热措施‌:
  • 裸露焊盘使用4×0.3mm散热过孔
  • 铜箔面积≥50mm²(顶层+底层)
  • 环境温度>85°C时降额使用
选型对比
型号通道数RON(Ω)带宽(MHz)封装尺寸适用场景
TMUX48272×SPDT0.13721.6×1.6mm高精度音频
TMUX11094×SPST0.52003×3mm高速信号
TS5A231572×SPDT0.9302×2mm通用切换
TMUX4827凭借其超低导通电阻和超高信号保真度,特别适合需要处理宽电压范围精密信号的音频设备、工业传感器接口和医疗仪器等应用场景。其创新的断电保护特性可简化系统电源时序设计,提高整体可靠性。
